Pealkiri: Mure Audi A8 3.7l (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2161)
Alan17
Registreerunud 24.07.09
postitati 22.12.15 19:06 Tsiteeri
Mure Audi A8 3.7l
Sai hiljuti ostetud endale Audi A8 3.7 liitrine mootor ja 2001 aasta oma.
Juhtus siis täna selline asi, et kiirendusel kadus jõud ära, nagu hakkaks küte otsa saama, egas midagi jäin tee äärde, proovisin käima uuesti panna, ei läinud, õrnalt natuke lubas ja kui läkski käima, siis nagu osad silindrid ei töötand.
Arvasin, et küte otsas, kuna eelmine omanik ütles, et näidik valetab, olin teeääres juba passinud seal kuskil 15 minutit ja vahtinud kapoti alla ja mõelnud, mis viga olla võib. Proovisin siis uuesti käivitada ja läks käima ning jäi käima, silindrid kõik toimisid.
Tean et targem diagnostikasse minna, aga äkki kellegil on olnud sarnast juhtumit.
Igasugune info on oodatud
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 22.12.15 23:15 Tsiteeri
Ja käib rahus edasi siiani? Kui kütusenäidik pidavat valetama, siis paagist kütte käättesaamisega on D2-l küll klassikaliselt jamasid olnud, aga sel juhul nad ise enam muretult edasi ei käi.
Alan17
postitati 23.12.15 06:55 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
Eelmine omanik ütles, et autol b-varuosa pump pandud ja see pidavat lühem olema.
yanekk
postitati 23.12.15 08:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Alan17
See lühem pump on seal väike mure, kui selle vahetusega paagisisene "inseneri teadus" ära lõhuti kogemata või on pump valesti sees seal.
Best ET 12.08 :)
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 23.12.15 09:56 Tsiteeri
Kui pump on lühem, siis ta juba ongi valesti sees. See muu polegi seal nii inseneriteadus.
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2009/07/audia8_feul_tank.GIF
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 23.12.15 10:09 Tsiteeri
Jõud kadus ära ja masin jäi seisma. Arvasid et küte otsas.
Siis passisid ja mõtlesid ca 15 minutit. Aga kust otsast seda kütet niikaua juurde tuli, et masin jälle edasi toimetas?
Alan17
postitati 23.12.15 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: ragenor
Unustasin mainida, et kuskil kaks liitrit kallasin peale ja läks käima, aga mismoodi ta siis nii palju sisse jätab ja kõike ära ei võta, ca70 liitrit jääb sisse ja käima ei lähe enam
ragenor
postitati 23.12.15 12:47 Tsiteeri
Paak on kahe poolega. Seal on isegi kaks kütusetaseme andurit. Üks ühel, teine teiselpool. Seal paagis veel igasugu torusid mida valesti kokku pannes asi enam ei toimi. Ju seal paagis selle pumba vahetusega midagi ära rikuti.
Alan17
postitati 23.12.15 13:42 Tsiteeri
Ja et torudele ligi pääseda, tuleb paak maha võtta ?
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 23.12.15 14:43 Tsiteeri
See pump on ilmselgelt sobimatu. Siin on otsingus teemasid küll. See paagisiseste torude müstifitseerimine ei ole päris õige - seesama kütusepump tekitab ka vajaliku vaakumi, et kahe poole vahel ühtlast taset hoida. Minu kunagise D2-l oli vaja kolmandat pumpa, et asi käima saada. Hullem juhtum lasi korraga 5 liitri haaval sõita, edasi enam kätte ei saanud. Siin on otsingut kasutades sellest teemasid küll. Enamasti (mälu järgi), olid B varuosad liiga peened, mitte lühikesed. Oli ka selliseid, millel erinevate avade auk ei klappinud, pump tagantpoolt vaakumit ei tootnud.
Selguse huvides peab siis natuke täpsustama- seal paagis on lisaks elektrilisele bensiinipumbale veel mitu väikest jutumärkides pumpa, et tekitada tsirkulatsiooni, aga need ei ole elektrilised, vaid saavad oma energia läbi- ehk tagasi voolavalt kütuselt:
http://www.kthsales.com/website/vendors/Eductors/Bex-3.jpg
http://cimg8.ibsrv.net/gimg/www.audiworld.com-vbulletin/500x596-1/picture_php_pictureid_150824_263ebcb7334cf7f9522d9b0a701c7a32f4ca46cd.jpg< br />
http://cimg1.ibsrv.net/gimg/www.audiworld.com-vbulletin/576x432-1/picture_php_pictureid_150508_fd27420b736a9c1dc2f1b58b4221d3847545f031.jpg< br />
See päris lahatud teema siin aastate eest, eks otsingut kasutades leiad veel tonni tarkust.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=110145&page=1&highlight=%EF%BF%BD#pid576923
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 24.12.15 01:59 Tsiteeri
Ei ole vaja paaki maha võtta. Kui lausa tilgub, siis on vaja vast.
Edit:
Meelde tuli - lühem on see B pump tõesti; tal ei ole üht väikest torujuppi taga, mis jugapump süsteemile sobival on. Tavalist ja jugapump süsteemi pumpasid vahetada ei saa. Viimane on küll kallim, aga vältimatu eeltingimus, et asi toimiks.
Ja ikka - need ei ole nii unikaalsed probleemid, otsingus on neid jutte, lahendusi ja pilte/linke küll.
Alan17
postitati 24.12.15 20:02 Tsiteeri
Sai siis täna pump välja võetud ja puudubki see pisike torujupp, tuleb minna ja osta originaalpump ja kokku panna ning kuidas siis toimetab
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 25.12.15 17:39 Tsiteeri
Anna siis siia ka teada, kuidas lugu lahenes.
Alan17
postitati 29.12.15 15:40 Tsiteeri
Sai siis originaalpump sisse pandud ja siiamaani toimetab ilusti
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
