Pealkiri: Audi A4 1.6 74kw 96a. ei taha teha koostööd. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 885)
Heiki21
Registreerunud 03.01.15
Auto: Audi A4 2.0 TDI 103kw
postitati 06.12.15 14:28 Tsiteeri
Lugesin siin mitut teemat seoses auto mitte käivitumisest ja pöörete kõikumisest.
Kuna endal ka praegu Audi A4 1.6 74kw 96a. ei taha teha koostööd.
Mõnikord läheb külmalt ilusti käima, kuni mootor soojaks läheb, hakkab tühikäigul pöörded kõikuma. Mitte küll palju aga 900 pealt kukub 800 peale ja siis kere väriseb. Eile juhtus just nii, kõikus ja kõikus kuniks suri lihtsalt välja. Ja käima läks alles 10-20 min hiljem. Samas mainiks, et eile ei saanud autot ennem käima kui alles 5-6 korra ajal. Siis ka alguses madalate pööretega podistas umbes 1-2 sek ja lõi pöörded normaalselt 1200 peale, nagu külma mootori puhul ikka on.
Mainiks igaks juhuks ka ära, et teinekord on olnud neid käima minekuid ka selliseid kus läheb käima esimese korraga aga ka alguses madalate pööretsega nii 1-2 sek. Edasi töötab auto normaalselt.
Eilse ja viimase mitte käivitumise vahe oli 2 nädalat, seni töötas ilusti.
Lugesin siis siinseid teemasid sarnaste asjade kohta ja no tuli igasugu võimalike asju, mis võib olla ka minu autol.
Eriti jäi silma see, et mainiti mitmeid kordi, et teha diagnostika, mitte veakoodide lugemist.
Sooviks siis teada, mis nende vahe on?
Aasta alguses ma käisin diagnostikas sama probleemiga, siis näitas, et temp andur ja kütusesegu error. Sai need kustutatud ja soovitati temp andur ära vahetada, mis sai ka tehtud järgmine päev.
Loodan, et ei kirjutanud liiga mitte arusaadavalt :)
Heiki21
postitati 07.12.15 08:41 Tsiteeri
Täna siis proovisin, läks kohe käima.
Enne seda muidugi liigutasin küünlajuhtmeid, ei oska öelda kas sellest oli mingit kasu, kuna enne seda ei proovinud kas läheb.
kubias
Registreerunud 26.07.10
Auto: audi a6 1,8
postitati 12.12.15 16:55 Tsiteeri
Proovi küünlad ja juhtmed ära vahetada küünaldel vahed suured taob mujalt üle .
Heiki21
postitati 13.12.15 08:15 Tsiteeri
Eile vahetasin kõik küünlad ära. Jään siis ootama kas juhtub midagi või mitte
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
