Pealkiri: 2.5TDi AAT mootori patjade probleem. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1806)
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 09.12.15 16:16 Tsiteeri
Kuna tuli välja et minu audi 100 2.5tdi AAT mootorikoodiga , on mootorpadjad pehmed. (käingukang liigub) Siis peaks ära nad vahetama. Ning nüüd tekkis probleem.
Olen käinud autopoodides ning probleem on selle "hüdropadjaga" . Seda ei pakuta (või kataloogi ei näita nii "odavat" toodangut vms) , olen aru saanud ,et bensuka r5 padja saaks ka panna , pidi küll tühikäigul rohekm vibrama aga see ei ole väga suur probleem. Ega parempoolne tavaline padi ju vasakule poole ei sobi? Kui seda pistikut taha ei ühenda , mis muutub mootoritöös?
Kuidas olukorda lahendada? Või oskate tootekoodi öelda või on siin keegi lausa varuosamüüa ,et ma saaks õiged asjad soetada.
Ettetänades
Mairold
www.street.ee
Autoüritused.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 09.12.15 16:21 Tsiteeri
Neid originaale on ainult orikad saada ja maksid ikka päris palju. Minuomal juba 3 aastata vähemalt täiesti tavalised padjad kasutusele ja mingit ulme vahet ei mäleta, et oleks olnud sest nii või naa on tegemist ikkagi diisliga. Kui rahast kahju pole siis pane need orikad aga kui rahast kahju siis võid need odavad ka panna. Pistikud jätad lihtsalt lahti.
postitati 09.12.15 16:25 Tsiteeri
Tühikäigu vibra mõjutab ainult.
TurboSlava
Algselt postitas: kuno666
Odavate all mõtled , r5 bensuka patju?
www.street.ee
Autoüritused.
indrek1000
Registreerunud 20.06.10
Auto: A6 c4 Avant 2,5TDIQ, vaz 21013, passat
postitati 09.12.15 16:59 Tsiteeri
Jah, sobivad. Hinnavahe kusagil kümnekordne 15€ vs 150+€ padja kohta. Kallim siis diisli oma. Aga hiljuti nägin ka kasutatuid diisli omasid liikumas, aga seisukord oli teadmata.
postitati 09.12.15 18:27 Tsiteeri
Kes seda asja kontrollis võibolla pole neil patjadel midagi viga? Kui nad on terved ja õli sees ilusti siis ma arvan, et tuleks viga mujalt otsida. Minu c4 diislitel pole nendega vähemalt muret olnud. Sillatala puksid võivad ka läbi olla või käigukasti enda padjad.
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
