Pealkiri: A4 raadiolevi kadunud peale võimendi paigaldamist (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2436)
PPiip
Registreerunud 02.07.15
Auto: Audi A4 1.9TDi Quattro
postitati 15.12.15 09:42 Tsiteeri
Probleem siis pealkirjas mainitud, võimendi voolujuhe liigub kõrvalistuja poolt, tagaistuja seljatoe taha. RCA ja remote juhi poolelt. Maki taga olen kontrollinud- antenni juhe ühendatud, samuti ka antenni võimendi oma.
Antenni juhe jooksis juhi poolelt seega ei tohiks voolujuhe seda segada....
Seega äkki keegi oskab soovitada kust viga otsida?
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 07.01.16 00:06 Tsiteeri
Kust võimendi voolujuhe liigub ei ole pistmist antenniga, sealne koaksiaalkaabel on piisavalt hästi selle eest kaitstud.
Mõtle, mis sa kõik läbi käisid selle protsessi käigus. Ütle kõigepealt, mis makiga on tegu näiteks.
Muidu on tavaliselt makk--kaabel--antennivõim--kaabel--antenn. Seal ilmselt sa antenni ei näppinud ning kui sa ütled, et kõik muu on ühendatud siis tasuks üle mõõta, kas antenni võimendi saab toidet peale. Audi makid annavad ühest enda klemmist antennivõimendile toite, groundi, äkki jäi sul see pistik välja makist? Lisaks võib sul olla diversity süsteem (nelja antennivõimendiga + splitter/switch) mida on eriti, pehmelt öeldes ,jama diagnoosida.
PPiip
postitati 07.01.16 16:32 Tsiteeri
Makk on mingi suht lambikas JVC. Aga proovisin, kui võimendi välja lülitan on ka raadiolevi tagasi.
Kas tõesti siis võimendi segab seda? Praegu nii külm, et ei viitsi möllata võimendi ümberpaigutamisega, pole kindel kas sellest oleks ka kasu. (asub tagaistmete seljatoe küljes)
rs156
Suletud konto
postitati 07.01.16 19:18 Tsiteeri
Kuidas sa võimendile toite võtad?
Võimendi asukoht ja antennivõim ei ole mitte kuidagi seotud, ära muretse, siin on mingi muu jama. Kust sa võtad võimendi +12V ning remote signaali?
PPiip
postitati 07.01.16 20:34 Tsiteeri
Võimendi +12 tuleb otse akult ikka. 35mm kaabel. Remote tuleb samast kohast kus makile switch, see ma eeldan et kuskilt armatuuri tulest võetud sest üles armatuuri mingi juhe läks :D Eelmine omanik pornot teinud. Ehk kui süüde sees siis läheb nii makk kui võim tööle.
rs156
Suletud konto
postitati 07.01.16 21:02 Tsiteeri
Siis on küll keeruline lugu.. Oota korraks. Räägi, mis antennivõimendi sul on üldse?
Lisaks võid proovida pikemate juhtmetega sellist naltsi, et pane raadio mängima kui supakas taga ja siis supakavõimu vii nagu kaugemale, st auto tagaosapoole, isegi välja natuke. Halva elektromagnetilise kiirguse kaitsega võimendi võib küll segada tegelikult, kuid selliseid kohanud küll ei ole.. Kui peaks asi selles olema (nimetatud viisil saab testida, et viid kaugemale), siis saab nt fooliumikihi võimendile ümber mässida ning see mure lahendatud. Või siis faraday puuri ehk metallvõre.
PPiip
postitati 07.01.16 21:10 Tsiteeri
Ma selle võimendi box-i kohta ei oska miskit öelda. 97 aasta A4 on. Aga selles ei saa probleemi olla, sest nii kui võtan võimendilt remote juhtme küljest on raadiolevi väga hea. Ja kohe kui võimendi tööle läheb kaob ka levi.
rs156
Suletud konto
postitati 07.01.16 21:14 Tsiteeri
Tegelt võid ka nii testida, et võtadki fooliumilehe ja topid võimendi ümber, mätsid sinna ümber. Alumiiniumileht oleks parem (alumiiniumi teip täitsa müügis olemas) aga foolium testimiseks aitab ka. Vaata, kas paraneb levi. Kui võim peaks toitesüsteemi müra sisse andma, siis see ei tohiks mõjutada, sest toide on ju DC ning FM värgens on AC.
postitati 07.01.16 21:26 Tsiteeri
Algselt postitas: PPiip
Aga proovi nii, et võta remote juhe lahti ja tekita proovi jaoks võimendi + terminali pealt sild võimendi remote terminali peale. Siis saab välistada selle, et võimendi remote kuidagi antenni võmendi toidet mõjutab. Juhul kui siis ikka raadio ei toimi, siis võib tõesti olla mingi elektromagnetvälja teema vms.
PPiip
postitati 07.01.16 21:33 Tsiteeri
Tänud, need mõlemad head vihjed mida proovida tasub. Homme katsetan annan teada mis saab.
PPiip
postitati 09.01.16 14:51 Tsiteeri
Ei aidanud kui võtsin remote'i mujalt, ega ka võimendi fooliumisse mähkimine. Ikka samamoodi edasi.
Vaevalt et ka võimendi väljund siis ka segab seda. Või nagu see juhe mis bassikasse läheb... Suht sürr asi, pole midagi sellist kohanud.
rs156
Suletud konto
postitati 09.01.16 15:02 Tsiteeri
Mis siis juhtub kui sa paned maki käima, võimendi ka läheb käima aga võimendil väljundit ei ole (supakat külge ühendatud pole), kas siis kaob samuti levi ära raadiol?
See ütleks seda, et koormuses asi ei ole / on.
PPiip
postitati 11.01.16 18:03 Tsiteeri
Ei loe ka koormus. Seega kellelgi veel ideid?
rs156
Suletud konto
postitati 11.01.16 19:31 Tsiteeri
Okei.. Ei ole muid ideid, kui, et proovi teist supaka võimendit. Siis teist automakki algse supaka võimuga
rs156
Suletud konto
postitati 12.01.16 20:45 Tsiteeri
Streetrace foorumis teine mees kommenteeris, et temal sama võimendi ja kaub samuti raadiolevi ära.. Mina pakun välja, et s*tt võimendi siis :D Kas vaheta võimendi välja või proovi ground loop isolatoreid, need peaks müra eest kaitsma näiteks, nii on toitesüsteem võimendi poolt kaitstud elektriahela mõttes. Lisaks siis peaks mingi metallkarbi sinna ümber vist välja mõtlema või midagi, et ei kiirgaks.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
