Pealkiri: Xenon tulede vilkumine (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1345)
AA22
Registreerunud 16.04.15
postitati 17.12.15 09:08 Tsiteeri
Tere. Kindlasti on teema siit kusagilt läbi jooksnud, aga ei leia seda õiget kohta. Probleem nimelt selles, et tegu 2006 aasta Audi a4-ga 2.0 ja 103kw, millel vilguvad xenon lähituled. Samas kustub ka kaugtuli, mis ei ole xenon. Sooviks teada, et mis põhjused võivad olla ja kas kaugtuli on kuidagi seoses xenon lähitulede blokiga. Tänud
postitati 17.12.15 09:16 Tsiteeri
Äkki on see aju, mis juhib tulesi, vett saanud? Asub kaitsmekarbi taga ja asub täpselt mootori aju karbi all. Alustuseks kontrolliks, kas see kuiv ja piiluks sisse, ega niiskus kahjustusi ei paista. Muidugi ei teeks paha ka veakoodide lugemine. Samas võib asi olla ka oluliselt lihtsam, näiteks on tulel massi ühendusega probleem. Muud moodi ei tohiks lähi ja kaugtuli omavahel seotud olla. Kas lähitulede vilkumise ajal vilgub ka sama tule parktuli? Ja kui lülitad sisse kaugtuled, siis peaks ju xenon põlema jääma, kas siis vilkumise ajal kustub terve tuli korraga ära või kord lähituli, kord kaugtuli?
AA22
postitati 17.12.15 09:47 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Kaitsmekarp asub salongis juhipoolses küljes. Parktule kohta ei oska hetkel kahjuks midagi öelda, kas see kustub või ei. Ja põlevad mõlemad tuled, nii kaugtuli kui ka xenon. Vahepeal vilkus parempoolne tuli, aga antud hetkel vilgub vasakpoolne. Ja kustuvad mõlemad tuled korraga, lähi-ja kaugtuli korraga. Samas on ka hetki, kus kõik toimib täiesti normaalselt, kuigi harva. Aga tänud abi eest.
postitati 17.12.15 12:14 Tsiteeri
Kui lähi ja kaugtuli (ja ehk ka parktuli) korraga ära kustuvad, siis ma kahtlustaks mingisugust massi probleemi.
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
