Pealkiri: A4 (B8) vibratsiooni taoline ajutine müra (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1256)
hk470
Registreerunud 21.02.14
postitati 04.12.15 12:50 Tsiteeri
Autoks A4 Avant 2009 a. 2.0 TDI, aut. multitronic, l.s.115000km.Heas korras, ainult väike probleem:väikese kiirusega
sõites n.ö. vabakäigul ja siis kergelt kiirendades on kuulda nagu vibratsioonile omast kuminat, mis gaasi lisades kohe lakkab.Paigalt liikudes mingit müra ei ole ja üldiselt käigukast toimib laitmatult.Jääb mulje, et kusagil tekib mingi resonants, mis pöördeid tõstes kaob või pole enam kuuldav.Summuti kinnitused on kontrollitud - kõik korras.Müra
teke ei olene kas auto liigub otse või kurvis.Kui kellelgi on olnud kokkupuuteid taolise anomaaliaga või oskab anda
kasulikke vihjeid, oleksin väga tänulik.
kuzmits
Registreerunud 28.01.13
Auto: VW Passat alltrack 2,0 TDI 130KW 4 MOTION
postitati 07.12.15 12:01 Tsiteeri
Tere
Mul täpselt sama auto ja läbisõit 122000 ja täpselt samad sümptomid, aga ainult külma mootori/käigukasti korral. Kui õlid soojad siis ei ole seda häält. Ise kahtlustan seotust käigukastiga, sest see hääl hakkas esmalt eelmine talv kui olid õlid külmad, päev otsa seisnud. Ainult külma õliga tegi täpselt samamoodi tühikäigul veeredes ja hästi-hästi õrnalt gaasi lisades nii et pööre praktiliselt ei muutu, niikui pööre kasvõi natuke üles läheb siis hääl kaob. Suvel kui õlis nö soojad siis probleemi nagu polnud, nüüd on tagasi. Abi pole nagu osanud kuskilt otsida, see tähendaks, et tuleks auto kuskile töökoja hoovile ööseks jätta, et hommiku saaks külmalt proovida. Kuidas sul, kas ka ainult külmast peast? Kusjuures käimakasti õli sai vahetatud 115000 läbisõidul, aga siis tavaline vahetus, mitte dünaamiline. Ja midagi ei muutunud.
niar
Registreerunud 19.10.15
postitati 07.12.15 13:28 Tsiteeri
Väike vibra kiirendamisel võib olla tingitud ka hõissale minevast pooltelje otsast või mootoripadjast.
hk470
postitati 07.12.15 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: hk470
Kui järele mõelda, siis see veider müra on kuuldav rohkem pigem külma, kui n.ö. soojaks sõidetud k/kasti õliga.
Teenindusraamatu järgi on õli vahetatud 80000 km läbisõidul, mistõttu pole praegu õlivahetusele mõelnud ja pole
kindel kas see tulemusi annab.Esmalt kahtlustaks siiski käigukasti, aga pole võimatu ka mootoripadja või mõne
suvalise pöörleva detaili vibratsioon pöörete lisamisel. Seni see kerge kumin pole nagu suuremaks läinud, aga eks näis.
Kindlasti ootaks remondimeeste arvamusi, kellel kogemusi multitronicuga või teiste võimalike variantidega, et teaks
millest alustada.
kuzmits
postitati 08.12.15 06:27 Tsiteeri
Algselt postitas: niar
Minu variandi puhul kui see hääl on ainult külmast peast, ei saa pooltelje otsa või mootoripadjaga omastarust paraleeli tõmmata. Täpselt siuke mulje jääb nagu oleks mingi kamassiõli käigukastis:) jaheda ilmaga juba paks...
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
