Pealkiri: Põhjagaasiga ei lähe viimane käik sisse ( C4 2.5TDi AT) (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1369)
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 20.12.15 18:19 Tsiteeri
Tere, täna panin auto juures sellist asja tähele, et kui autol pedaal põhjas on siis viimane käik autol enam sisse ei lähe. Pedaali ürnalat vabastades paneb ilusti käigu sisse. Autole on mul muidugi peale pandud ka jyrisoo chip, kiirendades tegelikult vahet pole, kas pedaal on põhjas või mitte. Auto kiirendab mul muidu madalate pöörete pealt sama hästi kui kõrgetel pööretel. Täna ehmatas ikka korralikut ära kui möödasõidul enam auto edasi ei liigu. Äkki keegi oskab äelda, milles asi võib olla. Autoks on Audi A6 C4 2.5Tdi 103kw.
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 20.12.15 19:56 Tsiteeri
Kickdown võtab ühe käigu alla, seda esiteks; teiseks on see hetkeliseks kiirenduseks, mitte lõppkiiruse saavutamiseks; kolmandaks- mis kiirusel sa möödasõitu sooritad, kui põhjagaasiga auto "ei liigu"?:o
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 20.12.15 20:35 Tsiteeri
Eks see Kickdown ole seal jah vale sõna ( muudan pealkirja ära) . Pigem siis nii,et kui pedaal täitsa põhjas on ei lülita käiku sisse. Pöörded on põhjas aga käiku sisse ei pane, õrnalt pedaali lahti lastes paneb käigu sisse ja siis saab edasi kiirendada.
[PHP: 3.3% - SQL: 96.7%]
