Lehekülgi: 1 2 |
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 16.01.16 08:42
Eks sa siis tõsta, kuid see teema on juba hulka asjalikum kui mitmed teised teemad DIY all, kuivõrd minu teema sisaldab ideed, uurimust juppide lohta,
linke, hindu ja ka asjalikke postitusi, teemat edasi viivaid küsimusi ja head vormistamist . Ei näe su tõstmisel ega postitusel sisulist mõtet.
Teemasse väike update:
On välja kaevatud installeerimise manual, kuid saksa keeles. Panen varsti esimesse posti lingi.
Samuti üritasin Kufatecilt osta installeerimise manuali nende OEM retrofit kitile, mis peaks olema sama asi mida mina teha tahan, kuid nad ei soostu
lihtsalt paigaldamisõpetust müüma, mõistan seda.
Leidsin carsystems.pl lehelt juhtmekimbu vastuvõtja jaoks. Panen lingi esimesse.
Jann, sinu autolt oleks kindlasti abiks, kui keegi tavalise kliimaga tahab sama asja teha. Mulle oleks sealt kohe head infot tulemas selle näol, et
millise osakoodiga moodul sul on, neid on mitmete lõppudega saadaval. Oled teretulnud oma logiga igal juhul. Lisaks ühes teemas oli juttu puldi
pairimisest, kui sa seda mulle ka õpetaks, paneks selle siia kirja.
postitati 16.01.16 09:57
Saatsin Sulle u2u, vaata ise, mida sealt vaja. Pole mõtet siia seda pikka posti panna vast.
Webasto on hetkel kodeeritud soojendama esmalt salongi, mitte nii salongi kui mootorit.
Puldi õpetus käib Aux Heat - Bas Setting - rippmenüü - remote learning. Ise c7-l reaalselt teinud pole, kuna vajadust pole olnud seni. C6-l käib
hoopis teisiti.
Edu.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 16.01.16 10:22
Ei tee kellegile reklaami aga kas mõttekam ei oleks uue seadme soetamine kui kellgi vana?
Näiteks
Antud seadmele saad garantii ning kasvõi mobiiliga juhtida eelsoojendit. Pulti pead kaasas kandma aga mobiil on nagunii tänapäeval koguaeg kaasas.
Lihtsalt väike mõtlemise koht.
mulk2
Registreerunud 02.11.15
Auto: A6 avant C7 180KW Q, VW Golf VI Cabrio
alias
Registreerunud 07.04.04
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 24.11.17 19:24
Plaan paigaldada oma masinale A4 B7 2.0tdi seisusoojendi.
Erinevatelt müüjatelt on saada neid erinavate koodidega, kuid tahaks olla kindel,
et ostetav toode on ikka see, mis on tehas masinale originaalis muidu ette näinud.
Etkast ei suuda ka seda välja lugeda.
Oskab keegi aidata?
HangOver
postitati 24.11.17 19:50
Tsitaat: | Algselt postitas: alias
Oskab keegi aidata? |
Küsisin kunagi naise autole 2.0tfsi ja seal oli suht normaalne hind ja teenindus. 1300€ vist oli tel. pealt ka käivitatav Webasto. Reval küsis 2000€.
Ise paigalduseni tookord ei jõudnud, sest Reval tahtis ise paigaldada kuna masinal garantii. Lihtsalt tuli meelde teemaga seoses.
http://ravolar.ee/
alias
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 03.09.18 14:29
Oskab keegi öelda, et kui on pult ja suhtlemine toimub läbi Telestart TP41 mooduli, et kas on võimalik
see moodul üksühele välja vahetada näiteks T91 või T100 vastu?
Lehekülgi: 1 2 |
