Pealkiri: A4 2.5TDI käivitub pikalt. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2466)
R1fkin
Registreerunud 16.12.15
postitati 28.12.15 20:45 Tsiteeri
Mure 2.5TDI 114kw 2001a. audi a4'ga. Auto käivitub peale tunniajalist seismist üsna pikalt, umbes 3 sekundit käiab mootorit käima. Külmalt rabistab üsna kiirelt käima ning kui mingi 10km sõita ja auto 1h jätta seisma, siis käivitub pikalt. Jõudu käiata on, ei usu et asi akus, sai ka külmkäivitus proovida korkodillidega. Külmkäivitusel spiraal põleb umbes 5 sekundit aga peale 1h seismist, kustub süüdet andes kohe ära, ehk siis ei võtta küünlaid taha . Üldiselt tekkis probleem külmade ilmadega. Auto ostetud septembris, siis läks soojade ilmadega probleemivabalt käima.
Autol vahetatud hiljaaegu eelsüüteküünlad, millest 1 läks pooleks..sellest ka arvatavasti ebaühtlane käivitus külmalt
Veel vahetatud kütusefilter , pealevoolule tagasivooluklapp vahele pandud.
Diagnosti ei soovitata, kuna ollakse kindel, et see ei aita.
R1fkin
postitati 02.01.16 16:29 Tsiteeri
video ka
https://www.youtube.com/watch?v=uGvq2E7-xDo&feature=youtu.be
mida külmemaks läheb ilm, seda raskem on ka juba külmkäivitus. rapsib rohkem kuidagi. ja täna kui 2h parklas seisis ja käima üritasin panna, siis jäigi käiama, kuni ma käiamise lõpetasin ja uuesti käima proovisin panna ning käivitus 1-2 sekundi jooksul ilusti.
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 03.01.16 15:30 Tsiteeri
Minu kunagine 2.5 114kw ei läinud üldse käima kui oli mõne tunni seisnud peale sõitmist. Aku käias samamoodi aga käima ei läinud. Eelsüüte küünlad lülitas ka kohe välja, külmalt kui küünlad järgi lasi läks ilusti käima. Proovisin teise auto pealt juhtmetega ja läks kohe käima. Ostsin uue 100 ah aku ja probleem kadus. Käivitamise hetkel käivitusvool lahja ja ei tõmmanud käima.
R1fkin
postitati 05.01.16 19:38 Tsiteeri
külmalt nüüd ilusti käima ei lähe, hetkel põleb spiraal ikka julmalt kaua, käima läheb ka vähe raskelt, kui ei käia puhtalt, rabistades ikka. aku muidu 75ah ja ei tea kui vana ka on, auto ise oktoobrist ostetud. ei ole kellegi autolt proovida ka korraliku akut. ja jõudu käiata on ka päris korralikult, puhtalt nagu. sai samuti kroksidega proovitud ja natuke laadida akut enne kui külmkäivitust teostasin.
Külmalt nüüd ilusti käima ei lähe, hetkel põleb spiraal ikka julmalt kaua, käima läheb ka vähe raskelt, kuid ei käia puhtalt, rabistades ikka. Aku 75Ah ja ei tea, kui vana on, auto ise oktoobrist ostetud. Ei ole kellegi autolt proovida ka korraliku akut. Jõudu käiata on ka päris korralikult, puhtalt nagu. Sai samuti kroksidega proovitud ja natuke laadida akut enne, kui külmkäivitust teostasin.
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
