Pealkiri: Probleem akuga (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1081)
agnek
Registreerunud 20.12.10
postitati 27.12.15 11:46 Tsiteeri
Probleem akuga
Audi A6 2005a. 2.4.
Ostes vahetatud autol aku,kuid sellega pideavd probleemid. Tablool näitab sageli,et aku tase nullilähedane. Peale pikemat otsa laeb 100%ni ja seistes tõmbab selle kohe jälle nulli. Eile peale sõitu oli näit 100 ja kui täna -3 kraadi juures käivitama hakkasin,siis ei teinud enam piiksugi. Kõik tarbijad on väljas ju,ainult signa tuli vilgub (ja seegi ainult lühidalt ning siis kustub miskipärast).
Autoga tehtud ka palju lühikesi otsi,kas see kuidagi selle aku tuksi keeranud või on kuskil mingi jama sees?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 27.12.15 11:54 Tsiteeri
Algselt postitas: agnek
Audi A6 2005a. 2.4.
Ja auto ostsid kunas? Aku kodeerisid? Vb lekkevool jne!
agnek
postitati 27.12.15 11:56 Tsiteeri
Ostetud aasta tagasi ja kodeeritud ka uus aku.
Gunnark
postitati 27.12.15 11:59 Tsiteeri
Kuna pidevad probleemid, siis ei oska muud soovitada kui lekkevoolu test esialgu!
agnek
postitati 27.12.15 12:04 Tsiteeri
Autoelektriku juurde?
Gunnark
postitati 27.12.15 12:07 Tsiteeri
Ei pea,
Midagi sellist:
https://www.youtube.com/watch?v=eXX8TfzRAKk
Sul hakkas sama jama juba aasta tagasi?
agnek
postitati 27.12.15 12:14 Tsiteeri
Umbes 5 kuud peale vahetust tuli välja,et vaja kodeerida. Enne ei teadnudki seda,kuid kui viskas aku tule põlema ja tabloo näitas,et tase maas,siis sai kodeeritud. Peale seda aga ikka pidev jama.
Gunnark
postitati 27.12.15 12:18 Tsiteeri
Eks lekkevoolu otsing on odavaim alustus, pole ka välistatud, et akuga jama või mooduliga jne!
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 27.12.15 14:28 Tsiteeri
Kui alles 5 kuud peale vahetust kodeeriti, siis võib see aku õhtal olla omadega. Asja mõte ju ongi selles, et uut ja vana akut laetakse erinevalt jne..
Ma pole VAG-i puhul selle aku kodeerimisega kokku puutunud, aga näiteks BMW puhul on tihti see asi ära soperdatud, et kodeeringus on üks aku ja füüsiliselt peal hoopis muu aku. Kui seda ei kontrollita ja lihtsalt "reset" tehakse, siis ongi probleem käes.
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
