Pealkiri: mootori temperatuur ja salongi õhk ?!? (Vastuseid: 48 | Vaatamisi: 6723)
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 30.12.15 06:43 Tsiteeri
Paar muret on tekkinud.
Nimelt ei taha mootori temperatuur seal 90C juurde jõuda, tiksub seal 50c ja 70c vahel, ning salongi ei puhu piisavalt sooja,on selline leige õhk ja seegi peale 1-2 km sõitu.
Vahetatud on termostaat, veepump, salongi radikas, tosool ning korralikult ka õhutatud, torud ilusti kuumad.
Peal on ka kliima kuid sellel konditsioneeri radikas tühi.
Kas võib veel seal midagi tuksis olla?
Võrdluseks sama kerega ja sama mootoriga, mitte kliimaga versioon ja temperatuur tõuseb ilusti 90c juurde ning seisab seal ilusti. Samuti salongi hakkab juba sooja tulema peale 5-6 minutit kohapeal tiksumist ning 5-10 km sõitu on salongi puhuv õhk ikka kuum.
antsu
postitati 30.12.15 07:03 Tsiteeri
Täpsusta ka autod ära. Siis on vähe lihtsam.
postitati 30.12.15 07:31 Tsiteeri
Vigane termostaat sai peale, kui enne jooksis ilusti 90C ja salong soe.
Kui siiski aga temperatuur korralikult vajaliku kraadini jõuab ja salongi ikka sooja ei satu, siis ilmselt juba salongiahi umbes.
ahtisaar
postitati 30.12.15 08:00 Tsiteeri
Algselt postitas: antsu
Tegemist B4 Coupe autodega. ja mootorid 2.8 V6
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 30.12.15 08:06 Tsiteeri
Vana C4 2,8 vaevab juba aastaid sarnane mure. Suvel ei toimu seda tihti, kuid jahedamate ilmadega on esinenud. Vaadates kliima displeilt´´51´´ alt, näitab mootori töötemperatuuriks viksilt ja viisakalt kogu aeg (sõltumata aastaajast) 90C. Ja seda juba lühikese sõidu järel. Kella näiduga aga on teema teine- kui suvel saab sealgi nõela tavaliselt 90C-ni, siis jahedal ajal esineb seda vaid linnas venides. Nagu maantee ees avaneb, kukub nõel mõne aja jooksul sinna teise pulga kanti (kui vaadata vasakult) ja ega seal erilisi muutusi sõidu ajal rohkem toimu. Rihmaringiga on vahetatud kõik vajalikud asjad, hiljem lekke tõttu lisaks ka salongi soojusvaheti. Kuna otsustasin koonerdada ja paigaldasin mitte originaali, tundub, et kabinet ei soojene nagu originaaliga. Aga see ei pruugi nii olla. Kasukaga ei pea vähemalt istuma.
Olen tänaseks juba aastaid mõtelnud, mida ette võtta, aga kuna seda C4 igapäevaselt ei kasuta, ei ole mingeid tegevusi sooritanud. Ei taha uskuda, et viga on termostaadis, sest selline sai toimub juba kolmanda BEHR´i termostaadiga. Eelmist koos tutikaga kastrulis keetes oli selgelt näha, kuidas kasutatud vidin sulgus peale avanemist jahtudes aeglasemalt kui tutnoi. Äkki ongi viga selles? Ja kas panen väga põõsasse, kui arvan, et mootoril on kaks temperatuuri andurit- üks, mis annab signaali kliima juhtimiseks, teine aga kellale ja mootori ajule? Tundub, et kütusekulu on tänu jahedamale mootoritemperatuurile, kella järgi, ehk kerkinud, kuid arvestades, et tavavahemaad ei ole eriti pikad, jäädes 30-40 km kanti, ei pruugi see nii olla. Vahel pikemaid sõite tehes langeb ka kompu järgi keskmine.
Mida targad arvavad? Kõige lihtsam oleks vahetada termostaat, seekord juba MAHLER nagu soovitas Speedster, või paneb tempi andur pühade puhul segast?
ahtisaar
postitati 30.12.15 08:07 Tsiteeri
Vigane termostaat ei tohiks olla, sest oli ka eelnevalt sama probleem. Ei läinud 90C juurde mitte kuidagi ning sõites langes isegi madalamalekui see keskmine nn 70C kriips ja salong samuti külm.
Ise algul kahtlustasin, et kont on järgi ning lööb salongi külma õhku, kuid kliima on tühi ja see ei sega.
Salongi ahi on kõik pulkadeks võetud ja klapid ka korda tehtud.
ahtisaar
postitati 30.12.15 08:13 Tsiteeri
Termostaat ongi mul ka MAHLER-i toodang, oli ka eelmine sama tootja oma peal ka mõlemal kirjad 85c või 82c, ei mäleta enam peast.
antsu
postitati 30.12.15 08:14 Tsiteeri
Algselt postitas: ahtisaar
Mootorid ka paluks. Vedelikke on piisavalt?
postitati 30.12.15 08:15 Tsiteeri
Salongi ahju juures pidasin silmas, et vb on kärg ise umbes, kui jahutusega seotud torud tõesti kuumad on ja salongi sooja ei satu.
Kas isegi pööretel salongi temperatuur ei muutu?
ahtisaar
postitati 30.12.15 08:29 Tsiteeri
Salongi ahju juures pidasin silmas, et vb on kärg ise umbes, kui jahutusega seotud torud tõesti kuumad on. ja salongi sooja ei satu.
Salongi radikas vahetatud 2 nädalat tagasi. Salongi tuleb sooja grammike, ehk siis mingi pisikese pilu klaasilt puhastab ära kuid sõites kaob seegi jõud ära, ning käega õhuavadelt katsudes on tunda kergelt leiget õhku.
Põõretel ei juhtu ka midagi.
ahtisaar
postitati 30.12.15 08:36 Tsiteeri
Ega audil ei ole mingit nn kolmik kraani mida vaakumiga juhitakse? Tean et omegal on selline asi olemas mootori ja salongi torude vahel.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 30.12.15 08:47 Tsiteeri
Mis salongi radikas külge pandi? Neid radikaid on u tuurist puukuurini müügil.
Ainuke Normaalne lahendus oleks Hella/Behr, hädapärast käib Swagi oma ka.
Ülejäänud radikatel on sees vedeliku ribisid vähem ning sealt võibki sooja ootama jääda.
ahtisaar
postitati 30.12.15 08:50 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
Hetkel jään selle radika margi võlgu.
postitati 30.12.15 08:58 Tsiteeri
Aitab esialgu ka isegi odav radiaator, kuid tekib juba küsimus, et miks kell pendeldab madalatel temperatuuridel ja kuidas nn. töösooja mootoriga pöördeid andes salongi sooja ei edasta, sest isegi vana originaal ja umbes radikaga on siiski pööretega tunda, kuidas hetkeks sooja tuleb tavapärasest rohkem.
5-silkusel on "heater valve" olemas.
Ahtisaar, mis mootorist jutt, kui autoks coupe?
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 30.12.15 08:59 Tsiteeri
Kuidas töötab salongi vent? Kui pöörded põhja keerad, kas puhub putkast välja? Pane puhuma ainult kas klaasile v näkku, õhu liikumine peab olema väga hästi tuntav. Kui sõidu ajal kustub ära viimnegi sooja õhu puhumine, jääb mulje, et ventikale ei tule piisavalt õhku peale e. õhusiiber kliima ja ventika vahel on vales asendis.
Mingit kolmikklappi minu mäletamist mööda Audil ei ole, on ainult sooja-külma mootor, mis reguleerib õhu pealevoolu vastavalt vajadusele- kas soojendada salongi v jahutada (elimineerida soojusvaheti v piirata seda läbivat õhuhulka).
Ja kui ma ei eksi, siis on Audil vaakumiga kraan, mis sulgeb jahutuse pealevoolu salongi radikasse. Kehtib kindlasti C3 ja C4-l.
ahtisaar
2.8 v6 128kw
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 30.12.15 09:04 Tsiteeri
Torusid ei pruugi B- radikatel vähem olla, küll aga on vähem torudevahelisi lamelle, tänu millele soojusvahetus väheneb.
ahtisaar
postitati 30.12.15 09:06 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Õhku iseenesest puhub ilusti.
Enne oli autol peal keeratava nuppudega ja kahe nupuga(a/c ja REC) konditsioneeri komplekt, ning samuti ei toiminud sooja eraldumine salongi nii nagu oleks pidanud(kõik kraanid ja klapid toimisid ilusti), nüüd on peal kliima süsteem, millel samuti klapid liiguvad nii kui vaja kuid ikka sama jama.
ahtisaar
postitati 30.12.15 09:11 Tsiteeri
Omale on jäänud mulje, et just salongi radikale on kuuma vedeliku peale voolavus takistatud. Tundub, et see mingi kogus mis sinna radikasse jõuab ei ole piisav ning see jahutatakse ventilaatori poolt tekkiva õhuvooluga maha.
postitati 30.12.15 09:17 Tsiteeri
Süsteemi läbipesu vb ehk aitab.
Poolenisti umbes suur jahutusradiaator võib samuti hädasi tekitada.
B-osa radikatel on torude hulk väiksem, kuid suurema läbimõõduga + spiraalid sees, A-osal peenemad torud, kuid hulk suurem + samuti spiraalid sees.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 30.12.15 09:23 Tsiteeri
Ka 70c peaks väga sooja õhku puhma. Piisava jahutusvedeliku ringlusega ei tohiks salongi ventikas jahutada sissepuhutavat õhku. Mina panin 92 c termostaadi kui näidik mängis, nüüd ootan väga külmasid et näha kas paranes.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 30.12.15 09:33 Tsiteeri
Oletustega edasi minnes võib olla umbes radikat toitev lõdvik. Sellist asja (ummistunud lõdvikut) on elus juhtunud ühel enda Scanial, millel oli ülevoolu lõdvik täiesti umbes ja tänu sellele viskas suvalisel hetkel jahutuse loodusesse.
See variant läheb arvesse, kui on reipalt kasutatud millalgi lekkekõrvaldajat. Samas võib lõdvikus olla lahti koorunud mingi tükk, mis osaliselt ummistab vedeliku voolamist. Eriti küll ei usu, aga välistada ei saa.
Kui ventilaator puhub max pööretel korralikult õhku, kui radikas ei ole umbes, kui lõdvik ei ole umbes, salongiradika torud ühtlaselt kuumad- üldiselt, kui kõik peaks olema OK, aga sooja ei puhu korralikult, võib veel oletada, et kusagilt tõmbab ventikas juurde jahedat õhku v on veepump lahjaks jäänud. Mõlemad teoreetilist laadi.
Noorel neiul on ka olnud mureks, et kabinet ei lähe korralikult soojaks (1,8 B5). Tavaliselt on tal kliima temp pandud MAX asendisse ja vent uhab täite pööretega jahedat õhku läbi soojusvaheti. Olen selgitanud, et temp +24-25, veidi kannatust ja tuba soojeneb, aga jutust pole kasu olnud. Tal ka vahetatud soojusvaheti, aga ei mäleta, kas sai paigaldatud originaal.
Ja samas soojeneb enda C4 mitte originaali vaid läbipaistva soojusradikaga ja kella järgi +70-75C temperatuuriga ikkagi normaalselt, olgugi et vähe pikema aja vältel.
ahtisaar
postitati 30.12.15 10:04 Tsiteeri
Õnneks tulemas jälle pikemad pühad, saab selle probleemiga tegeleda.
Peab seda torude läbivoolavust uurima.
Veeepumb on uus ja metall labadega, riiulis sama pump plast labadega. Mootori radikas on päris vana tegelikult.
Õnneks on olemas kõrval teine coupe, mis läheb nüüd siis juppideks ning doonoriks.
Kaar3l
Registreerunud 25.05.08
Auto: A6 C4 2.5TDI Quattro
Mul näitab kliima 51 alt täpselt sama asja, et mootor ilusti 90 kraadi, kellade juures läheb mõne aja pärast sinna 90 kanti. Vahetasin ka ära ühe temp sensori, mis on mootori ja salongi vahel.
Välimuselt oli enamvähem selline:
http://www.mecatechnic.com/photos/AC54306.jpg
Selle tulemusena see kliimas olev 51 väärtus ei muutunud. Mis sensori väärtust see 51 siis näitab? :S Proovin veel VCDS-iga vaatan, mida seal näitab.
Siim
postitati 30.12.15 10:11 Tsiteeri
Kaabliga näeb kõige täpsemalt mis toimub mootori tempiga. See kliima 90c näit on mõtetu, ta teeb ka seisva mootoriga 90c. Termostaat osta originaal ja proovi enne paigaldust pliidil kuumutamine läbi veendumaks töökorrasolekus (kui hakkad vahetama).
[PHP: 26.9% - SQL: 73.1%]
