Pealkiri: Audi A3 mootorituli põleb (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1379)
tsts
Registreerunud 13.11.14
postitati 28.12.15 20:55 Tsiteeri
Tere.
Minu audi a3 ,2004 mootori tuli läheb aeg ajalt põlema ja veateade näitab et on kütte nälg.Töökojad kehitavad õlgu.Ehk on mõnel sama jama olnud.
ootan teie mõtteid. tsts
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 28.12.15 21:31 Tsiteeri
Sellist veateadet pole olemas nagu "Kütte nälg". Nii ei saa keegi aru, mis sa siin räägid. Kopeeri õige veateade siia, mida arvuti kaabli otsas näitab, siis võibolla keegi targem siin oskab Sulle midagi öelda.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 28.12.15 22:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahti
Kui kõik on korras aga *fuel mixture too lean* veakood ehib ajus .. no on ju olemas reaalne probleem !
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 28.12.15 22:23 Tsiteeri
Tegu mõne 1,6 liitrise masinaga?
Esindusest oled uurinud?
VW´del olid 1,6 mootorid, millega tuli lambda ja tarkvara uuendus teha mõne taolise veaga.
Aga selline viga võib ka kõigest muust veel tulla. Lisaõhku ei saa kusailt?
Kuidas kütuserõhk, õhulugeja näit?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 29.12.15 07:05 Tsiteeri
Kindlasti pole olemas mingit "kütte nälg" veakoodi, ega lambda ju aru ei saa, et kas on õhku palju või kütet vähe, ta näeb lihtsalt valet segu. Samuti käib sellise veakoodiga tavaliselt ka muud juttu kaasas, et kas see probleem on tühikäigul või pööretel jne.. Kui mingi AUTOCOM-i või muu jamaga diagnosti teha, siis võib-olla tõesti kirjutab lihtsalt koodi ilma igasuguse selgituseta ja siis tulebki õlgu kehitada.
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
