Pealkiri: Esiklaas läheb paremalt poolt käivitades uduseks salongis (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1657)
fox759
Registreerunud 10.02.09
Auto: Audi a7
postitati 13.12.15 09:43 Tsiteeri
Tegemist siis a6 c6, kui auto käima panna viskab paremalt poolt esiklaasi uduseks, ja siis mingi aeg kaob ära, ja tundub ,et korraks visksb vähe teistsuguse lõhna ka salongi.
Volts123
Registreerunud 01.03.14
Auto: S6 c5
postitati 13.12.15 17:50 Tsiteeri
Salongiratikas ja/või mõni muu tosooli leke salongis.
Kontrolli jahutusvedeliku taset....
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 14.12.15 06:30 Tsiteeri
Teema pealkirja lugedes soovitaksin proovida käivitada vasakult poolt.
Aga eks seal mingi vedelik õhu kanalisse (parempoolsesse) tuleb, et aurustuma hakkab.
fox759
Auto: Audi a7
postitati 14.12.15 06:51 Tsiteeri
Avastasin, et mul äravoolu kanalid umbes ja kõik ujus seal, arvatavasti vesi sealt pääsenud kuhugi kuhu pole vaja
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 14.12.15 11:08 Tsiteeri
Nii lihtne see oligi!
mj6u
Registreerunud 05.03.11
postitati 14.12.15 17:38 Tsiteeri
Mul sama probleem A6C6-ga aga terve klaas läheb peale käivitamist uduseks. Mõnipäev hullem-teine kord jälle vähem. Homme kontrollin äravoole.
HRG
Registreerunud 11.08.14
Auto: A6 Avant 3.0TDi quattro 2007
postitati 15.12.15 07:32 Tsiteeri
Algselt postitas: fox759
Kus need kanalid asuvad? Olen ka märganud, et mõnikord lähevad klaasid käivitades uduseks. Samas on jalgealune igal pool täiesti kuiv.
audisell
Registreerunud 06.01.09
postitati 15.12.15 16:01 Tsiteeri
Vastasin siia teemasse http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=159292.
HRG
postitati 23.12.15 11:31 Tsiteeri
Viskasin täna pilgu peale. Kas vaatasin õigesse kohta: https://www.dropbox.com/s/y75zk2ts8zzii1q/WP_20151223_12_54_12_Pro.jpg?dl=0
Kui õige koht, siis tundus küll väga puhas, teisel pool otsas oli küll suht palju sodi, aga sinna ei pääse niisama lihtsalt juurde.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 23.12.15 12:07 Tsiteeri
Kui enne seisma jätmist konditsioneer tootas, siis viskab ka käivitusel uduseks.
HRG
postitati 23.12.15 12:11 Tsiteeri
Algselt postitas: raimo21
ok, siis probleem teama :)
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
