Pealkiri: Mootor jõuetu (2.8V6) (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1457)
tarmo4
Registreerunud 06.02.15
Auto: A6 C5 Quattro 2.8 1998; A4 B7 2.0 2007
postitati 23.12.15 22:17 Tsiteeri
Mõistus suht otsas. Veakoode mootor ei anna, aga jõudu on vähe. Ilmestamaks seda, siis tavapärase 0-100 kiirendus on 10s asemel ca 16s. Kui käike ise vahetada, saab natuke kiiremini, aga mitte eriti.
Kas võib olla, et kütusesurve või -hulk jääb väikseks (sel juhul pumba viga?)? Survet veel pole jõudnud mõõta. Palju üldse normaalne surve sellel mootoril on?
Tühikäigul või madalama käiguga läheb mootor ilusti pöördesse ja piirajasse.
Bensiinipumba viga kahtlustaks ka sel põhjusel, et mõnikord on käivitamine vaevaline. Ei taha kas üldse minna või kipub kohe välja surema.
Mis keerme mõõt on sisselaske kollektori peal - seal kus siseneb bensuvoolik? Mul surve mõõtmiseks manomeeter voolikutega olemas, aga vaja vastavad otsikud muretseda.
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 24.12.15 10:12 Tsiteeri
Kahjuks praktilisi soovitusi ei oska anda, aga jagan oma kogemust sama mootoriga, nimelt muutus minulgi üksaeg minek kehvaks, sõitma sain õhulugeja vahetusega.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 24.12.15 11:07 Tsiteeri
Õhulugeja näitab arvuti ära
Auto: 6x4x4
postitati 24.12.15 13:11 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Jah kui see täiesti katkestuse tekitab. Mixture lean või cylinder misfire on selle ajastu aju puhul suhteliselt välistatud kahjuks. Odavam on esmalt filtrid ära vahetada ja kui olukord paraneb saab kindlamalt pumpa kahtlustada. Soovitaks ka korra temperatuurianduri takistuse külmast ja soojast peast üle mõõta ja lamdad korra lahti proovida ühendada.
tarmo4
postitati 20.01.16 16:21 Tsiteeri
Oskate soovitada Tallinnas/Harjumaal meistrit, kes on suuteline kirjeldatud viga diagnoosima?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 20.01.16 16:31 Tsiteeri
www.vagrem.ee
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
