Pealkiri: 2.0 ABK võtab õli (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2142)
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 27.04.05 14:13 Tsiteeri
2.0 ABK võtab õli
Nu nii palju siis sõidurõõmu.:(
Nimelt tuli ilmsiks, et vast soetatud audi b4 avant tahab õli rohkem kui võiks(autoomanik siis 2ndl).
Mootor ABK 85kw pritsega
Välisel vaatlusel mootor õline ei ole tuuritades tagant välja ka ei pritsi(panin käe ette ja lasin gaasi anda-õrnalt vesiseks tegi ainult)
Nüüd plaan korda teha kuna ei soovi kellegile teisele sama janti pärandada ja nagunii uue ostes saan sama(tõenäoliselt -75%...kindel)
Küsimus siis
Palju maksab selle mootori n.n. (kap.)remont:(
(õlirõngad, klapisääretih., + veel ehk midagi)?
sain vist isegi auto korda ;-)
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 27.04.05 14:27 Tsiteeri
Alusta klapisääretihendite vahetusest - see on odav ja kui ei õnnestu soovitud tulemust saada siis võid hiljem ka alumise poole lasta üle teha...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
Silwer
postitati 27.04.05 14:48 Tsiteeri
Algselt postitas: 8413
Muideks, mootori kapremont ei koosne vaid õlirõngaste ja klapisääretihendite vahetamisest - need on nimelt murdosa muude asjade maksumusest... :)
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 27.04.05 15:26 Tsiteeri
Sai just omatarbeks uuritud mootori juppide hinnad ... rõngad, klapisääred, juhtpuksid, kõikvõimalikud tihendid/simmerid, saaled, raamsaaled ... kokku oli 3200.- .. sealt saaks klubilisele 10% alet ka teha
8413
Auto: Audi avant
postitati 27.04.05 15:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Silwer
Muide jah õigus küll:P aga ma ju ei tea seepärast lisasingi ,,+veel ehk midagi,,(pole kunagi ise mootorit remontinud)
To: äss Kus asud ehk saadad oma tel. nr.
äss
postitati 27.04.05 15:53 Tsiteeri
Asukoht ja tel nr profiilis ilusti ju :D .. aga noh ... Tartu/Järvamaa ja 55629995
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 27.04.05 16:44 Tsiteeri
kodanik Rass tegi suht põhjaliku remondi analoogselt mootoril. üldiselt saab remondi täpse maksumuse alles siis teada kui moootir lahti võtad. paljude asjadega on nii et kui nad otseselt kulunud pole siis profilaktika mõttes b-varuosaga asendada pole mõtet..orginaal käib mitu korda kauem...
palju ta sul õli võtab?
kas mootor käivitades viskab sinist suitsu või kiirendades?
kas mootor on ergas või tuim?
kas plokituulutus torudejaudu õhufiltrisse õli lööb?
kui on huvi võin surved mootoris ära mõõta..saaks ka mingi ettekujutuse kolvirõngaste ja klappide seisukorrast
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.04.05 17:12 Tsiteeri
see survete mõõtmine ei anna sulle midagi,kuna õlirõngas ei mängi komprimeerimise juures mitte mingit rolli.Sellest tuleneb ju ka nimi,surverõngas ja õlirõngas.
Pigem kaldun arvama et õlirõngad on totaalselt kinni,nagu olid kodanik Rassi autol,mida tuli tükkhaaval kolvi küljest eemaldada.
8413
Auto: Audi avant
postitati 29.04.05 15:44 Tsiteeri
No nii. See töö nüüd siis seljataga(klapisääretih. olid läbi)
samas tegin ka õli ja õlifiltri vahetuse
Nüüd vaja jälgida(kas veel õgib õli):)
Tegija rääkis, et ühel pidi see juhtpuks veits imelik olema aga muidu mootori seis nähtu põhjal hea:D
monte
Registreerunud 16.01.06
Auto: Audi A6 Avant 1995 V6 - 2,6 (105kw)
postitati 24.05.06 06:24 Tsiteeri
mul täpselt samad sümptomid, liiter 1000km peale õli ... et anna aga teada kas said pidama, aka siis - kas pääsesid ainult klapisääretihenditega.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 24.05.06 06:40 Tsiteeri
minu ABK oli ostes ka nagu 2taktiline, ca liiter 1000km kohta.
Vahetasin klapisääre tihendid, (Klapikambrikaane tihendi ja nukvõlliotsa tihendi kah) ja korras ongi.
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
