Tervitused!
Nimelt probleem järgmine, et külmalt käima pannes hoiab umbes 1000 või natuke rohkem aga mootori soojenedes tõusevad pöörded 1400 peale. Asi oeaks ju
hoopis vastupidiselt toimima,et külmalt pöörded kõrgemad ja mootori soojenedes pöörded langevad.
Talvel polnd hullu, aga nüüd Tallinna ummikutes töötab vent ikka üsna tihti.
Ahjaa, autoks audi 90 - 2,3 motoga, millel 98 KW ja tähis on KG.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 28.04.05 13:22
Kas mitte moto ei ole NG hoopis? või NF? KG hoopis muu asi.
Kahtlustan tühikäigu mootorit, sest see on see mis tühikäiku hoiab seal all ja kui küljest tõmmata laseb pöörded ülesse.
alar Q
Registreerunud 16.12.04
postitati 28.04.05 20:38
Kust ma selle tühikäigu mootori leida võin? Kuskilt sealt, kuhu gaasitross kinnitub?
ranz
postitati 29.04.05 07:49
Ei, see on mootori eesotsas ja vasakul pool silindreid sisselasek vahel. Väike pistik otsas ja sisselaske vahelt tuleb kaks toru peale.
Rinx
Registreerunud 11.06.04
postitati 29.04.05 08:57
Uuri toda jah kui sul pees mul üks üle
riku
Registreerunud 02.04.03
postitati 29.04.05 11:30
Mul sama probleem lahenes pärast lõhenenud vaakumvooliku vahetust!
cypress hill
Registreerunud 30.08.04
Auto: Audi coupe 2,3
postitati 29.04.05 13:22
Algselt postitas: riku
Milline on vaakuvoolik(kas pidurivõimu all?)
Sorry, et teiste teemat risustasin
GTA
ranz
postitati 29.04.05 13:30
Algselt postitas: cypress hill
Ei ikka pigem see voolik mis on ühenduses selle tühikäigumootoriga. Sinna peale tuleb kaks toru, üks sisselaske kolle pealt (omal oli see nt puruks)
teine jookseb sealt alt pikki läbi, teise otsa kus on kolmik vahel ning sealt edasi jookseb toru õhusiibri ette. Tavaliselt kipuvad just need kaks
toru mis otseselt on tühikäigumootori küljes ära pragunema.
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
