Pealkiri: Audi A6 vedrustuse seotud probleem. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1154)
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 28.12.15 07:40 Tsiteeri
Lasin 2006 aasta A6-el sillastendi teha kuid täitsa heaks ei saanud väideti mulle Carstopis kuna esisild pidi külgkalde suhtes väheke kõver või siis viltune olema mida väidetavalt reguleerida ei saa. Kuna auto on S-line ja madaldusega arvatavasti siis kas tuleks kõne alla S-linelile alla panna 1:1 tavalise vedrud mis peaksid ju mingi 5cm masinat tõstma või isegi rohkem? Sugulasel sama masin kuid mitte S-line ja tema oma on kindlasti 5-10 cm kõrgem kui vahin rattakoopa ja velje vahelist ruumi, omal kisub rehv juba koopasse mis mulle absoluutselt ei meeldi kuna vahepeal vaja ka maal käia ja sõita ka vähe konarlikumat maad mööda.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 28.12.15 07:50 Tsiteeri
C6 S-line madaldus on -30mm võrreldes tavavedrustusega.
Lauri_O
postitati 28.12.15 07:58 Tsiteeri
Ok, aga kas tavalise C6 omad sobivad S-line omale?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 28.12.15 14:35 Tsiteeri
Mingil määral peaks saama külgkallet reguleerida sillatala liigutamisega.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 28.12.15 14:42 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Mulle öeldi ka midagi sarnast eelmine kord aga kuna selleks tuleb kõik lahti lasta jne, siis ei taheta seda teha sillaregulli käigus:)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 28.12.15 20:42 Tsiteeri
Külgkallet annab natuke muuta jah sillatalast, kuid tavalise sillaregulli hinnaga vaevalt, et keegi hakkab sillatala polte kakkuma külgkalde muutmiseks..minu autol on näiteks sillatala poldid nii kinni, et lahti saamiseks lähevad suht suure tõenäosusega nad üldsegi pooleks:D
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
