Pealkiri: Audi 80 b4 avant kesklukk trikitab puldiga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1228)
galaxy09
Registreerunud 25.03.15
postitati 09.12.15 07:59 Tsiteeri
Tere foorumlased,
Mureks audi kesklukk. Nimelt võtmest teeb kohe kõik uksed ja luugi lahti, samuti paneb lukku, puldist läheb signa peale ja lukustab ka uksed, nii nagu peakski.
Üks suur aga on selles, et kui puldist uksed lahti teha, siis võtab signa maha, kuid uksed jäävad lukku (aasta jooksul on ehk 3 korda ka nupust uksed lahti teinud).
Näha on, et ukse need "nupud" liiguvad õrnalt, kui uksed lahti vajutan, aga nagu tõmbaks alla tagasi.
Olen kuulnud paar varianti, milles viga võib olla - kas niiskust saanud keskluku vaakumpumbas või vigases puldis.
Ehk mõni targem oskab aidata, kellel on sama probleem olnud ning on korda saanud.
Kuna võtmed ja pult on eraldi, siis on juba paar korda juhtunud, et võtmes autos, pult taskus ning uksed lukus - ajab ikka kurjaks küll :D
postitati 09.12.15 12:10 Tsiteeri
Esimesed mõtted, mis mis mul pähe tulevad:
* Signast keskluku pumpa minev avamis signaal liiga lühike
* Signa kesklukuga valesti ühendatud vms
* Keskluku süsteemis õhu leke (kas võtmega keerates uksed lukustuvad/avanevad hetkega või venivad ja pump undab taga parempoolses tiivas mitu sekundit?)
* Pump hakkab väsima ja ei suuda piisavalt rõhku/vaakumit tekitada (siis peaks ka ilmselt pikemalt undama jääma)
galaxy09
postitati 09.12.15 13:14 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
1) kuidas seda teada saaksin, või kus lasta parandada?
2) vaatan täna pumba üle, otsin selle üles.
3) võtmega keerates läheb umbes 1sek ja uksed lahti.
4) autos olles vajutades uste avamise peale puldil on kuulda, et nagu undaks ja plõksuks kuskil ~3 sekundit..
postitati 10.12.15 10:07 Tsiteeri
Algselt postitas: galaxy09
Otsi pump üles ja vaata, kas signa toidab teda vooluga sama kaua, kui siis, kui võtmest keegi uksed avab. (tavalise kontrolllambiga ntx)
See plõksumine ja undamine viitaks nagu sellele, et relee, mis asub signaplokis ja peaks pumpa juhtima, ei tööta korralikult.
Remontida lasta saad suvalises alarmidega tegelevas firmas.
Kes sujuvalt pakuvad uut signat, kuna vana "ei käi lahti ja releed eraldi vahetada ei saa"
Või, siis mõne "jootekolb-käes-seisva mehe" juures, kes selle relee ära kontrollib, otsad vajadusel üle joodab või siis hoopis välja vahetab.
P.S. Mis firma signaga üldse tegu?
Veekindlad Cobrad vist tõepoolest ei käi lahti, aga igasugu muud, mis plokkidega toas istuvad, need reeglina käivad.
Ja kui mingi nonamega tegu, siis tõesti vaheta välja.
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
