Pealkiri: ESP tuli A4 B7 (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1622)
ArnoldM
Registreerunud 10.09.13
Auto: Audi A6 C4 2.5Tdi 103kw
postitati 07.12.15 16:08 Tsiteeri
ESP tuli A4 B7
Tere,
Tekkis hiljuti selline probleem, nimelt sōites hakkab pōlema esp tuli ning jääb mingiks ajaks(vahest terveks ajaks)
Huvitav just see, et kui keeran rooli kohapeal, et siis lööb pōlema...
Kui sirgeks tagasi panen, kustub ära.
Hiljuti muutsin rooli asendit- kas vōib viga selles olla?
Diagnost näitab veakoodideks: 01826, supply voltage terminal 30
00493- esp sensor, vigane ühendus
Kas vōis juhtuda, et rooli liigutamisega tuli mingi pistik lahti näiteks?
Autoks A4 b7 3.0 150kw quattro
Arnold
postitati 07.12.15 16:17 Tsiteeri
Miks rooli asendit muutsid? Rool aetakse sirgeks ikka sillastendis! Tõsta õigesse asendisse tagasi ja vaata kas viga kaob.
ArnoldM
postitati 07.12.15 16:24 Tsiteeri
Eiei, nagu tōin lähemale ja muutsin kōrgust.
Algselt postitas: mkb
postitati 07.12.15 16:38 Tsiteeri
Siis on mingi kontakt või juhe vigane. ESP-l on tarvis rooli asendit teada.
postitati 07.12.15 17:26 Tsiteeri
Minu B6-l oli ka vahepeal jama sellega, et ESP tuli läks suvalisel hetkel põlema (peamiselt parklas manööverdades). Veakoodi ei olnud, aga mingi teise asjaga seoses läks piduripedaali andur vahetusse uue originaali vastu ja pärast seda pole olnud ka enam ESP tule süttimise probleemi.
niar
Registreerunud 19.10.15
postitati 07.12.15 19:45 Tsiteeri
Kusjuures mul endal täpselt sama jama hetkel, samuti oli plaan piduripedaari andur üle vaadata/välja vahetada, aga nüüd kui seda teemat ja kommentaare siin lugeda ja meelde tuletada, siis hakkas mul ka see jama siis pihta, kui ma rooli asendit muutsin. Pool nädalat oli see jama, ja nüüd ma üleeile sättisin taaskord seda rooli asendit ja nüüd järele mõelda, siis just kaks päeva polegi tuli uuesti põlema läinud.
Ehk siis minu järeldus on, et rooliasendiga jüramine äkki lööbki tule põlema. Jebi veel rooliga, äkki joppab ja mingis asendis enam tuld põlema ei löö nagu minulgi.
postitati 07.12.15 20:38 Tsiteeri
Uus originaal andur esinduses klubiliikmele 12€ sentidega ja vahetus on rooli alt kate maha (3x 8mm poldid) ja siis juba ainult anduril juhe tagant, andur pesast välja keerata ja uus asemele ja juhe järgi ja kate tagasi.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
