Pealkiri: Audi AEL hooratta raskus (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1644)
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 2.2 20vt
postitati 07.12.15 19:38 Tsiteeri
Tervist!
Küsimus oleks siis hooratta kohta. Tahtsin panna AAT 1 massilist, aga kogemata sai alla hoopis AAS, mis lihtsalt raskem. Olen kuulnud ja lugenud, et diislile pidavatki raskem parem olema, aga ehk on keegi targem, kes sõna sekka ütleks ja nõu annaks? Kas on siis kergem või raskem ühemassiline hooratas etem? Kui plaan on 200kw ja 500nm? Või pole erilist vahet?
Ette tänades
postitati 07.12.15 23:21 Tsiteeri
Erilist vahet ei ole. Hooratas peab olema piisavalt raske, et summutada ebaühtlust ning hoida inertsi ja piisavalt kerge, et käiguvahetusel ei jääks pöörded "rippuma" liiga pikaks ajaks. Pead ilmselt ära proovima, kuidas jääb. Kui ta on raskem, kui originaal, siis arvesta sellega, et käiguvahetusel langeb pööre aeglasemalt.
Muide 200kw ei ole 500nm juures antud mootoril kuigi hästi saavutatav kasutatava väändekõveraga. Selleks on 600 kanti vaja, sest 4000 pöörde juures kaob hingamine ära ning max. hobujõu hoidmine 100 pöördelises vahemikus ei anna suurt midagi.
Samas ühemassilisel hoorattal on täiesti ükskõik palju seal väänet on. Madala vibra vastu aitab väga palju leevendusega siduriketas, kuid kuna 01E ei ole mõeldud töötama ühemassilise hoorattaga, siis teatud helid ja vibratsioon jäävad.
Pigem muretseks ma su V8 sidurikomplekti pärast, sest praktika näitab, et AAN-i peal see väga palju rohkem originaalist kinni ei hoia. 600nm pigem mitte, selleks vaja SRE ketast, mis on tavatoodangust oluliselt tugevama jõuga ning ka pedaal läheb raskeks.
sector
Auto: 2.2 20vt
postitati 08.12.15 00:13 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Suur tänu vastuse eest. Hetkel peal AAS ühemassiline hooratas ja S6 V8 sidurikorv, ketas ja survelaager. Soov oleks saada kätte 500nm, kuid eks näis kuidas seda saavutada. Hetkel peaks olema hooratas kergem kui originaal 2 massiline, sest pöörde läheb tsipa paremini, aga olulist vahet ei ole.
Ja see kw arv nii oluline ei olegi. Rohkem huvitab mind vääne.
[PHP: 2.6% - SQL: 97.4%]
