Pealkiri: Turbo boost controlleri paigaldamine. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2341)
reinokahila112
Registreerunud 05.08.15
postitati 17.12.15 18:41 Tsiteeri
Ostsin omale siis turbo boost controlleri kuid kahjuks olen selle paigaldamisega hätta jäänud. Ehk on kellelgi siin kogemusi sellega ja oskab aidata.
Autoks on audi A6 c4 2,5tdi 85kw.
Igasugune abi on teretulnud.
postitati 17.12.15 20:49 Tsiteeri
1. Võta see pakendist välja
2. Vaata seda ja mõtle elu üle järgi
3. Mõtle nüüd, mis summa eest sa selle ostsid ja mida oleks võinud hoopis osta
4. Mine närvi kolmandas punktis oleva tegevuse peale.
5. Viska see jama vastu maad puruks
6. Pühi kokku see saast
7. Viska kõik jupid nii kaugele kui saad
8. Mine juppidele järgi
9. Viska uuest nii kaugele, kui saad
10. Puhke nutma ja sõida oma autoga edasi originaal confis.
Ühesõnaga see on puhas jama ja ainuld rikub su masinat!!!
postitati 17.12.15 22:41 Tsiteeri
Kui tahad võimsust lisada, siis on vaja mootoriajus tarkvara vahetada ja ongi kõik.
Mingisugust boost controllerit sinna nüüd küll vaja ei ole. See ei anna ka mitte midagi juurde stock softiga.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 17.12.15 22:46 Tsiteeri
Tee parem auto korda.
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 17.12.15 23:30 Tsiteeri
Siin pilt erinevate ühenduste puhul seletatud, kuidas mis ja miks.
Kood:
http://www.turbosmartusa.com/technical-articles/manual-boost-controller-installation/
Põhimõtteliselt võid sa seda ju teha aga kuna TDI töötab põhimõttel et mida rohkem õhku, seda rohkem kütet ning kvaliteetne aju parameetrite "tuuning" tõstab just need parameetrid viimase tehase riistvara ohutule piirile hoides mõlemat väärtus korrelatsioonis.
Puhtalt õhukoguse suurendamisega Boost controlleriga petad aju ära ning lõppude lõpuks head nahka sellest ei tule kui küttest puudu jääb. Võrreldes Chipiga on jõu kasv kõvasti väiksem kui see on projekti eesmärk?
Kui just ei ole mingid custom värk tehtud mootoriga ning oled kursis TBC riskidega...
Edit: Suurendades õhu kogust, on vaja suurendada ka kütuse kogust. See oli selle segase lause mõte.
postitati 18.12.15 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Madman
Kohe kindlasti ei tööta asi niimoodi. Niimoodi töötab bensiinimootor, mitte diiselmootor.
Diiselmootori ajus on fikseeritud maksimaalne kütusekogus tehase softis ning see, et sa sinna õhku juurde lisad ei pane teda rohkem kütust sisse pritsima.
Ehk siis mitte midagi ei muutu peale turbo koormamise.
reinokahila112
postitati 27.12.15 15:33 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
reinokahila112
postitati 27.12.15 15:35 Tsiteeri
boost controller
Olgu aga mida võiks arvata selle sama masina tsippimisest kas see on mõtekam?
pampkuri
postitati 27.12.15 16:38 Tsiteeri
See eeldab seda, et auto on korras siis toimib väga hästi.
Algselt postitas: reinokahila112
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
