Pealkiri: Bose heli kadunud (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2486)
intsu879
Registreerunud 22.02.14
Auto: Audi S8 D2 4,2 250kw
postitati 22.12.15 21:54 Tsiteeri
Bose heli kadunud
Tere.
Mure siis selles,et panen maki tööle mmi ekraanil pilt ees ilusti aga häält ei tee.Kui plaati näiteks viimasena kuulasin siis on pausi peal näitab ekraanilt ka.Vajutan raadiole ja tagasi cd hakkab mängima Ja nii ka vastupidi,vajutan neid nuppe seal edasi tagasi raadio ja cd kuni hääl tuleb..Vahepeal jamab hääletugevus ka,töötab sellise viivitusega algul mõtlesin,et see häälenupp jamab aga rooli pealt proovides sama jama.See hääletu olek just sõitma hakates.Kui tööle hakkab siis probleeme pole.Lasin sõbral kaabliga vaadata ja värskenduse teha aga probleem alles ja samas viga ka ei näidanud. Autoks Q7 2008.
Rahulike pühi kõigile!;)
HangOver
postitati 23.12.15 12:36 Tsiteeri
Omal ka A6 c6 peal ette tulnud korra. On aidanud MMI hard reset.
https://www.youtube.com/watch?v=zQ1iJEAqtxk
postitati 23.12.15 13:54 Tsiteeri
Mul oli kunagi vanema c6-ga sama teema, reset ei aidanud. Aitas pagassis vasakul võimu juures juhtmete pistikute näppimine. Edaspidi töötas laitmatult.
intsu879
postitati 23.12.15 21:28 Tsiteeri
Tänud kaasamõtlejatele ,restart probleemi ei lahendanud aga katsun millalgi neid pistikuid liigutada.Eks annan siin ka teada,kuidas asi lahenes.
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 24.12.15 15:20 Tsiteeri
Proovi, lilla? Pistil pahti kinni pagassis vasakul katte taga oli c6 peal. Võtab 30 sekki aega see.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
