Pealkiri: Audi 80 2.0 85kw töötab ebaühtlaselt (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1643)
Raivom80
Registreerunud 19.11.14
Auto: Audi A8 D2 4.2 2000
postitati 20.12.15 20:28 Tsiteeri
Tere
Probleem selles, et kui mootor on soojaks saanud siis hakkab tühikäigul ebaühtlaselt töötama, nagu pöörded kõiguks aga kelladepolkis pöörded ei kõigu, püsib ilusti 800 pöörde peal. Kui kapoti juurest kuulata mootorit siis on kuulda, et töötab ühtlaselt aga küljepealt ja sumbutist kuuled kuidas käib ebaühtlaselt. See ka, et vahepeal tuleb sumpast tossu natuke ja vahel mitte (mingi minut umbes tuleb ilusti aga siis mingi 20sek ei tule nagu midagi enam ja siis uuesti tuleb. Mootoris tihendid vahetatud korralikult alles augustis. See on olnud pidevalt sellel autol aga nüüd nagu on hullemaks läinud. Kas keegi oskab öelda milles võiks viga olla? autoks Audi 80 B4 2.0 85kw 1992 esivedu
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 20.12.15 20:58 Tsiteeri
Pakun puusalt. Väntvõlli andur.
Raivom80
postitati 21.12.15 00:43 Tsiteeri
sa mõtled hallandur?
Raivom80
postitati 21.12.15 00:44 Tsiteeri
Kuidas seda kontrollida?
postitati 21.12.15 06:21 Tsiteeri
Kui juba bingotamiseks läks, pakun kas kehva temp andurit, kehva ühendust temp anduril või väikest vaakumleket.
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 21.12.15 09:39 Tsiteeri
Nr 1. Kontrolli vaakumiga ja karterituulutusega seotud voolikud, ka sisselaske lõdvik. Igasugune õhuleke paneb selle mootori ebakorrapäraselt käima.
Nr 2. Kui võimalus leia teine õhulugeja ja vaata kuidas siis käitub.
Nr 3. Mõõda üle hapnikuandur, kas üldse toimib. Analoog testriga on võimalik lamda tööd jälgida, samas kui mingil põhjusel juhtaju(õhulekked, kehva õhulegeja) ei suuda segu korrigeerimisega hakkama saada ei ole ka hapnikuanduri näit sujuvalt liikuv. 100% peetis(või katkine juhe) kui näit seisab ca 450mV juures, toimetab kui näit kõigub enamvähem 200mV ja 800mv juures ja seda siis 1 sekundi jooksul, kui näit venib või jääb sootuks seisma siis see võib viidata väsinud andurile.
Raivom80
postitati 21.12.15 13:54 Tsiteeri
Algselt postitas: r384n3
Mis moodi temp andur on seotud mootori tööga? Vabandust kui see on loll küsimus.
Raivom80
Algselt postitas: Sparkle
Suured tänud, hakkan kontrollima.
M2ki
Registreerunud 14.08.07
Auto: B3q; B4q;
postitati 21.12.15 15:27 Tsiteeri
Armatuuri all reele nr. 30
Võib tekitada igasuguseid anomaaliaid. Releel kaan maha võtta ja kontrollida külmjooteid.
Raivom80
postitati 21.12.15 15:56 Tsiteeri
Algselt postitas: M2ki
Mis selle relee ülesanne on üldse?
M2ki
Auto: B3q; B4q;
postitati 21.12.15 16:36 Tsiteeri
Ei tea, aju toide võibolla. Ilma selleta igastahes ei tööta. Endal põhjustas see süüte jooksmist edasi tagasi ja ebaühtlast tühikäiku.
Raivom80
postitati 21.12.15 17:22 Tsiteeri
selge. Kontrollin seda
postitati 21.12.15 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Raivom80
Mootori juhtaju timmib kütusekogust vastavalt mootori temperatuurile. Külm mootor tahab tohkem kütust, soe vähem. Kui andur annab oluliselt vale signaali, siis ecu kas uputab mootori üle või jätab kütusenälga. :)
M2ki
Auto: B3q; B4q;
postitati 21.12.15 20:18 Tsiteeri
Armatuuris seier ja mootori aju saavad erinevatelt anduritelt temp näidu.
Ma nuputasin miks auto palju kütust võtab, armatuuris seier keskel aga mootoriajule tempi saatev andur üle 64C signaali ei suutnud saata.
Raivom80
postitati 22.12.15 16:35 Tsiteeri
Vaakumi lekkeid ei ole leidnud hetkel aga temp andur on mul tõesti selline kahtlane. Kui pühad läbi siis soetan uue anduri. Kas on ka vahet mis firma oma andur on sest hinnad on seinast seina 2-20 euroni?
ragenor
postitati 22.12.15 16:41 Tsiteeri
Vahepeal kestab ka odav varuosa päris kaua, aga alati ei pea see teooria paika.
[PHP: 4.1% - SQL: 95.9%]
