Pealkiri: anomaalia, a4 b6 2.5tdi 132kw q auto väriseb paigal kui vedu taga (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1343)
hitman26
Registreerunud 29.07.09
postitati 09.12.15 20:27 Tsiteeri
päevi viga otsinud nii kohalikust foorumis kui ka igalt poolt mujalt. adekvaatset selgitust pole saanud. peale esimest paremat sisemist võevõlliotsa vahetust auto väriseb nii et kõrvad lukkus. just paigal seistes kui D või R sees ja ka P peal kui auto vajub peale piduri vabastamist pinge alla. leidsin siit loo kus kellegil oli just vastupidine asi, vahetas otsa ja värin kadus. KUS ON LOOGIKA? vileuus ots sai pandud, vana otsaga mis oli ikka korralikult p... polnud seda värinat. peale seda sai ka kohe käimari õli ja filter vahetatud, muutust polnud.
Päevi viga otsinud, nii kohalikust foorumis, kui ka igalt poolt mujalt. Adekvaatset selgitust pole saanud. Peale esimest paremat sisemist veovõlliotsa vahetust auto väriseb nii, et kõrvad lukkus, just paigal seistes, kui D või R sees ja ka P peal, kui auto vajub peale piduri vabastamist pinge alla. Leidsin siit loo, kus kellegil oli just vastupidine asi, vahetas otsa ja värin kadus. Kus on loogika? Vileuus ots sai pandud, vana otsaga, mis oli ikka korralikult p... polnud seda värinat. Peale seda sai ka kohe käimari õli ja filter vahetatud, muutust polnud.
kajakas2
postitati 09.12.15 20:36 Tsiteeri
Sinu juttu lugedes ütleks, et värin ei tule mitte liigendi vahetusest vaid on seoses mootoriga.
...väriseb nii, et kõrvad lukkus, just paigal seistes, kui D või R sees ja ka P peal, kui auto vajub peale piduri vabastamist pinge alla.
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 09.12.15 20:37 Tsiteeri
Algselt postitas: hitman26
Vahetasid ise vôi lasid remonttöödega ettevôttes seda teha?Kas veovôlli ots sai ilusti kinni?st klambritega fikseeritud?ja kôik poldid kinni?ja vôll istub ilusti kasti kûljes?vôi jài môni muu detail lahti mis seda pôhjustab seoses ruumi puudusega lasti ka silladetaile mingeid lahti?
hitman26
postitati 09.12.15 20:40 Tsiteeri
kajakas2
hitman26
postitati 09.12.15 20:52 Tsiteeri
Ise vahetasin. Avatud sai ainult rattapoltid, esimene võlli otsapolt ja tagumised 6 polti. Ja tagasi ka kõik ilusti kinni.
kajakas2
postitati 10.12.15 09:47 Tsiteeri
No mis järelduse siit teha saab. Enne ei värisenud, nüüd peale sinu remonti väriseb.
Mõtle hästi läbi, mida sa seal veel näppisid.
hitman26
postitati 11.12.15 16:20 Tsiteeri
No kuu aega mõelnud ja välja pole mõelnud. Midagi muud ei näppinud ja kõik sobis ideaalselt tagasi. Päris esimest korda ka mutrivõtit käes ei hoidnud.
kajakas2
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
