Pealkiri: A4 B8 S-Line 3.0 176kw (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3334)
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 05.12.15 21:15 Tsiteeri
Sooviks arvamusi antud isendist, ehk keegi vaatamaski käinud?
Kuna ma ei tea S-idest midagi, siis misasi selle S-iks teeb?
Lisade poolest tundub ju, et kõik eluks vajalik on küljes, kas hind on ok?
http://www.auto24.ee/used/2129163
yanekk
postitati 05.12.15 21:37 Tsiteeri
Algselt postitas: stenkaju
Audi S-line ja S seeria on KAKS erinevat asja.
Best ET 12.08 :)
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 05.12.15 21:59 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Selge see, et see S4 ei ole, tegelikult mõtlesingi S-laini.
postitati 06.12.15 05:38 Tsiteeri
Sisu pole S-line, muidu tundub korralik. Kindlasti tuleb arvutiga üle vaadata asjad, mida silmaga ei näe. Kui on soovi, saan üle vaadata. U2U.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 06.12.15 06:02 Tsiteeri
Minu meelsest selliseid velgi audi ei paku/pakkunud 18 tollistena, nö originaalis vaid 19", nii et peaksid ilmselt olema replicad. Parandage kui eksin.
Maku
postitati 06.12.15 07:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Ei eksi, 18" seda velge sellele autole ei pakutud. Lisaks pole 19" originaalil selline keskkapsel ja veljekodarad on servadest väljaulatuvad, sellel on kodara keskmine osa väljaulatuv.
Kuulutuses:
Rehvid ja veljed
talverehvid (lamellrehvid)
valuveljed (18, Audi)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 06.12.15 07:36 Tsiteeri
Perspektiivsed kulukohad arvestades läbisõitu: pihustid, kõrgsurvepump, DPF, sisselaskekollektorid. Eeldusel, et neid vahetatud ei ole.
Maku
postitati 06.12.15 10:56 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Stenkaju, saada müüjale sõnum, kas need asjad on vahetatud. :)
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 06.12.15 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Jah, uurin kas miskit juppe vahetatud, kuigi enamasti puudub müüjatel info selle kohta, eriti kui remonditõid on tehtud mitte esindustes.
postitati 06.12.15 11:53 Tsiteeri
Nalja teete või? Heal juhul on sisselaskekolded uued pandud (saab kindlaks teha), pihustid, pump kestavad 176kw -sel ka 500 tkm, neid ei vaheta keegi igaks juhuks . DPF ja turbo on rohkem murekohad, mis võivad juba suremas olla. EGR jahuti probleemid koos EGR mootoriga on ka nõrk koht. Hiljuti uurisin ühte 2012a. Passatit, esinduses fikseeritud läbisõit 132000, tegelikkus oli vähemalt 400 000. Mõtlemise koht...inimesed on leidlikud.
Arvutiga saab selgust neist asjadest.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 06.12.15 12:32 Tsiteeri
DPF lendaks kohe sealt ja egr pimeks, jällegi jäi murekohti vähemaks ja kui autol tõesti õige ls, siis veel parem, et pumba ja pihustite pärast põdema ei pea.
postitati 06.12.15 13:16 Tsiteeri
Vaata, et sa seda DPF - i varsti tagasi panema ei hakka, ajad muutuvad..
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 06.12.15 13:23 Tsiteeri
Seda küll, alati saab ju tagasi panna.
postitati 07.12.15 11:51 Tsiteeri
Pole vaja asjatut paanikat külvata.
postitati 08.12.15 08:31 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Paanikat pole muidugi vaja, kuid ma võin kergemat sorti mürki võtta, et varsti tekivad probleemid. Tegelt peaks juba praegu tekkima.. teoreetiliselt.
5.2. Tehnoülevaataja kontrollib välise vaatlusega ja proovimisega enne mõõtmise alustamist:
1. mootori jahutusvedeliku taset ja õli taset, mis peab vastama valmistaja poolt ette nähtule;
2. õhufiltri korrasolekut;
3. mootori töötamisel ei kosta võõraid hääli;
4. mootori töötemperatuur on valmistaja poolt ette nähtud väärtusega;
5. pritsepumba pööreteregulaator/elektroonilise toitesüsteemi protsessor on korras, toimib ja toimib valmistaja nõuete kohaselt. Pööreteregulaatori/elektroonilise toitesüsteemi protsessori korrasoleku kontrollimiseks tuleb tõsta mootori väntvõlli pööretesageduse tühipööretelt kuni regulaatoriga/ elektroonilise toitesüsteemi protsessoriga piiratavate pööreteni (korras mootori korral ei tohi olla võimalik pöörlemissageduse edasine suurendamine üle valmistaja poolt ette nähtud väärtuse);
6. vabakiirendusre˛iimil ei tohi mootori heitgaasitorust väljuda nähtavat suitsu;
7. mootori külmkäivitusseade peab olema töökorras ja ei ole lülitatud (käsitsi või automaatselt) külmkäivitusasendisse;
8. toite- ja heitgaasisüsteemi ei ole omavoliliselt ümberehitatud või muudetud, s.h lisatud ülelaade seadmeid või neid ära jäetud, ära võetud õhu- ja heitgaasi osakeste filtreid, heitgaasi katalüüsmuundureid, ei ole ümberehitatud teisele kütuse liigile;
9. mootor ja selle toitesüsteem ei tohi silmaga nähtavalt lekkida;
10. heitgaasisüsteemist ei tohi pihkuda heitgaasi ja/või karterigaase;
11. heitgaasi väljalaske süsteem peab olema kinnitatud valmistaja nõuete kohaselt;
12. heitgaasi väljalaske süsteemi osades ei tohi olla auke ja pragusid;
13. alates 01.01.1997.a. liiklusregistrisse kantud sõidukite toite- ja väljalaskesüsteemi kõik osad (s.h katalüüsmuundurid), v.a torud ja kinnitusvahendid, peavad olema valmistaja poolt loetavalt märgistatud. Enne 01.01.1997.a. liiklusregistrisse kantud sõidukitel peavad heitgaasi- ja toitesüsteemi seadmed olema valmistaja nõuete kohased.
5.3. Sõiduki omanik või tema esindaja teavitab, et sõiduki mootori jaotusvõlli ajami hammasrihm (olemasolul) on vahetatud vastavalt valmistaja ettekirjutusele. Kui pole võimalik rihma tööiga kindlaks määrata või vahetuse hälbe lõpuni on jäänud vähem kui 10 000 km, tuleb hammasrihm vahetada enne suitsususe mõõtmist.
5.4. Sõiduki mootori suitsusust ei mõõdeta, kui ei ole täidetud punktides 5.2.ja 5.3. esitatud nõuded.
audisell
Registreerunud 06.01.09
postitati 08.12.15 09:25 Tsiteeri
Soomes on inimesed tagajalgadele aetud samal teemal http://yle.fi/uutiset/jokamiehen_paastohuijaukset_yleistyvat_nyt_kovaa_vauhtia__trafi_uhkaa_vastaiskulla/8486593, kahjuks soome keeles. Milleks korras DPF eemaldada ? Tean juhust, kus A4 176 kw(ilma dpf-ita, prj poolt näpitud) v. A6 165Kw(dpf-ga, jyrisoo poolt näpitud). Ja A4 ei olnud teps mitte nobedam.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 08.12.15 09:36 Tsiteeri
Algselt postitas: audisell
Kui ma eemaldaks DPF-i, siis kindlasti poleks põhjuseks võimsust sellega saavutada vms.
Võimsuse kasvuks on teised meetmed.
audisell
postitati 09.12.15 08:38 Tsiteeri
See on väga hea põhjus, korras DPF-i eemaldamiseks.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 09.12.15 09:15 Tsiteeri
Mis põhjuse sa välja lugesid Minu lausest huvitav?:)
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 09.12.15 09:31 Tsiteeri
Usun, et neid DPF-i vaidlusteemasid on juba küllalt siin foorumis, pole mõtet teha järgmist.
Eks igamees teab ise, miks ja mida teeb!
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
