Pealkiri: Audi a6 ABS-piduriga probleemid! (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1153)
segaja115
Registreerunud 13.11.15
postitati 28.12.15 13:35 Tsiteeri
Probleem seisneb selles, et kui auto panna käima, siis ABSi tuli armatuuril ei põle, nii kui sõitma hakkad, hakkab ka ABSi märk (+hüüumärk) põlema. Diagnostika näitas, et andurid on korras ja et viga ABSi ajus, kuid vahepeal tuli kaob ja ei põle sõidu ajal. Milles võib olla probleem, kas tõepoolest ABSi aju võib nii mõjutada, et kord põleb, kord mitte?
niar
Registreerunud 19.10.15
postitati 28.12.15 13:38 Tsiteeri
No kui aju on vigane, siis võib ta igasugu lollusi teha. Kord töötab, kord mitte. Äkki aju lihtsalt pole täielikult kutu ja vahepeal "üritab" töötada.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 28.12.15 14:47 Tsiteeri
Otseselt küll diagnostika ei näita, et viga on ajus, eks tuleb lihtsalt vastav järeldus teha veakoodi põhjal. Mul oma auto ka jamas suhteliselt pikalt, enne kui need tuled jäädavalt põlema jäid. Veakoodiks ütles minul ühenduse puudumine ABS-i ja näidikuploki vahel, tegelikult oli muidugi ABS aju ise vigane. Kui sa oskaks siia veakoodi kirja panna , siis oskaks keegi ka põhjust pakkuda.
static-x
Registreerunud 05.09.08
Auto: bmw coupe
postitati 28.12.15 15:19 Tsiteeri
Enda a6 c5 oli täpselt sama moodi ja lõpuks jäigi ABSi tuli armatuuril põlema, viga oli ajus, nüüd uus(kasutatud) ja kõik ok.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 28.12.15 16:06 Tsiteeri
Kui aju vigane, siis ei ole ABS moodulis ühtegi viga (toite maandus kaob ju ära) või ei saa üldse arvutiga ühendust. Kelladeplokis võib olla viga, et ei saa ühendust ABS mooduliga.
segaja115
postitati 28.12.15 16:33 Tsiteeri
audi a6
65535 - internal Control Modul Memory Error, sellise asja andis diagnostika.
Tegemist on audi a6 1997a 2,4 121kw
teet82
postitati 28.12.15 16:56 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Ma sain ikka ABS-ploki vahetusega oma auto korda, samuti on paljudel teisel autodel neid vahetatud. Olen näinud seal ka muid veakoode, näiteks mingid "inlet valve" koodid jne.. Ausalt öeldes ei oska öelda, kas viga on olnud ajus või hüdraulikaplokis, mõlemad on koos välja vahetatud lihtsalt. Arvan, et neid vigasid võib seal ajus erinevaid olla, lihtsalt kõige levinum on see arvutiga mitte suhtlemine.
Teemasse: See veakood viitab ikka otseselt aju enda veale, soovitatakse küll veel "masse" ja "plusse" kontrollida, aga tõenäoliselt ikkagi aju ise. Nendel autodel saab teise ABS-ploki prooviks pistikusse panna, võiks sebida sama koodiga ploki ja vaadata, kas annab sama veakoodi või mitte.
segaja115
postitati 30.12.15 17:48 Tsiteeri
Audi a6 ABS
Kuidas siis kindlaks teha, milles probleem, kas ABSi ajus või kellablokis?
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
