Pealkiri: 1.9 TDI bensiini sisse (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2690)
Mahvu
Registreerunud 20.12.15
postitati 20.12.15 11:33 Tsiteeri
Tere.
Tuli lõpuks see, mis tulema pidi. Tankisin diislile bensiini sisse.
Autoks on 98 aasta A4 1,9TDI ja sai tangitud üsna tühjale (5-10 l ehk) 30 liitrit bensiini sisse.
Õnneks avastasin oma pahateo ennem kui auto käima panin. Mida nüüd siis oodata? Kas lasta paak tühjaks ja diisel sisse ja peaks asja ära ajama?
Tervitused!
postitati 20.12.15 11:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Mahvu
Tere.
Tervitused!
Kui käivitanud ega süüdet sisse keeranud ei ole, siis peaks kogu see diisel seal paagis olema ja sealt kuhugi edasi liikunud ei tohiks olla, seega paagi tühjendamine ja uuesti diisliga täitmine peaks probleemi lahendama.
Mahvu
postitati 20.12.15 11:55 Tsiteeri
Sekundiks läks süüde sisse. See käivitab pumba ja seega võis bensiin juba kuhugi jooksma pääseda?
hunter112
Registreerunud 06.06.10
postitati 20.12.15 12:25 Tsiteeri
Sellel pole ju veel paagis pumpa, kui tegu 66 või 81kw kw mootoriga
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 20.12.15 13:05 Tsiteeri
https://youtu.be/GL9-i9tcESU?t=244
Arvan kui saad enamus kätte ja ülejäänud paned diislit...siis pole hullu mitte midagi kui 66/81kw(ei tea kui pirtsakad on PD'd). Kuulnud jutte, et pannakse talvel bensiini diisli sekka.
Bensiin lihtsalt plahvatab kergemini(detonatsioonid) ja ei määri pumpa...
Mahvu
postitati 20.12.15 15:21 Tsiteeri
Tänud vastuste eest, olge terved!
Nüüd aga kuidas on lihtsam viis kütusepaak tühjaks saada?
Istme alt kakkuda lahti see filtri pesa?
66 kw muidu jah.
yanekk
postitati 20.12.15 15:30 Tsiteeri
Tuli suvel Tartust Haapsalu sama mootoriga masin, kütuseks pool ja pool.
Siin masin enam väga ei tahtnud toimetada.
Iste välja, paagi kaaned maha ja küte välja.
Uus kütus ja filter ning see masin sõidab senini.
Sinu puhul piisab ainult uuest kütusest.
Best ET 12.08 :)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 20.12.15 15:34 Tsiteeri
Kas näiteks nii ei saa et filtri juurest lahti, sinna voolik otsa ja kanistrisse. Tagasivoolust lased suruõhu sisse. selge see et ei lase sinna mingit 10bar. Sedasi saad paagi tühjaks pärast paaki diiseal ja asi mutt. Tänapäeval igasugu lisandi aga vanasti segati tõesti diislile bensiini talvel juurde. Segasid ca 30l 100l diisli kohta
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 21.12.15 07:43 Tsiteeri
Lihtsam on iste välja tõsta ja istme all olevate kaante kaudu kas elektrilise või käsipumbaga paak tühjaks teha.
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 27.12.15 16:54 Tsiteeri
Ma kasutasin kunagi poolekslõigatud 0.5L pudelit. Mahtus ilusasti august sisse :D Aga mul oli vesi paagis, mille sai kehvema küttega :D 2h läks aega et 40L kütsi väljatõmmata :D
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
