Pealkiri: A6 C5 2,5tdi Q 2002a. läheb ebaühtlaselt pöördesse. (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2390)
Andreo
Registreerunud 30.01.10
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5tdi 2002a.Quattro
postitati 15.12.15 16:28 Tsiteeri
Auto siis 2002a. A6 2,5tdi Q.
Mure selles, et kui ühtlaselt pedaali vajutada, siis pöörded tõusevad ühtlaselt kuni 2500 pöördeni ja siis viskab järsult pöördesse.
Ise asun Hiiumaal ja siin diagnostikaga üsna kehvad lood.
Andreo
postitati 17.12.15 12:58 Tsiteeri
Tööjuurde osteti diagnostikaseade ja vaatasime, et mis näitab ka.
Esialgu peale vigade kustutamist jäi alles selline kood mis häirima jäi 18265
Homme paneme uuesti juhtme järgi ja vaatame mis vead peale kustutamist tagasi tulevad.
Äkki targemad seletavad mis antud kood 18265 tähendab.
postitati 17.12.15 13:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Andreo
Selle 18265 järgi küll midagi targemaks ei saanud: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18265/P1857/006231
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 17.12.15 14:49 Tsiteeri
Süüde on vale.
Andreo
postitati 21.12.15 21:27 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Süüde on vale.
Hiiumaal mul seda vaevalt keegi õigeks paneb:(
Andreo
postitati 21.12.15 21:28 Tsiteeri
Selles videos oleval autol tundub sama probleem olevat.
Äkki on rohkem abi ja saab aimu millest ma räägin.
https://www.youtube.com/watch?v=9bkIG7BuiYs
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 22.12.15 17:01 Tsiteeri
Mina küll ei näe siin mingit probleemi. Auto on ju turbodiisel. Alguses ongi uimased kuniks turbo rakendub.
Andreo
postitati 31.12.15 07:44 Tsiteeri
Ei ole siiani viga leidnud ja ei usu ka, et see normaalne on.
karly
postitati 31.12.15 08:00 Tsiteeri
Kui probleemiga ei tegele siis ei leiagi viga.
Nagu ennem mainisin siis 18265 veakood viitab sellele KAS on süüde vale VÕI on õhulugeja otsas. Kes oskab diagnostikat teha see ütleb ka täpse vea.
ragenor
postitati 31.12.15 09:18 Tsiteeri
Just. Neid turbo ja õhulugeja parameetreid peaks jälgima reaal ajas, ehk siis sõites ja vaatama palju välja annavad.
Peaks isegi seda tegema, äkki mul ka kuskil viga, kuigi mitte ühtegi veakoodi pole mitte kuskil. Lihtsalt huvipärast.
Andreo
postitati 11.01.16 15:30 Tsiteeri
Millisele veale võib antud märk viidata?
Kuna pikslid surnud siis ei saa ise sellest märgist aru.
http://www.upload.ee/image/5472263/20160111_164738.jpg
postitati 11.01.16 16:01 Tsiteeri
Nagu oleks "Headlight range" sümbol. Tundub SELLE moodi olevat? Kui on see, siis on kusagil tulede kõrguse reguleerimis süsteemis viga (eesmine või tagumine kõrguse andur või kummagi tule kõrguse mootor ilmselt).
Andreo
postitati 11.01.16 18:05 Tsiteeri
Ja kohe ongi abi antud.Tulede automaat reguleerimisega on mingi jama küll.
Tänud.
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 11.01.16 18:15 Tsiteeri
Tänud.
Kui nr 10 kaitsme välja võtad siis peaks see märk ära kaduma.
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 26.01.16 08:03 Tsiteeri
Mul teeb aeg-ajalt täpselt samasugust heli. Rõhk siis sõnal aeg-ajalt :D Enamasti läheb ilma selle kõriseva helita pöördesse.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
