Pealkiri: A6 "autokontroll" keele vahetus (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2686)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 27.04.05 12:11 Tsiteeri
Mul küsimus järgmine-kas 95 aasta A6 saab saksakeelt inglise vastu vahetada?(A100 kohta tean ja lahkasin seda teemat)Suure hurraaaga lammutasin armatuuri laiali ja mida polnud,polnud seda lülitit armatuuri taga nagu A100-l.Surfates siin elektroonika nõuannete lainetes ei leidnud sellist asja- millised ja mitu pirni läheb kliima displei taha et oleks öösel ka numbreid näha, + - nuppude taga valgus olemas.Ja et mitte seal midagi ära lõhkuda kuidas selle kupatuse eest lahti saab?Lappasin siin 32 teemat läbi ei leidnud või jäi midagi nägemata.
jesse
Registreerunud 09.09.04
Auto: A6 2.5 TDI
postitati 27.04.05 12:26 Tsiteeri
kas see?
http://www.kris-hansen.com/Audi/ccfix.htm
postitati 27.04.05 12:29 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Keelevahetus käib uuematel asjadel vist arvuti abil.
Kliimadisplei on valgustatud 4 plastsokliga lambiga - keskel displeidele 2x0.8W, äärtes nuppudele 2x2W.
Ümbrisplaadi tõmbad lihtsalt eest ära ja plokk ise oli sisemiste kuuskantpoltidega kinni.
Algselt postitas: jesse
kas see?
Kui iluplaat välja arvata, siis täpselt sama jah.
jan-kos
postitati 27.04.05 12:42 Tsiteeri
AITÄH Pilt selge.Selliseid pirne olen näinud ainult 1,2W(kas jääb liiga võimsaks?) ja kui seal kliima displeil on numbritel mõned elektroonilised pulgad puudu siis on vaja teha jootmis tööd? Kui nii siis see kõik kukepea :D
fizsas
Registreerunud 22.03.05
Auto: A6
postitati 20.05.05 13:08 Tsiteeri
kas A6 1998 saab kompuutri inglise keelks panna?,kui jah,siis kuidas?
postitati 20.05.05 13:25 Tsiteeri
Algselt postitas: fizsas
Lähed kuskile, kus on olemas diagnostikakaabel ja -soft ning kurdad muret. Kohalikest tegijatest ICE, samru, truumu.
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 20.05.05 21:14 Tsiteeri
Saab korda arvuti, K-Line adapteri ja proge VAG-COM abil. Saksa keele väärtus on 1, see tuleb muuta 2-ks ja ongi inglise keel olemas. Ajakulu kokku 20 sek.
fizsas
Auto: A6
postitati 21.05.05 05:59 Tsiteeri
kas täpsemalt juhendi saaks?kus seda programis muuta 2ks?
ja kohe veel paar küsimust,kuidas panna õigeks digi kella,mis kompuutris on?tänan
jan-kos
postitati 23.05.05 06:24 Tsiteeri
Nojah selleks on kaableid ja muud pudi vaja, mida pole :(
Aga veel täienduseks niipalju et väike diood mis valgustab väli temp. näitu ei ole 12 V, peaks minema hoopis 6V.Sai sinna joodetud 12V ja ime ähmaselt hõõgub.Uuel lammutamise katsel igaksjuhuks mõõdan voolu ära.
fizsas
Auto: A6
postitati 27.05.05 06:30 Tsiteeri
küsimus siis järgmine,kaabel' olemas,vag-com olemas,aga seda peab registreerida või aktiveerida,ta ei lase ju teha keelevahetust.äkki saate aidata
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 27.05.05 06:37 Tsiteeri
See ei käi siia teema alla aga välistemp. näidiku valgustuses ei käi mingit dioodi vaid 12V hõõglamp.
postitati 01.06.05 08:12 Tsiteeri
Pöördu programmi ametliku edasimüüja poole ja ilmselt jõuate kokkuleppele. Piraatlust me siin foorumis ei propageeri!
Madmadis
Registreerunud 21.05.05
Auto: Audi a6 95
postitati 03.06.05 03:45 Tsiteeri
Kliimakoodid
kas see?
Mul samasugune kliima. Milliseid nuppe vajutades on siis võimalik aktiveerida. Tänud
Maku
postitati 03.06.05 06:19 Tsiteeri
Korraga parempoolseid ülemist ja alumist (nool ülesse ja autos ringlus).
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 03.06.05 09:07 Tsiteeri
K6igile teadatuntud link kliima funktsioonidest:
http://www.audiworld.com/tech/int.html
KOMMIONU
Registreerunud 11.06.05
postitati 02.07.09 18:38 Tsiteeri
Nii... Oleks vaja USA-st toodud allroadil kliima Celsiust näitama saada... Kuidas saab? Originaalraadiole tahaks ka paaris numbreid... Aga mis nipiga neid saab?
Tänud ette...
KOMMIONU
postitati 02.07.09 18:53 Tsiteeri
Korraga neid kahte vajutades läheb kliima mingisse imereziimi...
vasakule ekraanile ilmub c ja parema ekraani andmeid saabmuuta vahemikus 00-89
aga ei mõista, et midagi muuta saaks...
Eints
Registreerunud 12.03.03
Kliima plokil kodeering ära muuta ja raadiot ringi teha on kallim kui raadio välja vahetada. Org raadio hinnad alates 500.- raadio ploki vahetus ca paar tuhat.
KOMMIONU
postitati 02.07.09 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
tohh-ohh... kuskohast ma saaks 500.- rahaga originaalraadio? Auto siis 2004 allroad 2.7T
kuskohast saab miilid kilomeetriteks muuta?
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
Kliima saad celsiuse peale kui vajutad nool üles ja juhipoolsel temperatuuril + nuppu.
KOMMIONU
postitati 02.07.09 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
ei... nii ei saa...
vajutasin siseringluse nuppu ja juhipoolsel temperatuuril +
vot sedasi sain Celsiused...
Nüüd vaja veel abi raadioga ja odomeetiga...
[PHP: 30.4% - SQL: 69.6%]
