Pealkiri: audi 100 avant streigib (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1183)
maiki158
postitusõiguseta
Registreerunud 12.12.15
postitati 12.12.15 16:50 Tsiteeri
eelmisel nädalal auto jäi poolel teel tuttava juurde lihtsalt seisma.käima läks ainult korraks ning siis suri ka khe välja.
tuttav võttis ühe anduri küljest juhtme ära ning auto käib soojal enamvähem,kuigi minek nagu kõigeparem pole.kui külmalt autot käivitada siis läheb paremini käima kui juhe taga on kui käivitub pikka käiamise peale ja nagu traktor. ennem seda probleemi oli mure ühtlase käimisega.vahetatud: küünlad, juhtmed, jagaja ja rootor.kuid paremaks ei läinud miskit.
on kellegil miskit hea nõu?
autoks audi 100 92a 1.8 85 kw.
Eelmisel nädalal auto jäi poolel teel tuttava juurde lihtsalt seisma, käima läks ainult korraks ning suri ka kohe välja.
Tuttav võttis ühe anduri küljest juhtme ära ning auto käib soojalt enam-vähem, kuigi minek nagu kõige parem pole. Kui külmalt autot käivitada, siis läheb paremini käima, kui juhe taga on, käivitub pikka käiamise peale ja nagu traktor. Enne seda probleemi oli mure ühtlase käimisega. Vahetatud: küünlad, juhtmed, jagaja ja rootor, kuid paremaks ei läinud miskit.
On kellegil miskit hea nõu?
Autoks Audi 100 92a 1.8 85 kw.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 12.12.15 17:08 Tsiteeri
Kütusefilter vahetatud? Kütusepump kontrollitud/uus?
Ilmselt võttis temp. anduril juhtme ära. See sundis segu piisavalt rikkaks, et auto saaks soojalt kuidagi käia.
Või siis eksin ma täiesti.
maiki158
postitusõiguseta
postitati 12.12.15 17:32 Tsiteeri
maiki158
postitusõiguseta
postitati 24.01.16 16:48 Tsiteeri
nüüdseks vahetatud: temp. andur, küünlad, juhtmed, jagaja, rootor, pump, pritsepea, filter ja palju muud. auto käivitub siis kui ära võtta temp. anduri juhe ja gaasipedaali põhjas hoida. pedaali lahti lastes sureb auto välja nii soojalt kui külmalt.
TartuC4
Registreerunud 11.01.15
postitati 13.04.16 17:14 Tsiteeri
Kontrolli tühikäigumootori voolikut, mul on autol samad probleemid (käima läheb, ilma gaasitamiseta kõngeb) aga täna töökojas avastati, et tühikäigumootorisse viivas voolikus oli auk sees. Mul selgub reedeks, kas viga on ainult selles või mõni tüüpiline (pritsepea v temp. andur) aga soovitan kontrollida. Asub kollektori all vasemal pool (kapoti poolt vaadatuna). Üsna ebamugavas kohas vahetamiseks.
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
