Pealkiri: Sooviks nõu A8 (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3017)
kaimar
Registreerunud 16.06.10
postitati 05.12.15 05:26 Tsiteeri
Sooviks nõu A8
Tere.
Kuna plaanis oma vana auto maha müüa.
Siison väike plaan osta endale audi lippulaev A8
On jäänud silma sellised masinad:
http://www.auto24.ee/used/2125475
http://www.auto24.ee/used/2121400
Sooviks teada kumb oleks paremvalik? Ise kardan et see 3.0 jääb selle kere pealtlahjaks.
Mis on tüüpilised vead?
Mida kindlasti tuleks tähele panna.
Tänades Kaimar
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 05.12.15 07:07 Tsiteeri
4.2 TDI liigutab seda kere väga nobedalt aga ega see 3.0 TDI ka väga lahjaks ei jää.
Eks peale proovisõitu saad pildi ette.
3.0 on hoolduskuludelt odavam aga 4.2 on jällegi lang kerega ja varustust rohkem.
Enne ostu kindlasti teha põhjalik arvuti kuur ja tõstukipeal masin kriitilise pilguga ülevaadata.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 05.12.15 08:05 Tsiteeri
Jättes kõrvale hetkel eespool nimetatud sõidukid, alustaks mina esimese asjana reaalselt autode ülevaatuses.
Isiklikud, sõprade/tuttavate ja klientide kogemused on näidanud, et turul liigub palju A8 4E sõidukeid kuhu tuleb tuhandeid investeerida, et auto oleks auto nime väärt!
postitati 05.12.15 10:28 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
Just, hiljuti vaatasin üle ühte sellist, kahe tonniga poleks seal midagi teinud. (Distronik, ketid -6 ja -12 ,õhk, kliima, parkimisandurid, pluss veel pisiasju kuhjaga. Tegu oli bensukaga.
kaimar
postitati 09.12.15 14:34 Tsiteeri
on keegi seda vaatamas käinud?
http://www.auto24.ee/used/2124318
kuulutus ei ole aktiivne kuid auto on täitsa alles veel.
postitati 09.12.15 16:30 Tsiteeri
TDI puhul soovitan Webastot...
Samuti võiks A8-l kindlasti olla õhkvedrustus.
3.0 on oluliselt odavam, kui midagi mootoriga juhtub. 4.2 puhul on keti- või turboprobleemi puhul mootor maha.
Pihustid kuluvad samamoodi ning neid on 8. Kaks EGR-i. Kaks drosselklappi (mis lähevad katki), kaks tahmafiltrit, kaks lambdat, topelt EGT ja vastusurve andurid.
Rääkimata kahest turbost.
Üldiselt tuleb nad kõik enne ostu üle vaadata. Oluliselt ratsionaalsem valik on 3.0 TDI. Jalgu see kindlasti kellelegi ei jää, vajadusel saab järgi aidata, kui väheseks jääb.
4.2 on väga hea ja tore selle hetkeni, kui turbo lendab ning siis oled silmitsi >3000 eur arvega. Kui seda endale teadvustad ning kui see raha igaks juhuks kogu aeg kontol olemas, siis võta 4.2.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 09.12.15 20:42 Tsiteeri
Eks see A8 4.2 kasutatud ole paras loteriimäng...võid võita, võid kaotada. Mul eelnevalt olid BMW,MB,Subaru ja viimati oli A8, mis oli oma hoolduskuludest kõige soodsam pidada. Samas jah, kui midagi 4.2 peaks minema seal mootori juures siis pidevalt vaja mootor maha võtta, kus puhtalt maha ja peale võtt juba tuleb mingi 900€ kanti.
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 09.12.15 21:19 Tsiteeri
Olles isiklikult omanud esimeses kuulutuses välja pakutud musta A8 3.0d, siis niipalju võin kõigele eelnevale kinnitust lisada, et see 3-ne mootor ei ole küll asi millepärast peaks kartma, et jalgu jääb. Ketikõrinaid ei olnud, ka peale pikemat sesimist, õhku pidas kah hästi. Muus osas siin sõna ei võta kuna ei tea, milliste vigade likvideerimisega uus omanik on vahepeal (5kuud) tegelenud. Kui kedagi konkreetsemalt huvitab siis PS.
Ainuke sedaankerega auto, mis siiani ikka väga hinge puges oma juhitavuse ja mugavusega, ning ruumikusega, mida soetamisel kõige enam pelgasin.
lynx
Auto: Audi
postitati 10.12.15 05:22 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Kas sa oled näinud A8 4e, millel poleks õhkvedrustust?
postitati 10.12.15 14:03 Tsiteeri
Ma olin mõtetega veel Webasto juures :)
Õhkvedrustus on jah kõigil, pakuti seda kahte tüüpi.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 10.12.15 18:00 Tsiteeri
Ühest keskmisest autost 3 (4?)x kallima puhul ei maksakski arvata, et hoolduse/remondi peale summat sama koefitsendiga korrutama ei pea. Minu arust remont/hooldus näiteks 2000 eur/aastas oleks sellise auto puhul väga hästi hakkama saadud, eriti arvestades et 8-9 aastat vanust pole enam auto jaoks nö. esimene noorus. ;)
lynx
Auto: Audi
postitati 10.12.15 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Korras auto puhul ma tõesti ei saa aru kuhu on võimalik see 2k aastas "investeerida."
Keegi võiks näiteid tuua. Just remont/hooldus.
rakkim
Registreerunud 28.01.06
Auto: Audi A8 4e
postitati 10.12.15 18:56 Tsiteeri
Sellise vana auto puhul on kuluartikkel kindlasti parkimisandurid ( värvimine ), keyless go andurid, õhkvedrustuse hooldus, tavahooldus ( filtrid, õlid jne. ) ka kõige odavam ei ole ja 350-450 läheb ilusti sinna iga kord. Vahepeal võib MMI mehanism saba anda ( hammasrattad külmaga), Softclose mootorid. Kõik selline liikuv ja kuluv. Muidu hea auto aga igaks juhuks võiks tonn-kaks alati võtta olla ( see kehtib muidugi iga auto kohta...)
lynx
Auto: Audi
postitati 10.12.15 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: rakkim
Osaliselt nõus.
Viimane a8 on mul ligi 3a. olnud ja null probleemi parkimisandurite ja softclose ustega.
Keyless lingid on tõesti ikaldus. Hetkel tundub, et mitte ükski ei toimi 100% õigesti, 3a. tagasi ainult üks oli probleemne.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 10.12.15 19:57 Tsiteeri
Eks iga auto on mingil hetkel ideaalselt korras, kuni ootamatult hakkavad tekkima vajadused üks ja teine ja kolmas ... asi välja vahetada. 8-9 aastasel autol on ikka päris palju üllatusi varuks, enamus kallimaid remonte tõenäoliselt alles läbi elamata. :)
postitati 11.12.15 05:35 Tsiteeri
Suur vahe on, kas osta kohe omale probleemid kaela või siis "kunagi äkki tulevad". Hooldus on hoopis teine asi ja mõistlikult toimides pole see üldse kallis, kui just 100k aastas ei sõida.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 12.12.15 09:10 Tsiteeri
Võib olla suur vahe, aga ei pruugi olla (kui kohe ei märka midagi kuid paari kuu pärast ilmnevad). Oleneb kuidas "lotoõnne" on.:)
postitati 13.12.15 07:00 Tsiteeri
No ikka on suur vahe, kas "ON" või "ÄKKI TULEVAD". :D
Seepärast tulebki enne ostu uurida asju, mida saab ja mis tõenäoliselt võivad olla probleemsed.
lynx
Auto: Audi
postitati 13.12.15 07:40 Tsiteeri
Minu arvates, kui elus pidevalt mingi asjade pärast põdeda, jäävadki paljud asjad sinnapaika.
Ise olen alati 3.0tdi välistanud, kuna see lihtsalt ei paku sama dünaamikat kui v8 mootorid (ärme hakka siinkohal väitlema, et tegelikult polegi seda vaja ja sõita võib ainult 90km/h või suvel erandiga 110km/h).
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
