Pealkiri: Sobivad päevasõidutuled C4 100-le (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1560)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 23.12.15 11:14 Tsiteeri
Äkki keegi, kes on C4 100-le paigaldanud päevsõitutuled, teab öelda millised tuled pani, kuhu need paigaldas ja kust osta saab. Ühes poes müüdavaid vaatasin, ei oskaks neid kuhugi paigutada, stange võre ribide vahele ei mahu, otse stange külge kruvides ei jääks tulede sügavuse (nö. paksuse) tõttu ilus.
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 23.12.15 12:35 Tsiteeri
Milleks see kõik vajalik on?
Auto: 5x4x4
postitati 23.12.15 12:49 Tsiteeri
Pane originaali koopiatest udutuled stangesse koos uue keskmise plastikvõrega ja asi tahe. Ei maksa need kolmandate tootjate koopiad palju ja 10 korda viisakam ja praktilisem kui mingi pornotuuningu led ribakesed. Isegi originaalnupu alla saad tuua, et poleks ka salongis vaja leiutada.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 23.12.15 13:07 Tsiteeri
See jäi mainimata, et udutuled on olemas. Olen kasutanud neid päeval, kuid päevatulesid võiks eelistada väiksema elektritarbimise tõttu, udutuled siiski kokku u. 100 W + põlevad ka parktuled, numbrituled, tagumised gabariidituled, armatuuri valgustus, igal pool hõõglambid. Päevatulede korral ei peaks põlema mitte ükski teine tuli peale päevatulede.
Oleks siis ka variant udutuled välja võtta ning panna sinna teine keskmine võre (ilma udutulede aukudeta), sinna võibolla saaks enam-vähem normaalselt päevatuled ära paigutada umbes sinna kus praegu udutuled on. Isiklikult ka just väga ribade fänn ei ole, eelistaksin ümarat päevasõidutuld (udutuled paistavad ka ümmargused kui põlevana vaadata, sees on ümmargune nö. luup, vaid väliselt on kandilised), kui sellist kusagilt leiaks ja korralikult ära paigutada saaks.
Auto: 5x4x4
postitati 23.12.15 18:24 Tsiteeri
Kas Sa oled ikka kursis kui suur on generaatori tootlikkus, et selliste asjade pärast pabistada? Vaheta olemasolevates tuledes lambid led'ide vastu ja ikkagi oled rohkem "või sees" kui järgmine pornograafia hakkab liikluses oma olematute "tuledega" vihmase ilmaga liiklusohtlikke olukordi tekitama - stiilis "uups unustasin normaalsed tuled põlema panna".
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 24.12.15 11:13 Tsiteeri
Loomulikult ma ei arva, et generaatori võimsusest puudu hakkaks jääma, mõte oli selles, et generaator tarbib bensiini. 100 W väiksema elektritarbimise tõttu muidugi väiksemat kütusekulu reaalselt ei märka, kuid midagi kahtlemata on, u. 0,5%. Samuti lähitulede pirnid peavad oluliselt kauem vastu. Usun, et normaalsed päevasõidutuled (mitte suvalised odavad hiinakad) valgustavad täpselt nii palju kui valgel ajal tarvis. Tuled tulevad, küsimus on vaid selles, et millised täpselt ning kuidas ja kuhu paigutada, sellepärast siin uuringi, et mingit pornograafiat kokku ei keeraks.:)
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 24.12.15 11:41 Tsiteeri
Mõni diood ja relee ning ongi su udukad automaatselt tööl ja teised tuled ei põle...kui ei lülita ise.
Kui nüüd vaadata palju bensiini saad korralike led päevaikate raha eest osta ja nüüd rehkenda välja palju selle bensiiniga saab toita 100w pirne, siis ei tasu ära. :D
Muidugi sinu auto, areta mida heaks pead. Korralikud led päevakad peaksid olema pimeda ajal sõidutuledega sõites kustus.
Auto: 5x4x4
postitati 24.12.15 11:58 Tsiteeri
Ma tegelikult sellepärast neid originaal udutulesid ja kõiki parktuledega seonduvaid lambikesi välja pakkusingi vahetada LED'ide vastu ja kasutada päevatuledeks, kuna neist originaalis mingit erilist reaalset kasu niikuinii pole. See bensiini tarbimine+generaator+100W - tekib ohe.
Vaata kasvõi korra siia. Kui isegi 10 komplekti neid varuks soetad ja paned kõigisse pesadesse samuti max 1€ hinnaga LED lambid oled ikkagi "või sees". Ma lihtsalt ei saa aru sellest jubedast tahtest midagi "teisiti" teha ja siis salongi mingeid kurat teab, mis juhtmeid ja nupukesi neile lisatuledele aretada või siis ahelat, mis põhitulede süttimisel need pornod välja lülitavad. Sorry, aga lihtsalt ei mõista sellist veidrat mõttemaailma.
PS! Lõpetan siin teemas sõna võtmise.
Mis ehk kasutegurina näiteks kõrvale tuua. Mina näiteks vahetasin kõik salongituled välja LEDide vastu kõigis masinates, et masin seistes ja akut mitte laadides iga ~14-16 lambi kohta 3-5W voolu ei tarbiks igal võimalikul ukse avamisel, ampritest rääkides, siis ~5W näris kuskil 1,2-1,5A, ja samaväärse valgustusega LED 0,1W max. Tegin seda just suveks, kui kuskil kämpas pidevalt sisse välja kedratakse ustest ja salongivalgus on viitega kustumisel. Ehk mõistad, mida ma reaalse kasu all silmas pean.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 25.12.15 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: yks
Ma ei oleks väga kindel kas liiklusseadus seda lubab... kui väga täpselt lugeda. Udutulesid võib kasutada valgel ajal lähitulede ASEMEL. Kuna lähituled ei või ilma ääre- ja numbrituledeta põleda, siis oleks loogiline arvata seda ka udutulede kohta.
Üldiselt udutuledega mul hea seis ei ole, hetkel vajaksid mõlemad välja vahetamist kui tahaks neid kasutada.
Algselt postitas: kps
Ei hakkaks mingit automaatikat sinna aretama, et põhitulede süttides päevatuled välja lülituvad, lülitan ise. Lülitina võiks kasutada udutulede oma.
Su näites lampide võimsuse (W) ja amprite vahel on mingi väike ebakõla, sest 5 W puhul peaks tarbima u. 0,4 A. Kui oli 1,2-1,5 A, siis pidi olema võimsust järgi u. 15-18 W.
postitati 25.12.15 17:22 Tsiteeri
Igal juhul muutub auto välimus led-kärakatega rõvedaks.
postitati 25.12.15 18:47 Tsiteeri
Kütust tahad säästa, siis poleeri auto ära ja vahata ära, sellega peaks tuuletakistus vähenema ja võit kütusekulult ilmselt suurem, kui nende LEDidega ja säilib ka autol välimuse näol mingigi väärikus. :)
Auto: 5x4x4
postitati 25.12.15 18:52 Tsiteeri
Ma arvan, et said aru, mida ma silmas pidasin. Mis uutesse järelturu udukatesse puutub, siis enda 100'le sai neid kiloga soetatud olematute hindade eest. Lõhkusin neid talvel lumehangedes mitu tükki talve jooksul. Lõpuks ei pannud talveks neid enam üldse ette vaid asendasin plastidega ja panin suvel ette tagasi :).
yks
postitati 25.12.15 19:29 Tsiteeri
Nagu enne kirjutasin, siis lihtne automaatika mis põhitulede lülitamisel lülitab automaatsed päevakad välja koosneks kahest dioodist ja ühest releest.
Midagi lõikuma ei pea ja salongi ei teki mingit porri ega lisalüliteid.
Vajadusel saaks muidugi ka gabariidid põlema kui soovi, aga üldiselt ei norita selle kallal, kui päeval vähegi arvestatav valgusallikas ees põleb.
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 26.12.15 08:44 Tsiteeri
yks
postitati 26.12.15 09:32 Tsiteeri
Motikatel on püsimagnet enamasti, autol mitte
[PHP: 24.7% - SQL: 75.3%]
