Pealkiri: Õlitaseme andur B6-le (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2513)
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 16.12.15 18:05 Tsiteeri
Väidetavalt pidi B6 pirtsakas olema järelturu andurite suhtes.
Automega toode koostööd teha ei soovi, kaabel kontrollitud ja peaks korras olema.
On kellegil kogemusi antud probleemiga? Probleemide vältimiseks mõistlik Hella ära osta?
Autoks A4 B6 1.8T
postitati 16.12.15 20:08 Tsiteeri
Probleemide vältimiseks vaja ära kontrollida kas viga anduris või mujal.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 16.12.15 20:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Elxx
Autoks A4 B6 1.8T
Ja ilmneb anduri viga kuidas?
Millest järeldad?
Mob: 58144911
postitati 16.12.15 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Mujal kus?
Niipalju võin öelda, et antud isendil sai veel lisaks Automega andurile vahetatud ölipump, kumb aga enne oli, seda ei mäleta.
Elxx väide aga pole lambist võetud, sedasi vastati ilmselt talle töökojast, kus mootorile hooldust tehti.
postitati 16.12.15 20:25 Tsiteeri
Mujal kus?
Juhtmed katki, kaitse läbi, kapoti lüliti ei tööta või selle juhtmed katki või kelladeplokiga mingi jama. Mis see õlipump siia puutub? Õlitaseme andurid ise on harva rikkis.
Lihtsalt tüütu on pea iga päev näha mõttetult vahetatud varuosi ja seljuures veel ei saada aru, et mismõttes arvuti ju näitab et on rikkis.
Automegast ei tea midagi.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 16.12.15 21:01 Tsiteeri
Orig. õlitasemeandur (aktiivandur) sureb olenevalt kliimast 4-8 aastaga ja seda kõike ka kõige kvaliteetsem, mis olemas. Sokki panevat andurit saab aga muudest riketest alati eristada mõne testiga. Vufflid ei taha meie kliimas kaua töötada ja see info on muidu õige küll. B6 vanust mõeldes võib neil juba mitmes küpse olla.
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 16.12.15 21:42 Tsiteeri
aata täpselt vin koodi järgi mis andur sulle läheb. Kas on 660,660A,660B või 660C,660F lõpuga andur. Oma vahel nad ei sobi vahetada kuigi välimuselt sama sugused. On olnud mitmeid juhtumeid kus inimene on ostnud vale tähega anduri kuna on odavam.
Elxx
postitati 17.12.15 04:21 Tsiteeri
Viga väljendub ikka veateatega kellaplokis. Täpse veakoodi jään hekel võlgu.
Kaabel kontrollitud Differ.ee töökojas.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 17.12.15 09:22 Tsiteeri
Minu 11. a vanakesel on on originaalandur ja hetkel veel töötab. Võib-olla erinevatel mootoritel on erinev.
tl470487
aeg maha
postitati 17.12.15 11:32 Tsiteeri
11 aastat sõidad ja valvad seda autot? Kui ei siis palun mitte tulla muinasjutuga, et esindusest ostetud ja ajalugu kõik teada.
Dr.Rammstein
postitati 17.12.15 15:36 Tsiteeri
Nagu eelnevalt mainitud siis tasuks vaadata kas kapoti andur on korras ning juhtmed terved. Kipuvad katki minema need juhtmed. Sa võid õli juurde panna aga kui auto ei tea, et kapott on lahti tehtud siis see veateade ka ära ei kustu.
Mob: 58144911
Elxx
postitati 17.12.15 18:15 Tsiteeri
See vast korras, kapoti avatust kompuutris kuvab.
Põleb roheline õlikann millel kirjas "sensor".
Auto sai ostetud koos selle veaga, automaailmast muud mudru ostes sai ka automega andur võetud(muud nad ei pakkunud).Võimalik, et müüdi ka mittesobiv andur, poleks esimene ega viimane kord kui see letist ostes juhtub:D
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 17.12.15 19:53 Tsiteeri
Ei tea, kuidas sellel, aga VW´l oli andur 3me juhtmega. Ei mäleta klemme, aga 2 olid toide ja üks juhe siis anduri oma kellaplokile. Toite saate ära mõõta ja kelladeplokist tulev juhe peab led-testri põlema panema, kui juhe korras. Arvuti pange külge ja vaadake, mis viga on, sama andur peab ka tempi õlil lugema.
Kui kap.andur vigane, siis ei sütti armatuuris avamisel märguanne. Ja selle veaga ei kustutata ära siis kollast, ehk õlitaseme tuld.
postitati 17.12.15 21:22 Tsiteeri
Üks varjant on kelladest see andur välja lülitada. Ega sel anduril mingit erilist vajadust pole. Vahest õlivarras välja tõmmata pole kuigi raske? Ja oma autoga oled nagunii kursis kas vaja lisada ja millal.
Elxx
postitati 18.12.15 04:19 Tsiteeri
Eks peab enne anduri ostu kõik võimalikud varjandid üle kontrollima.
Hoiatustulede väljalülitamise poolt ma väga ei ole.
aixx
postitati 18.12.15 06:21 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Tõepoolest juhuslikult kõik peale ühe väite on valed. Ma ei ole 11 aastat sellega ise sõitnud, kuid kuna on alles ka arved pirnivahetustestki, siis ma kahtlen sügavalt, et anduri vahetuse arve prügikasti visati.
tl470487
aeg maha
postitati 18.12.15 11:51 Tsiteeri
Garantiiajal vahetati neid andureid ja mitte harva. Usk on muidugi võimas asi ja teeb ka pirnist lambi. ;)
Pandora
Registreerunud 05.02.13
Auto: A6 C7 3.0BiTDI & Audi Cabriolet
postitati 18.12.15 13:19 Tsiteeri
Endal oli sama probleem paar aastat tagasi. Sensor tuli põles. Vahetasin taseme anduri ära ja läks umbes kuu mööda ja sama asi jälle tagasi. Vahetasin uuesti ja sama asi kordus taas. Lõpuks ostsin originaal anduri ja peale seda enam viga ei tulnud.
Üldiselt sellist tüüpi andurit eelistada ikka A osa.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 21.12.15 19:12 Tsiteeri
Ka sellise murega kokku puutunud b6 peal, samuti ka c5-e peal.
Hella toodang külge ja see mure lahendatud.
Elxx
postitati 05.01.16 15:30 Tsiteeri
Algselt postitas: RKsilver
Täpselt nii see mure laheneski:)
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
