Pealkiri: Salongitulede ja uste lukustamise probleem. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1501)
MTAudiA4
Registreerunud 22.04.15
postitati 02.01.16 13:28 Tsiteeri
Täna hommikul tekkis mingi imelik probleem. Vajutades võtmel nupule toimis kõik ilusti, uksed tulid lukust lahti ja salongituled läksid põlema. Kui aga juhiukse avasin, kustusid imelikul kombel salongituled ära. Hiljem, jõudes sihtpunkti ja võtme süütelukust välja tõmmates samuti salongituled ei süttinud. Samuti ei läinud autol uksed enam võtmel olevast nupust lukku. Proovisin ka teisi uksi avada ja mitte ükski salongitulesid põlema ei pannud. Samas aga auto armatuuris näitas, et parajasti avatud uks on lahti. Seega auto nagu saab aru, et kas mõni uks on avatud või mitte. Tegin siis korraks lahti ka tagaluugi ja see pani korraks põlema salongituled ja siis need uuesti kustusid, tagumine pagasiruumis olev tuli jäi põlema nii kauaks kuni luuk lahti oli. Panin tagaluugi uuesti kinni ja peale seda kõik toimis. Avades mistahes ukse, salongituled süttisid. Võttes võtme süütelukust, läksid samuti salongituled põlema. Samuti läksid uksed ilusti lukku. Meenub, et nädal varem oli sama jama, kui ei saanud enam uksi lukku koju jõudes. Siis ma salongitulede toimist aga ei osanud jälgida. Arvasin, et võtmel äkki patarei tühi. Võtsin pagasiruumist asjad ja tõin toast teise võtme ja sellega läksid uksed lukku. Nüüd aga tundub, et asi polnud ka seekord tühjas võtme patareis vaid oli sama jama. Mis võib sellist asja põhjustada? Kas tagaluugi lukk paneb kuidagi segast?
postitati 02.01.16 15:03 Tsiteeri
Äkki kirjutad mis autoga ka tegemist on, kuna on väga palju erinevaid keskluku ja salongi valgustuse süsteeme kasutusel.
EDIT: Kui tegemis on B6-ga, siis tasuks kontrollida, kas juhi jalgealune on kuiv, kuna juhi jalge all asub üks aju, mis peaks olema seotud nii kesklukustuse, kui ka salongi valgustusega.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 02.01.16 15:05 Tsiteeri
Alustame sellest, et kirjutad auto mudeli siia :) Sinupoolne võimalus juhe taha lükata ning diagnostikakoode vaadata on ka alati hea mõte, kui on selline võimalus.
MTAudiA4
postitati 02.01.16 15:38 Tsiteeri
Tõesti jäi kiirustades auto mudel mainimata. Autoks siis 2001 aasta A4 B6. Täna pole katsunud seda aga mõned nädalad tagasi puhastasin autot seest ja siis ei tundunud küll see jalgealune märg olema. Aga eks lähen katsun siis igaks-juhuks hiljem uuesti.
MTAudiA4
postitati 02.01.16 19:16 Tsiteeri
Käisin vaatamas ja juhi jalgealune küll kuidagi märg ega niiske ei tundunud.
MTAudiA4
postitati 07.01.16 21:33 Tsiteeri
Äkki oskate soovitada Tallinnas või Pärnus mõnda head ja asjalikku kohta kuhu selle probleemiga pöörduda. Ilmselt on ikka selle mooduliga midagi lahti. Nüüd on lisandunud ka salongitulede vilkumine. selle vilkumise ajal kostub sellist plõksumist ja see tundubki tulema sealt kusagil juhiistme alt/eest.
postitati 07.01.16 21:38 Tsiteeri
Siin foorumis on kasutaja samru, kes kindlasti oskab sind aidata. Asub pirital.
Kui viga on mõnes ajus, siis ilmselt saad abi ka kasutajalt rocket (samuti asub tallinnas).
Stollu
Registreerunud 29.03.08
Auto: A4
postitati 17.04.16 15:11 Tsiteeri
Tere ,
mul samad sümptomid + kadusid ära el-aknad ja miskipärast põlevad tagurpidikäigu tuled iga käiguga (automaat), on sellele anomaaliale leitud mingi lahendus , kuna tundub nagu lühisena , sest sööb ka akut. Asukoht kahjuks Soome hetkel..
(mudeliks A4 B6 2001) ( tegu võib olla sama audiga , kuna sai see paar nädalat tagasi ostetud aga loodan , et ei ole ja tegemist mingi tüüpveaga)
E: tundub , et tegu sama autoga kui vaadata kasutaja postitusi :)
postitati 17.04.16 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Stollu
Tere ,
Kus kandis sa soomes asud, kui Helsingi kaugele ei jää, võid läbi tulla mõni õhtu ja võin paar asja üle kontrollida.
Stollu
Auto: A4
postitati 19.04.16 14:52 Tsiteeri
nii , anomaalia lahendatud , viga oli siis paiste läinud odava otsa mingis snjaderi akus milleks 75Ah , peale läks nüüd õige Exide 80Ah ja kõik elektroonika hakkas tööle nii nagu peab
Tänud ka kasutaja Rix-le kellega sai need voolud üle mõõdetud
Muide V6 3.0 bensuka aku andmed algavadki alates 80Ah/720A
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
