 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: Audi A4 2.8 - 1995 - Slip (Vastuseid: 111 | Vaatamisi: 17880)
slip
Registreerunud 12.02.07
Auto: Audi A4 B5 2.8
postitati 05.12.15 23:18 Tsiteeri
Tere !
Esitleks siis enda autot mis sai juhuslikult muretsetud aga nüüdseks juba saanud omanäoliseks igapäeva projektiks.
Tegu on siis 1995 aasta Audi A4-ga
Mootor: 2.8 128 kw
Veoskeem: Esivedu
Käigukast: Manuaal
Värvus: Tumesinine
Lisad: Kliima, nahksisu, S rool, elektriline katuseluuk, 4x el.aknad, toonklaasid.
Ega midagi erilist autol peal pole tegu siiski vana A4-ga :D
Tehtud on:
RS Style esivõre
Madaldusvedrud
Facelift tagatuled
Küünlad vahetatud
Kütusefilter vahetatud
18" Audi C6 valuveljed + Pirelli Zero Nero 215/40R18 rehvid
Kere läigestamine
Nahahooldus
Otsin hetkel:
Facelift esitulesid
Spidoplokki vahepealse ajastu oma
Kliimaplokki uut kuna olemasoleval valgustus ei tööta korrektselt
Esimesi musti sport nahkistmeid
Nahast uksepolstreid
Mõni pilt ka:
Alguses nägi auto selline välja (kahjuks rohkem pilte ei olegi sellest)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/35/0109517519bb484.jpg
Uued tuled ja võre
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/35/01095175215b943.jpg
Veljed mis alla läksid ja samuti ka vedru jäi pildile.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/35/010951752760a3a.jpg
Ja nüüd autost ka milline hetkel siis seis on
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/35/0109517529fb61d.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/35/01095175256e9c1.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/35/0109517543ee392.jpg
Salongist ka mingi hägune pilt
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/35/0109517531b435b.jpg
Eks tulemas on veel palju huvitavat.
Tellitud on esi- ja tagasilla remontkomplektid, veidike välimuse paremaks tegemiseks vajalike detaile, uus väljalase mis vaja kokku keevitada ja palju muud toredat.
Püsige lainel :)
postitati 06.12.15 07:23 Tsiteeri
Väga kena! Edu edaspidiseks !
Seest pane ka mõned pildid lisaks ;)
Mis velgede ET on?
slip
postitati 06.12.15 09:47 Tsiteeri
Tänud :) Velgede ET peaks olema 35. Taga on mul 10mm flants vahel. Vaatasin dp-hp kodukalt uued flantsid. Ette 20mm ja taha 25mm.
slip
postitati 13.12.15 23:13 Tsiteeri
Suured tänud siis kasutaja Veixx-le stange ja laiendite eest :)
Sai külge pandud ja proovitud, et kuidas jääb. Päris rahul olen isegi vaja veel vähe kohendada ja sättida siis saab hakata lammutama uuesti et auto uue kuue selga saaks :)
Väike pilt ka:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/74/010953721160cff.jpg
slip
postitati 14.12.15 07:59 Tsiteeri
Nüüd saab ehk paremini aru mis autol muutus ! :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/74/0109537303808a4.jpg
slip
postitati 15.12.15 20:50 Tsiteeri
Vaikselt hakkavad asjad kokku saama, et kere kallale minna ja autole uus kasukas selga tõmmata :)
Täna sain siis kätte taha luugile spoiler lip-i. Plaan paari päeva jooksul FL tuled ka ära osta ja siis olengi omadega seal maal, et soe kamber endale garaa˛i ehitada, et saaks auto kere tegema hakata ! :)
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 15.12.15 22:41 Tsiteeri
Täpselt sellisena teeks oma b5 ka ,kui mul b5 oleks.
Taga on facelifti stange? Ja mingid karbikatted on ka?
www.street.ee
Autoüritused.
Arno
Registreerunud 09.12.10
Auto: 103Kw
postitati 15.12.15 22:46 Tsiteeri
Kust iluvõre ostsid? :P
green-edition
Registreerunud 25.05.11
Auto: Audi A4 B5 1.9tdi 99`
postitati 15.12.15 22:54 Tsiteeri
carolim-is on olemas
slip
postitati 16.12.15 11:56 Tsiteeri
Taga on tavaline pre-fl stange. Karbikatted sain siit foorumist koos esistangega :)
Otsin taha RS stanget kui kellelgi pakkuda siis võib julgelt kirjutada :)
slip
postitati 16.12.15 20:08 Tsiteeri
Täna sai siis kere saaga alguse :D
Algne plaan oli auto teha kas Valgeks või siis RS Kollaseks aga teistpidi kuidagi ei tõmmanud kumbki lahendus nii väga ja googeldasin nagu hull ja loll et leida mingi alternatiiv asjale.
Lõpuks leidsin selle kaunitari pildi ja see värv mulle kohe meeldis ka:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/87/0109543823d6fea.jpg
Ja siis tänane progress nö. :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/87/01095438218eaf6.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/87/0109543819194fd.jpg
Jah ma kiletan auto üle mitte ei värvi aga põhjus väga lihtne. Teen ise ja tuleb odavam kui osta teenust sisse et keegi ära värviks.
Lip läks ka kile alla.
Eks tasa ja targu vastavalt sellele kuidas aega on nokitsen edasi.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/87/010954383158354.jpg
postitati 17.12.15 08:26 Tsiteeri
Ootame siis tulemust, kuidas stangedele kinnitused leiutasid ? pilte?
slip
postitati 17.12.15 08:51 Tsiteeri
Siinkohal tahaks vaikida aga aimasin et see küsimus varem või hiljem tuleb :D
Kuna originaal stange nurgad olid juba kellegi poolt otsdest kinni lastud siis kasutasin hetkel ära olemasolevad augud ja lasin stange nurkadest kinni. igaltpoolt mujalt on see veel lahti ja pole veel otsustanud kuidas ja mis moodi oleks seda võimalik ilusti ette panna :)
Reps
Registreerunud 17.08.14
Auto: A4 B5 1.9TDIQ, 80 B4 2.0
postitati 17.12.15 10:40 Tsiteeri
Huvi pärast küsin ,et kas oled ka mingid konkreetsed numbrid välja arvutanud selle kiletamise suhtes?
Kui palju ta erineb värvimisest kui peaksid ka kiletamise teenust sisse ostma (töö eest maksma)?
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 17.12.15 12:32 Tsiteeri
Oleneb kilest aga kusil 200- kile ja too ise vast 500 kanti.
Head tulemust tahta laheb firmas teha laskmine 1k
slip
postitati 17.12.15 21:22 Tsiteeri
400 läks 3M kile mul, odavat jura ei eelista ja töö on koos heast sõbrast abilisega kokkuleppe küsimus :) Värvimine mingi 1200-1400 eurot ikka. Vähemalt nii sain pakkumised
Midagi sai jälle tehtud :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/90/01095454930613d.jpg
Järgmiseks lähevad uksed ja esitiivad ja siis juba vaatab katuse ja tagatiivad mis ette välja ulatuvad ehk siis paras nikerdamine ! :)
postitati 17.12.15 21:28 Tsiteeri
Endalgi see mõte paar korda peast läbi käinud, et võiks proovida. Küll aga tekkis mul küsimus, et mis nende uste keskmiste liistudega saab (liistud maha, uks kile alla, liistud kile alla ja liistud tagasi uksele)? Lingid tuleb ka vist ustelt eemaldada kiletamise jaoks? Lisaks tundub peeglite kiletamine päris "mõnus" olevat.
slip
postitati 17.12.15 21:35 Tsiteeri
ustel muidugi liistud maha ja lingid küljest ära aga peeglitega väga lihtne, klaasid küljest ära ja auto küljes saab ilusti tehtud ! Plaan peeglid nii ehk naa tumedaks teha siis kui mingi ikaldus isegi peakski olema siis see ei jää väga karjuma. Midagi 100% ideaalset sealt ei tule teen seda siiski garaa˛is kus on tolmune ja kütan seda soojapuhuritega aga püüan anda endast parima et kile alla mingit suurt jama ei jääks ja asi võimalikult sile tuleks :)
postitati 18.12.15 05:31 Tsiteeri
Ehk siis päris mahukas töö on see kiletamine. Peeglite all pidasin silmas just seda, et oma suuruse kohta on seal väga palju kumerusi, ehk siis liiga lihtne selle kile peale venitamine ilmselt ei ole. Aga edu ja jään tulemust ootama. Pööra suurele tähele lause alguses ja punktile lause lõpus rohkem tähelepanu, muidu saad varsti noomida. ;)
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 18.12.15 07:31 Tsiteeri
Märgin ka teema ära, selle "värvimise" osas oli endal sama tooniidee järgmiseks hooajaks, peab vist midagi muud välja mõtlema :D
slip
postitati 18.12.15 13:14 Tsiteeri
Tänane toob siis ette esitiivad ja loodetavasti kui aega ja mahti on siis ka esimesed uksed.
Tiibadega läksin lihtsamat teed. Ostsin uued tiivad ja pahteldasin ära need jubedad Audi märgi kohad nüüd saab vähe siledama ja ilusama tulemuse ehk. :)
See aasta rohkem kahjuks teha ei saa sest kile sai poes otsa ja 20 Jaanuar tuleb uus kaup siis on lootust uue koguse järgi minna ! :P :D
Seniks aga püsige lainel kui ei kileta siis vahelduseks saab auto sillakomplektide vahetuse ja väljalaske upgrade-i. :)
Arno
Auto: 103Kw
postitati 18.12.15 16:18 Tsiteeri
Kust sa täpsemalt seda kilet ostsid? Mul plaan katus kiletada mustaks. Mis see toote nimetus jne mida sa soovitaks.
Tahaks ka miskit kvaliteetsemat asja saada.
slip
postitati 18.12.15 16:31 Tsiteeri
ProStokk ja soovitav oleks 1080 seeria 3M kile. Need on kõige paremad praegu mis turul on !
slip
postitati 19.12.15 12:44 Tsiteeri
Oli nõudlus salongi piltide järgi.
Üks pilt sai tehtud. Nüüd peab ülimalt tänulik olema sõbrale kes sõidab Tallinn-Tartu vahet ja tõi kasutajalt Kry ära tumeda laepolstri koos kõigega mis sinna kuulub ka temale suured suured tänud. :)
Üks päev kui kerele kilega enam midagi teha ei saa hakkan lage vahetama ja jooksvalt teen ka ära põhjamati keemilise ja istmed ka kiirelt üle.
Praegu siis selline vähe määrdunud ja kole salong :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/97/0109548567e38dd.jpg
postitati 19.12.15 15:52 Tsiteeri
Vaata, et politseiga probleeme ei tule selle kuu aja jooksul lapilisena. Osa autot sinine, osa hall ja stange üldse valge.
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
