Pealkiri: Kuidas saan Auxi Audi A8 D3? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2682)
audia8mees22
Registreerunud 15.09.14
postitati 02.12.15 17:59 Tsiteeri
Tere,
Ehk oskab keegi aidata, kuidas on võimalik saada Audi A8 D3 auxi süsteem või siis bluetooth, et läbi selle tuleks muusikat näiteks telefonist vms?
Olen uurinud nende süsteemide kohta netist, aga maksavad mingi 400+Eur, mis minu arust ajuvaba.
On kellegil pakkuda mõnda mõtet, mida paigaldada ja kuidas jne?
Ette tänades,
Tõnn
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 03.12.15 04:05 Tsiteeri
Originaal AMI on minu meelest õige lahendus.
Ostsin omale suvel sellise ja tegin retrofiti, 530€ on küll soolane, kuid asi toimib nii nagu peab.
On se siiski auto ostuhinnast vaid murdosa.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 03.12.15 07:21 Tsiteeri
On ka variant Dension gateway-d kasutada. Saad korraga nii USB, aux-i, bluetoothi, kui ka handsree. Seda võid leida alla 300 Euri. Paigaldus on enamusele jõukohane.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 09.01.16 17:19 Tsiteeri
Infot on ainult auxi lisamise kohta siin - http://mr-fix.info/audi-mmi-2g-aux-source-activation-wiring/
Kahjuks ei näinud esmakordsel lugemisel, mis pin'id need neli on seal, st mis on audio input ground, left ja right. Algatuseks peaks siiski üle vaatama MMI peidetud menüüst, kas seal auxi valik on, vist tuli enne VCDSiga sisse ka kodeerida see valik. Kui seda kõike teha ja siis juhe ise vedada, peaksid peaaegu, et tasuta AUXi saama (juhtmete+3.5mm juhtme/pesa hind).
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
