Pealkiri: A4 B5 98´ makk küsib koodi. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1777)
thespeedboy
Registreerunud 20.10.15
postitati 16.12.15 05:51 Tsiteeri
Mure selline, et originaalmakk küsib koodi iga kord, kui süütelukust võti korra välja võetud.
Ilmselt on see tekkinud peale aku vahetust.
postitati 16.12.15 06:03 Tsiteeri
Mingi kamm juhtmetega, et makile ei tule pidevat toidet. Kas makki saab lülitada nupust sisse siis, kui võtit pole süütelukus?
thespeedboy
postitati 16.12.15 06:44 Tsiteeri
Ei, makk ei lülitu sisse ilma võtmeta.
postitati 16.12.15 09:30 Tsiteeri
Ja jaamad ei püsi ka mälus? Sellisel juhul ei jõua pidev +12V makini. Kas siis äkki kaitse läbi või juhtmetega mingi kamm maki taga. Alusta sellest, et kontrolli maki kaitse ära. Kui see korras, siis järgmise asjana võta makk välja ja kontrolli ega juhtmetega pole mingit aretust tehtud, kui on, siis eemalda üleliigne ja taasta originaal konditsioon. Kui ei paista omaloomingut, siis kontrolli, kas pidev +12V jõuab makini. Kui jõuab, siis ilmselt makis viga (vähe tõenaoline). Kui ei jõua, siis hakka otsima, milles probleem, et pidev +12V makini ei jõua.
Paha ei teeks ka see, kui mainid ära mis makk sul autos on.
thespeedboy
postitati 17.12.15 09:40 Tsiteeri
Sain lahenduse, juhtmed maki taga olid vahetuses. Arvatavasti oli varem seal olnud pioneeri makk, millel on juhtmed vastupidi pistikus.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
