Pealkiri: 1,9 tdi AFN 81kw veepumba korpus. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1167)
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 02.01.16 19:08 Tsiteeri
Tere.
Hakkasin oma b4 avandile teist mootorit peale panema ja selgus, et uuel mootoril veepumba korpus teistsugune. Vana mootor 66kw 1Z, peale läheb 81kw AFN. Oskab keegi välja pakkuda kuskohast saaks vajaliku tüki, abiks oleks ka korpuse tootekood kui kellegil käepärast. Võib ka kasutatud juppi pakkuda kui kellegil vedelemas. Kui asjale õieti pihta olen saanud siis peaks ühilduma sellise veepumbaga.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 02.01.16 19:40 Tsiteeri
028 903 141 AJ
Too võiks õige tootekood korpusele olla.
madjs
postitati 02.01.16 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: RKsilver
028 903 141 AJ
See kipub geneka vabajooksu sidurit pakkuma. ;)
Silverpm
postitati 02.01.16 20:22 Tsiteeri
hmm, imelik.
Sellist koodi ta annab, võiks nagu õige olla, gene vabajooks hoopis teise koodiga detail.
Selle detaili sisse istub ka veepump, ning korpuse jaoks suunab teisele lehele, mis on nähtav allpool.
Vaata pilti, KLIKI SIIA
madjs
postitati 02.01.16 20:33 Tsiteeri
hmm, imelik.
Ok. nüüd vähemalt pilt silme ees, teab mida otsida. Tundub, et leiutamist saab olema, peab lootma, et rihmajooks õige jääks selle aretamise juures. Kui muidu ei saa siis peab geneka ka alt üles tooma ja laia rihma peale kogu selle kupatuse ehitama. Tänud igatahes!
madjs
postitati 02.01.16 20:50 Tsiteeri
Üks varjant on väheke plokki ratsida ja 1Z veepump ja kronstein sinna aretada, ülemise kinnitusega pole erilist probleemi, vaja keere sisse ajada, auk plokis olemas poldi jaoks. Alumise otsaga on vähe nuputamist kuna seal ühe poldi jaoks koht puudub, st. on teise kohapeale tehase poolt valatud. Eks homme paistab kui mootori juures olen.
Silverpm
postitati 02.01.16 20:51 Tsiteeri
Eks sa uuri ja anna teada. ;)
melks
postitati 02.01.16 22:45 Tsiteeri
Algselt postitas: madjs
Tere.
Mul vist selline asi täitsa olemas. Esmaspäeva lõunal võin kindla vastuse anda.
madjs
postitati 02.01.16 22:53 Tsiteeri
Väga hea, kui ma pühapäeval oma pumpa koos korpusega uuema ploki külge aretatud ei saa siis hakkan Sind tüütama :) Eks annan ratsimise tulemustest siin teada.
madjs
postitati 03.01.16 16:19 Tsiteeri
Pump küljes, vähe puurimist relakaga lõikamist ja keermestamist. Jäi siis 1Z pump.
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
