Pealkiri: Esiveolise B4 sedaan tagasild viltu? (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 1993)
Kert.P
Registreerunud 02.08.13
Auto: Audi 80 B4 1994
postitati 03.12.15 14:46 Tsiteeri
Autoks siis 1994 B4 sedaan ning esiveoline mudel.
Mure selles, et parempoolne tagaratas on rohkem koopas kui vasak tagaratas.
Rehvi ei söö, ega kuskile ei kisu, tagasillapuksid vahetatud kevadel ja need on korralikud.
Suverehvid ja talverehvid on mõlemad 195/65/R15 mõõtu, kuid talvekatega käib parem tagumine ratas vastu logarit , kui keerata vasakule( ringteel näiteks).
Kui põhja alt vaadata, siis paremal on logari ja rehvi kitsaim vahe paar mm, ning teiselt poolt vahe ikka palju mõistlikum.
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 03.12.15 15:31 Tsiteeri
Kas vedrud on samuti samapikkused (teinekord juhtub, et vedrul üks keerd pooleks läinud)? Teinevarjant on see, et tagantpoolt vaadates kas rattad on mõlemad sama kaldeall/otse?
Kert.P
postitati 03.12.15 15:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Reims86
Vedrud on korras, kuna auto on mõlemalt poolt võrdse kõrgusega.
Ratta kalded on ka mõlematel sama.
Tagarattad on küll veits tagapool kui võiks, aga seda olen märganud paljudel 80tel.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 03.12.15 16:00 Tsiteeri
Sillastendis käidud?
Kert.P
postitati 03.12.15 16:10 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Lähipäevil lähen, kuna just tegin esisillale korraliku remondi.
Aga kas seal tagasillas on üldse midagi reguleerida ka?:o
Minuarust ainult tala ja otsas suured puksid.
Põhja all on kaks raudlatakat/sillatala kinnitust, mõlemad 3 poldiga. Neist saab sillatala paremale-vasakule nihutada, edasi-tagasi ka. Mul oli enda autoga ka sama häda kui oli veel esiveoline ja tehase plekk all. Ennem kui sättida jõudsin vahetus tagasild quattro oma vastu.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 03.12.15 16:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Kert.P
Selline tobe küsimus, kuid kas tagumistel velgedel ikka ET sama?
Kert.P
postitati 03.12.15 16:44 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Nii suvekad kui talvekad on kõik ühte mõõtu.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 03.12.15 16:47 Tsiteeri
Sillastendis ei reguleerita seal midagi, aga vähemalt saad täpselt teada mis ja kuhu poole viltu on.
yanekk
postitati 03.12.15 17:23 Tsiteeri
Sitt töökoda/sillastend siis, kui ei osata seda sättida.
Best ET 12.08 :)
TiitR2
postitati 03.12.15 22:31 Tsiteeri
Ma ei räägi rehvidest vaid velgedest :P
Kert.P
postitati 04.12.15 18:42 Tsiteeri
Sõnastasin võibolla natukene kehvasti.
Valuvelgedel on ET kõigil sama, sammuti plekkvelgedel.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 04.12.15 21:04 Tsiteeri
Mõõda koopa servast rehvi servani mõlemalt poolt. Mul kunagi B4-jal oli ka sild natuke ühele poole ja pandi diagonaaltalaga paika.
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 05.12.15 08:51 Tsiteeri
Logari ja rehvi vahelt on natuke vale koht, kust mõõta, sest üks logar võib lihtsalt kerest rohkem eemale hoida, kui teine. Mõõda ikka velje serva ja kere mingi kindla punkti vahelise kauguse erinevust.
q
mtaudi
postitati 05.12.15 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: joe80
Seda ma mõtlesingi - koopapleki.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 05.12.15 19:31 Tsiteeri
Kõike võib mõõta millega tahes, aga olen veendunud, et korralik kaasaegne sillastend näitab ära, mis on valesti. Ja kui see ka ei aita, pöördu töökotta, kus keresid õigeks venitatakse. Nemad teavad (õigem oleks öelda - peaksid teadma), milliste punktide järgi mõõdetakse kere diagonaalid. Oletada ja soovitada võib kõike, alates velje ja tiiva serva vahe mõõtmisest kuni Kuu peale lennuni. Silmaga võib mõõta ainult m......i pikkust, muudeks mõõtmisteks on auto kerel ikka kindlad punktid. Paar mm alguses muutub pari m peale juba ehk 2-3 cm-ks ja ongi olemas peavalu - kõik on nagu otse, aga ikkagi viltu.
postitati 05.12.15 20:30 Tsiteeri
Sillatala on sirge ikka?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.12.15 15:21 Tsiteeri
Tagasillas muutub kogu elu kohe kui on vedrud väsinud või tehtud väike tõste.
Kogu silllateema on seotud diagonaalvardaga ja sillastendis ei ole sellega ka miskit peale hakata.
Kui ratsida, siis saab ehitada reguleeritavaks, selle varda, aga siis on kohe ülevaatuse onudel kont hammaste vahel jnejne.
Ennekõike uuriks vedrude seisukorda ja seda et ei ole mingit madaldust või tõstet tehtud.
Kasutaja on foorumis
postitati 07.12.15 17:13 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Ma nüüd ei tea, kas mina olen loll või ajad Sa midagi segamini (muidugi on võimalus, et sedaanil ja avandil on mingi erinevus). Olles omanud nii esiveolist B4-ja, kui ka esiveolist B5-te, siis minuarust seal küll mingit diagonaalvarrast ei eksisteerinud. Silla tala eest otsast kahe puksiga kere küljes ja sealt kummalegi poole küljepeale liikuma ei pääse, sõltumata sellest, kas vedrud kokku surutud või vabas olekus vms.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 07.12.15 17:16 Tsiteeri
Ta vist rääkis B3'st ;) Aga B4'l peaks saama natuke liigutaga silda kui kronsad lahti keerata kere küljest. (Need kus vahel puksid on)
Kert.P
postitati 14.12.15 17:20 Tsiteeri
Sillastendis käidud, ning arvati, et kas kere või sillatala on kõver.
Aga öeldi ka, et võibolla tõesti saab tagasilda natukene liigutada.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 14.12.15 18:03 Tsiteeri
Mis mehed need arvavad, et äkki sillatala kõver? Kui auto on stendil peaks see ju näha olema. Iseasi ehk see, kui on mingi valemiga silla otsa- assi, millele ratas laagritega läheb, veidi ära väänanud. Siis on tarvis juba rohkem süveneda.
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
