Pealkiri: Audi a4 b5 õõtsa polt pooleks (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 2252)
Raido323
Registreerunud 12.09.15
Auto: A4 B7 3.0Q
postitati 20.12.15 12:11 Tsiteeri
Nimelt sooviks nõu mis edasi.
Plaan oli vahetada esiamort koos vedruga, ülejaanud poldid tulid ilusti lahti aga ülemine laks nii ... http://www.upload.ee/image/5416264/image.jpeg
pooleks laks mutri osast.
Andke nõu kuidas ja mis teha.
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 20.12.15 12:25 Tsiteeri
Võta mingi torn/polt ja lihtsalt löö välja haamriga.
hunter112
Registreerunud 06.06.10
postitati 20.12.15 12:27 Tsiteeri
Niisama suht mõtetu peksta,igasugust vastavat keemiat ja siis veel parem kui saab kuuma anda-see teeks elu omajagu lihtsamak.Omal see tee läbi käidud ja see neil suht tüüpiline et need poldid kinni mädanevad. Edu!
Raido323
Auto: A4 B7 3.0Q
postitati 20.12.15 12:38 Tsiteeri
Tänan vastamast.
Kas sellel poldil pole vinti sees?
Alles sai soetatud garaaz ja pole kõike seadmeid, millega saaks/võiks kuuma anda?
xemm
Registreerunud 01.05.07
postitati 20.12.15 12:46 Tsiteeri
Üsna raske on ülemisi õõtsasi terveks jätmata selles olukorras polti kätte saada.
Aja korralikult kuumaks ja ürita edasi-tagasi liigutada polti käändmiku sees seni kuni ringi hakkab käima polt ja alles siis löö välja. Kohe kuumast peast peksma hakates võib juhtuda et lööd poldi käändmiku sisse paiste ja siis seda veel raskem kätte saada. Poldil pole keeret sees. Tavaline ballooniga gaasipõleti bauhofist toimib väga hästi.
Raido323
Auto: A4 B7 3.0Q
postitati 20.12.15 12:52 Tsiteeri
Tänud,
eks nikerdan edasi ja hüppan poest labi ;)
Proovib veel ...
postitati 20.12.15 13:02 Tsiteeri
See polt on tavaliselt kõver ka, seega mingist edasi-tagasi liigutamisest ei pruugi suurt välja tulla.
Raido323
Auto: A4 B7 3.0Q
postitati 20.12.15 13:05 Tsiteeri
Lasin aineid ka vahele,
polt veits liiguks aga teisepoolt pole liikumist näha, loodan et polt ka ära ei murdu
postitati 20.12.15 14:26 Tsiteeri
Olen ise neid peksta saanud ning korra ka välja puurinud. Ei ole tore töö. Jõudu! Pärast, kui kokku paned, lase tõrva hoolega vahele, järgmine kord elu lihtsam :)
postitati 20.12.15 14:28 Tsiteeri
Loe seda vana teemat http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=64514&page=2
Tavaliselt keerataksegi mõlemad pead lihtsalt maha ja siis nutuga töökotta. Paljud töökojad ei võtagi sellist pekki keeratud asja teha, või kui võtavad, siis ettearvamatu tööajaga. Ja õigesti teevad.
postitati 20.12.15 14:40 Tsiteeri
Lisan omalt poolt veel juurde, et enne kui hakkad uut polti ja määret vahele suruma, võta puur ja puuri poldi pesa uuesti üle, puuri suuruse võtad poldi järgi, võib ka poole sammu võrra suuremaga.
Edu.
Raido323
Auto: A4 B7 3.0Q
postitati 20.12.15 14:52 Tsiteeri
Juhtus see mida kartsin , poldi teine pool murdus ka ära.
nyyd ainuke võimalus jälja peksta või puurida?
Auto: 6x4x4
Pneumopüstol kõige nõrgemasse astmesse, et poldi pead otsast ei keera ja siis teine mees toksas esmalt meisliga need pressvahed laiemaks ja lihtsalt koksis ja lasi vahel roostetõrjet grafiidiga vahele ragistamise saatel - no ütleme nii, et mingi 10min üks pool ja lahti need saidki. Kusjuures võtmete ja toore jõuga ei tohikski sinna iial ligi minna, ainult vedelike ja pneumoga. Käe jõuga lihtsalt keerataksegi asjad puru, aga pneumo ragistab asja vaikselt lahti - noh on ka erandeid olnud.
Edit: Noh jah - kaks postitust ühel minutil ja vastasin eelnevatele postitustele, mitte sellele viimasele. Nüüd võib ainult edu soovida!
yanekk
postitati 20.12.15 15:35 Tsiteeri
Kui ei viitsi terve igavik sellega tegeleda võtad uued ülemised õõtsad ja vanadele annad korralikult kuuma.
Best ET 12.08 :)
Raido323
Auto: A4 B7 3.0Q
postitati 20.12.15 15:39 Tsiteeri
Hetkel ei tea mida edasi teha ,
Kui keegi on nõus mingi raha eest lahti tegema siis võite teada anda
Kas pm või nr:58042909
Asub Tallinnas
postitati 20.12.15 15:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Raido323
Asub Tallinnas
Võta püstak alt ja peksa see polt lihtsalt haamriga välja. Lööd paraja poldiga mis tömbi otsa ja võimalikult vähe seesoleva poldi otsa laiakas lööb. Ega vahest ongi nii kinni , et ei aita mingi meelitamine. Autoall ka võimalik välja lüüa kuid see eeldab rohkem täpsust ja kogemust. Kuumutamine aitab ka kuid siis on uusi õõtsasid vaja. Kätte on iga poldi saanud mõni tuleb natuke lihtsamalt teisega jamad kauem see juba joppamise asi.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 20.12.15 16:10 Tsiteeri
Amordi vahetamiseks ei oleks pidanud seda polti üldse näppima ju:)
postitati 20.12.15 18:13 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Kuidas nii?
Vahetad Sina amorti kuidas?
Lisa roostet lahustavaid vedelikke ja rahulikult torniga murdunud poldile pähe lajatada, samuti kergelt ka keskosale põrutada aegajalt.
Teine võimalus tõesti püstak alt, lauale ja siis polti eemaldama hakata, siis saab juba mõlemalt poolt taguma asuda.
Rahulikku närvi.
Rufhouse
Registreerunud 02.07.04
Auto: Audi 100 avant C2, Audi 200 20v, Audi A6 C7, Audi A8 D2
postitati 20.12.15 19:02 Tsiteeri
Kapoti all, kus need 16mm poldipead on, nende kõrval diagonaali on kummipunnid. Punnid välja ja kaks 8 mutikat lahti ja ongi ülevalt lahti.
teet82
postitati 20.12.15 19:23 Tsiteeri
Need korgid on jah amordi vahetuseks ette nähtud. Nendega on ainult see häda, et nad on keremastiksiga alt poolt kõvasti kinni, päris tervelt neid tavaliselt kätte ei saa. Kui see polt liigub vabalt, siis ei tasu neid korke ära rikkuda.
audimees001
Registreerunud 10.03.11
postitati 20.12.15 19:32 Tsiteeri
Torniga pekstes see tõenäoliselt sealt mitte kuskile ei liigu. Alles sai remonditöökojas vahetatud a8 faceliftil. Sel veel alumiinium püstakud mida üldse peksta ei tohi. Ja saigi see mitu tundi välja puuritud ettevaatlikult kuna puur soovis koguaeg ainult alumiiniumit süüa. Aga proovi lase roostesurma vahele jne. Anna kuuma. Need lõhed, mis seal on sinna võib meislit vahele lüüa aitab ka. Aga alles tuttav proovis maas olevast püstakust seda välja saada ja ei saanudki. Kinni mis kinni.
teet82
postitati 20.12.15 19:51 Tsiteeri
Tegelikult ElsaWin keelab sinna mingit meislit vahele lüüa.
Ainuke õige lahendus on ikka kuuma anda kui polt on veel ühes tükis. Kunagi ise ka kartsin alumiiniumi kuumutamist, ehitasin mitu tundi rakist ühe C6 Allroad-i jaoks, et seda polti välja pressida, aga kasu polnud midagi. Lõpuks gaasipõleti ühte kätte ja õhupüstol teise ja minutiga poldid käes. Ainuke häda ongi see, et õõtsad saavad kuuma, aga neid ju ongi vaja ainult vahetamiseks lahti võtta, seega pole nagu vahet.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 20.12.15 20:19 Tsiteeri
Sellise puruks keeratud poldi tõttu on ennegi terve käändtelg ära vahetatud. Ei ole aidanud mingid nipid. Soovitaksin leotada (roostesurm, diisel) ja alguses tasakesi vasaraga muljet avaldada, räige jõuga ei pruugi midagi saavutada. Vähemasti enda masinal sain nii poldi kätte (ilma kuumutamata). Kui hakkad torniga välja lööma peab löök olema terav, toetus ei tohi vetruda. Kuumutamine ei pruugi mingit efekti anda, sest keemiline reaktsioon AL- FE (korrosioon), seob vääääga tugevalt. Lisaks võib kuumutatud AL kergesti deformeeruda. Ja kui saad lahti v paned uue käändtelje, määri uus polt ja kõik avad LÄBITÖÖTATUD õliga, siis on lootust tulevikus sama protseduuri tehes kõik korralikult lahti saada.
Raido323
Auto: A4 B7 3.0Q
postitati 21.12.15 17:07 Tsiteeri
Müsteerium lahendatud , polt käes .
Tänu foorumlasele. :)
Tänud kõikidele vastajatele ;)
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
