Pealkiri: Audi navigation plus rns-d probleem (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1755)
LauriA
Registreerunud 19.01.12
Auto: Audi A8 2.5tdi 132kw
postitati 07.12.15 13:02 Tsiteeri
Tere, probleem siis selline, et makk sisse ja välja lülitades käib kõlaritest praks läbi, ennem oli ka subwoofer taga ning sellele jäi ka vool peale, sai teist võimu proovitud ning sellele ei jäänud püsivat voolu järgi. Igatahes viskasin vahelt ära hetkel kogu kupatuse ning paar päeva oli kõik ok kuni täna hommikuni. Kui makk veel välja lülitada, hakkab sõidu aeg genekas vilisema.. Kas makk omadega õhtal ehk?
Tänades,
Lauri
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 07.01.16 00:02 Tsiteeri
Hei,
Subwooferi võimendile jäi toide peale isegi siis kui rns-d välja oli lülitatud ja teise võimendiga seda ei juhtunud? Või misasja, natuke segane.
Genekas peaks vilisema siis kui rihmaga on probleeme - kas libiseb vale pikkuse tõttu või on rullikud läbi minemas. Selles suhtes, et su makk nüüd genekat vilisema ei tohi küll panna.
Pole päris lihtne niimodi öelda, mis läbi. Kui sa otse maki tagant võtad kõlari väljundi, paned kõlari külge ja ikka prõksub - maki viga. Kui kõlarid on eraldi võimendi taga ning prõksuvad, siis võid proovida selle eraldi oleva võimendi vahetust, kui teine võimendi ka sama jamaga siis on ikkagi rns-d viga.
Eeldatavasti on sul seal stock võimendi ka vahel ning see üldse tekitab kogu probleemi. Anna parem natuke lisainfot, mis lahendus sul seal lisaks RNS-Dle on ning siis vaatab edasi.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 07.01.16 07:23 Tsiteeri
Vea makile keresse/raami 1 korralik mass auto kerest ja ka " - " juhtmest. Siis vaatab edasi.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
