Pealkiri: A8 2006.a tagumiste tulede probleem (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2006)
845MGS
Registreerunud 19.10.11
Auto: Audi D3 200+ kw
postitati 24.12.15 08:58 Tsiteeri
Tervist.
Lugu siis selline, et ühel õhtul sõber ütles, et mu autol õrnalt virvendavad ühe poole tagumised tuled. Läksin siis vaatama, aga tol hetkel ei olnud enam probleemi märgata. Paar päeva hiljem sõitsin valges päevatuledega siis avastasin, et ühe poole ledid õrnalt hõõguvad ja teine pool oli kustus, nagu peabki. Lülitades siis kõik tuled peale, siis põleb see sama pool eredalt, nagu oleks pidurituli peal.
Kuna ei ole sellist ette tulnud ennem, siis paluksin abi, et saaks ikka tuled peale jõule õieti tööle :) Oodatud kõik kogemused ja nägemused.
Häid pühi soovides EmmiMaku :)
postitati 24.12.15 09:36 Tsiteeri
Kontrolli massid/maandused üle esiteks.
845MGS
postitati 24.12.15 09:43 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
:) Homme oli plaanis jah pistikud üle kontrollida, aga kui tõenäoline on, et mõni plokk paneb villast. Ja mis hinnaklassi jäävad ? :)
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 24.12.15 10:47 Tsiteeri
Pigem vaata, ega vesi/niiskus ei ole pääsenud tule klaasi alla. Omal midagi analoogset kunagi juhtunud, seoses survepesuriga, mille temperatuur teadmata põhjusel kiirelt kuumaks läks ja klaasi osaliselt korpusest lahti lõi.. Tiivapealse tule ostsin teise ( tellisin Leedust, kuna ei viitsinud sama asja eest 2-3x rohkem kohalikele maksta), luugi tule sain kuivatatud/liimitud. Mõni ''surnud led'' on, aga mis teha...
Ok kuna mul see defektne tiiva tuli üle, siis saaks peenemat näputööd teha ja led-d teise tule sisse opereerida, aga vaatan kas ja kunas viitsimist on.. :)
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 24.12.15 11:07 Tsiteeri
Minu A8 D3 täpselt sama teema. Hakkas asi mingi pool aastat tagasi pihta - virvendas ning vahepeal põles erksamalt, vahepeal kustus üldse ära. Võtsin lahti ning mingi 200ml vett oli sees (mul luugituled suht mõralised ka muidugi). Kallasin vee välja ning kuivatasin suruõhu ning paberiga. Asi korras. Nüüd niiskete ilmadega jälle sama teema, seega eks see niiskuse teema ole, mis muu..
845MGS
postitati 24.12.15 11:27 Tsiteeri
Algselt postitas: waic
Kusjuures, mingit niiskust olen ise ka tähele pannud peale pesu. Seest poolt klaas udune ja led ei lähe soojaks ka, et kuivatada. Proovin ka lahti kiskuda. Kas surnud ledidega mingi külmjoote teema ei olnud ? Et kui üle joota, siis võib asja saada :)
845MGS
postitati 24.12.15 11:28 Tsiteeri
Algselt postitas: TDN
Liblikmutrid ja tuled ööseks ahju otsa :):D
TDN
postitati 24.12.15 11:45 Tsiteeri
Räägi kust ja mis hinnaga said? Terve ring (4 tuld) mingi 700 - 800€ olenemata, kas tegu vanema või uuema tüübi tulega.. Uuemad muidugi ilusamad..
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 24.12.15 12:43 Tsiteeri
Kas mõistlik poleks seest niiskus kätte saada, jootekohad üle teha ning siis silikoonhermeetikuga ilusti ära tihendada, et sama viga ei korduks?
Jootekohti üle tehes saaks seal küljes olevad ledid ka ära vahetada vast.
rakkim
Registreerunud 28.01.06
Auto: Audi A8 4e
postitati 24.12.15 12:57 Tsiteeri
Nendel D3 ongi see tüüpveaks kujunenud - luugipealsed tuled jäätuvad katki ja vesi poeb sisse ( endal oli sama asi, aitas uuema tüübi tulede vastu vahetus). Linnas jääb koguaeg silma selliseid.
waic
postitati 24.12.15 18:34 Tsiteeri
Alguses nagu ikka, võtsin heade kavatsustega A24 lahti ja hakkasin helistama, aga mida kõne edasi, seda rohkem veendusin, et ebanormaalselt kallist hinda küsitakse asja eest, soodsaim oli vist 160€,enamus min 200 :)
Poolakate allegro.pl lehelt oleks vist mingi100-110€ eest saanud aga tundus seegi veidi back-up plan.
Võtsin siis ette autoplius.lt , kui meil varuosadena müügis ehk 5 eksemplari, siis sealmail ca250, mis loob ka teatud valikuvõimaluse. Otsisin varuosade rubriigist 8-d välja ja hakkasin sõnumeid kirjutama, olin veits laisk ja kirjutasin ainult inglise keeles, mis kindlasti vähendas vastuste hulka 75% vähemalt, aga mõtlesin, et teisel katsel proovin vene keelt, juhul kui ei näkka.
Pakkumisi tuli vist 2-3, Lõpuks diiliks läks kellegiga Klaipedast, tuli koos saatmisega 70€, pakitud oli ilusti, tuli kasutatud aga igati korralik, kindlasti samaväärne kui eestist 200€ eest. Aasta kindlasti on nüüd toiminud, pretensioone pole.
Luugi tule kohta täpsustan siis ka, et kuivatasin fööniga ära ja liimisin defektse koha ''super-attackiga'' kinni ja hiljem katsin veel silikooni kihiga, rohkem pole seest uduseks läinud.
Eks see leedust tellimine veits riskantne on, aga mul siiamaani vedanud(varasemalt ka sealtmaalt tellitud), tasub ehk firmasid eelistada eraisikutele.
Soovitan kirjutada vene keeles, inglise keelt sealmail palju ei puhuta, või kui keeleoskus lubab ja telefoniarvest kahju pole, tasub vast võtta see pihku ja helistada :)
EDIT 25.12 http://en.auto.plius.lt/ads/auto-parts/car-parts?make_date_from=2003&make_date_to=2010&make_id=99&model_id=1338
Häid pühi, Vaido :)
845MGS
postitati 24.12.15 18:46 Tsiteeri
Kui jutuks juba facelift tuled tulid, kas istuvad üks ühele vanade asemele, või on vaja facelift luuki ka ? Ja loomulikult pistikute sobivus ?
waic
postitati 24.12.15 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: 845MGS
Väidan, et istuvad 1:1
jubats
Registreerunud 26.04.15
Auto: Audi q7
postitati 30.12.15 17:11 Tsiteeri
ehk on abi sellest kui tule klaasid ärakiletada ning ühenduskohad ning tagant tuleklapi silikoonimine ?
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 30.12.15 18:22 Tsiteeri
Uuema tuled istuvad probleemideta.
Üks vanema tüübi luugipealne (parem) on mul veel alles, ainult toreduse pärast vahetasin kunagi enda autol need ära.
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
