Pealkiri: Sidur ei lahuta aegajalt (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2055)
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 26.04.05 15:54 Tsiteeri
Probleem hakkas esimest korda ennast näitama nii, et peale umbes minutipikkust natuke äkilisemat kiirendamist ja sõitu ei tahtnud enam käigud kuidagi sisse minna(mootori seistes läksid ilusti sisse). Vahepeal oli kõik jälle ok, kui siis üks päev linnas ei allunud sidur üldse enam korraldustele. Kui mootori seistes 1. käik sisse panna, sidur alla vajutada ja siis käivitada, liikus masin edasi. Võtsin siis peasilindri lahti ja panin remondikomplekti. Kuna töösilinder vedeliku välja ei olnud ajanud, siis seal järelikult viga ei saanud olla (töösilindri otsast oli sellelt metallpulgal ainult väike plastikmüts katki läinud). Panin siis kõik tagasi kokku ja sellele pulgale lasin treida uue katte ka. Mingi aeg töötas jälle kõik, kuigi käigud ei läinud enam nii hästi sisse kui vanasti. Nüüd kui ükskord jälle käigud enam üldse sisse ei läinud, siis otsustasin võtta käigukasti maha kuid ainukesed vead, mis seal leidsin, olid sidurikettal üks murdunud vedrukeerd, mis arvatavasti seal sidurikorvis ringi sõitis, siis nende vedrude mõndadel pesadel olid ääred natuke katki, veel olid paar ketta hõõrdepinna aluse ja siduriketta vahelist kinnitust neetide juurest pragulised ja survelaagri plastikkate oli ka lahti.
Ühesõnaga ei teagi nüüd, mis sellel siduril viga on. Loodan, et äkki keegi targem oskab oma kogemusi minuga jagada.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
martaan
Registreerunud 19.12.04
Auto: VW
postitati 26.04.05 20:15 Tsiteeri
Ühesõnaga ei teagi nüüd, mis sellel siduril viga on. Loodan, et äkki keegi targem oskab oma kogemusi minuga jagada. Sidurikettal üks murdunud vedrukeerd, mis arvatavasti seal sidurikorvis ringi sõitis
See selle vea põhjustas.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 15.11.05 21:55 Tsiteeri
tervist
loetud minutid tagasi juhtus endalgi sarnaselt.
sõitsin rahulikult trenni, parkisin auto ära ja jätsin ta sinna käik sees seisma. trennist tagasi tulles sidur lihtsalt ei lahendanud, tühja ta samuti ei käinud, oli ikka tunda, et midagi seal pedaali all ikka on. mässasin siis selle käigukangiga, ennegi vahegaasiga käike vahetatud. vägistasin siis selle tagurpidi käigu sisse, et taskust välja manööverdada. auto seisma ja esimene käik sisse, mootor tööle ja paar meetrikest edasi, pidurduse peale suri auto välja ja kõik oli peale seda korras. sidur lahutab probleemideta, ei libise ega midagi. antud probleem on ainult ühe korra ette tulnud auto omamise jooksul. on kellelgi ideesid mida peaks kontrollima või ette võtma.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 16.11.05 13:06 Tsiteeri
Analoogne asi oli isa passatiga, aitas vahegaasiga käiguvahetus. Sellest 1,5 aastat möödas, enam ei ole esinenud. Mis selle põhjustas - ei tea siiani.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 16.11.05 15:13 Tsiteeri
Algselt postitas: mth
tervist
Pedaali taga siduri silindris tekib vahest selline jama,
vebastasid pedaali aga siduri kolb ei tulnud täitsa tagasi et avaneks kanal siduri vedeliku potti ja ei saa uut vedelikku juurde võtta ja seega ei ole ka piisav kogus vana vedelikku millega sidurit lahutada.
Tavaliselt ajutiselt aitab (seisva autoga)vajutad pedaali ainult 3 cm ja keerad jala vasakule ja pedaali üles lendamis pauguga tõmbab kolvi alguse lõppu ja avaneb õlivõtu tunnel.
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
