Pealkiri: Quattro puksid (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 11091)
tanel52
Registreerunud 19.01.05
postitati 27.04.05 16:36 Tsiteeri
Quattro puksid
On kellelgi teada palju maksab Audi 90 2.3 Quattro puksiring?
m2rk0
Registreerunud 10.11.04
Auto: Audi v8 1992 4.2
postitati 27.04.05 19:18 Tsiteeri
keskelt läbi 80.- eek paar
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 27.04.05 19:20 Tsiteeri
oleneb, kui suurt ringi sa mõtled
tanel52
postitati 27.04.05 19:41 Tsiteeri
mõlemad õõtsad,stabikas jne.
janar
Auto: A6 Avant
postitati 27.04.05 19:44 Tsiteeri
www.autoosad.ee
umbkaudse hinna peaks saama kokku arvutada
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 28.04.05 07:02 Tsiteeri
Algselt postitas: m2rk0
Oh, oleks isegi NII kergelt saanud:(
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 28.04.05 08:34 Tsiteeri
B varuosana võibolla tõesti mida isiklikult mitte mingil juhul ei soovita... nii omal kui tuttaval mitmel lihtsalt halvad kogemused sellega.
Ja pukside hinna saad kõige paremini ikka poest (reval, forss jne)
Mäletan, et kui omale tagasillale pukse ostsin oli hinnaks miski 200.- tk, kuid sinna läheb selliseid minu masinal 6tk + veel kaks lisapuksi miski 550.- ja nn "roolivarras" millest jooksu saab regullida, see oli vist miskit 700 ringis ja see on vaid ühel pool, et siis x2 kõik.
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 28.04.05 09:21 Tsiteeri
ranzi hindande lihtne arvutus ja kokku tuli tagasilla jupid u. 6000 eeku:D
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 28.04.05 09:29 Tsiteeri
Kas mitte tagasillal ei ole õõtsapuksid täpselt samad, mis esimesedki? Parandage mind kui eksin.
Parimatega,
Margus
ranz
Krt ise hakkasin ka vaatama, et suht suur summa tuleb kokku... äkki mälu petab... kuid meeles nii on.
All õõtshooval sisemine tagumine oli üks puks hinnaga 550.- eesmisel on kaks kaheltpool kokku surutavat puksi, sama ka välimises otsas, kokku neli, siis üleval õõtsal on seespool kaks puksi ja väljapool üks + veel see "roolivardaots"
Krt ma pole kodus ka praegu, et kataloogist kood vaadata ja revali hind välja võtta (sest need hinnad revali omad peaks olema)
Kuid jah... kontrollin kui koju jõuan või keegi enne mind seda vaadata saab... pead just ei anna, et asjad täpselt sellise hinnaga on.
a-oettinger
Registreerunud 30.03.05
Auto: typ85 90q ja coupe q + s8
postitati 28.04.05 09:38 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
B3Q ja B4Q tagasillad on täiesti erinevad asjad. B3Q-l on taga samad puksid, mis eeski.
ranz
postitati 28.04.05 09:42 Tsiteeri
Selge, siis ei ole mõtet minu postitusi tähele panna :D
a-oettinger
postitati 28.04.05 09:45 Tsiteeri
Sul on A4Q -ga samad jupid tagasillas;)
m2rk0
postitati 28.04.05 09:56 Tsiteeri
oh mind ullikest küll, 80 eek paar oli õõtshoova puksidel (sry, et unustasin selle mainida)
rass
postitati 28.04.05 10:00 Tsiteeri
Algselt postitas: a-oettinger
vähemalt 91 aasta b3 esisild on küll juba b4 omaga 1:1
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 28.04.05 10:40 Tsiteeri
b4 avant quattro ja b3 quattro tagasild on küll erinev:)
ranz
postitati 28.04.05 10:49 Tsiteeri
Algselt postitas: audi-äss
Taga neid erinevusi ikka jagub jah, B4 sedaan ja coupe on ka erineva tagasillaga (samas võib erinevus ka motos olla???)
alar Q
Registreerunud 16.12.04
postitati 28.04.05 11:19 Tsiteeri
See "roolivardaots"on rööpvarras ja selle hind on Revalis 1300 tükk. Ning kuna lihtsalt puksi vahetada ei ole võimalik tulebki puks koos vardaga ära vahetada.
Ja B3 ja B4 tagasillad on ikka väga erinevad. B4 seal ratta koobaste jures vertikaalselt vardad, mida B3 pole.
ranz
postitati 28.04.05 11:36 Tsiteeri
Algselt postitas: alar QSee "roolivardaots"on rööpvarras ja selle hind on Revalis 1300 tükk. Ning kuna lihtsalt puksi vahetada ei ole võimalik tulebki puks koos vardaga ära vahetada.
Krt näe isegi väiksemaid hindasid mäletan kui tegelt oli... nu ma miski üle poole aasta tagasi juba seda vahetasin kah... pea paras prügikast, midagi meeles ei seisa, iga nädal tühjendatakse :P
a-oettinger
postitati 28.04.05 13:04 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
jutt oli tagasillast:P
ranz
postitati 28.04.05 13:09 Tsiteeri
Sina samas eespool ütlesid, et B3 Q-l on tasillas samad puksid mis eeski, sellest tulenevalt siis peaks olema B3 quattrol taga samad puksid mis B4-jal ees :D
Kui muidugi on nii nagu B4jal, et esiveol ja Q-l on esisillad samad.
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 17.03.08 17:18 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, kas neid tagumisi rööpvardaid on üldse B osana saada?
Kiiresti on vaja leida omale uued rööpvardad, kuid kuskil pole neid kohal olemas, ka forss ja reval ei suuda kohe laost neid pakkuda.
Ei teagi, kumma koodiga detail mulle sobib ja mis neil vahet on:
893501499A
893501499B (see vist on õige)
hinnaks forsis/revalis umbes 1300.-/tk
Samas on vaja ka tagumisi konte, koodiga: 895505389
hind kvaliteet B osal 640.-/tk
Kui keegi saab neid detaile pakkuda kiiresti ja odavamalt kui forss/reval, võib ühendust võtta u2u või telefoni teel.
Kui keegi saaks abistada nende detailide hankimisel ja need saaks kätte homse päeva jooksul, oleksin väga tänulik.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 20.03.08 18:45 Tsiteeri
selgitage mulle,mis see rööpvarras on?Pole sellest enne kuulnudki :o
serxx
postitati 21.03.08 12:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry R
Kuna Audi esi- ja tagasild on põhimõtteliselt ühesugused, siis esisillas on rataste pööramiseks roolisüsteem, tagasillas aga on käändteljed rööpvarrastega jäigalt kere külge kinnitatud. Seega põhimõtteliselt oleks väga lihtne ka quatrro tagarattad keerama panna.
Aga reaalsuses annab see võimaluse tagasilda täpselt samamoodi reguleerida nagu esisilda ning ära saab kasutada palju olemasolevaid detaile, vaid mõned üksikud detailid (nagu rööpvardad) on quattro spetsiifilised ja suht defitsiitne ja kallis kaup.
Välja näeb selline:
http://serxx.tmkk.ee/audiclub/roopvarras_500.jpg
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 21.03.08 22:49 Tsiteeri
Vahetasin just 91 aasta kupee quattrol kõik puksid ära - ning vaatan etkast et b3 quattro tundub täpselt sama mis kupee quattro, seega oskan hindu öelda.
Jupid võtsin enamasti autoringist või forsist ja juppideks korralikumad saksa B osad - topran ja moog jne.
Õõtsapuksid siis 60.- tk, kokku 8tk ehk 480.-
Esimesed stabikavardapuksid 30 eek paar.
Tagumised stabikavardapuksid 80 eek paar.
Esimesed sarniirid 400 eek paar.
Tagumised sarniirid 700 eek paar.
Esimesed kondid 300 eek paar.
Tagumised kondid 2000 eek paar. (A osa hind, B osa võib odavam olla)
Tagumised reguleervardad 2400 eek paar (A osa hind), aga samas B4 quattrole on need vardad ainult 650 eek tükk, b-osana, seega äkki saab ka b3-le sellise hinnaga.
Mootoripadjad 800 eek paar.
Käigukastipadjad 200 eek paar.
Tagadifri eesmised padjad 800 eek paar.
Tagadifri tagumise saba padi, 750 eek (polüuretaan Volta autost).
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
