Pealkiri: Audi A8 D2 3.7 Quattro - 2000 - ragenor (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 5455)
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 02.12.15 17:14 Tsiteeri
Sai siis diisli kõrvale ka üks mitte diisel soetatud. kindel soov oli saada FL.
Lisasid on parasjagu. Nagu laeval ikka, elektri peeglid, aknad, istmed ja sellel eksemplaril on ka katuseluuk, mis diislil puudub. Esimesed pepu soendused, püsikas, ESP, kliima, navi, jne. Puudu on külgmised kardinad ja el. kardin taga aknal, aga selle eest on taga toon. Mingeid erilisi muutusi autoga plaanis pole. Esimesed valgus allikad kindlasti sinakamad, sest see kollane on kole. Suveks plaaniks teised veljed alla, need jätakski talveks. Siis muidugi masina eest hoolt kanda, siiani on seda ilusti tehtud (paberid tööde kohta kõik olemas).
postitati 02.12.15 18:52 Tsiteeri
Kas need vead on korras?
Mootorituli põleb: tõenäoliselt kattide või lambda pärast, näitab veakoode (Secondary Air Injection System: Bank1 ja Bank2 - Insufficient Flow. Oxygen Lambda Sensor: B2 S1 - Internal Resistance too high). Heitgaasid on siiski korras ja mootori tühikäik on ühtlane.
Esisilla diffri parempoolne simmer vajab vahetamist, mingiaeg ka vasakpoolne.
Vahekasti simmerling vahetatud, kuid uuesti lekkima hakanud, ka see vajab vahetust.
Muidu 900/1400€ eest pole viga.
ragenor
postitati 02.12.15 19:22 Tsiteeri
Mootori tuli ei põle. Arvutiga lasen tuttaval üle vaadata.
Esi diffris on mingeid asju vahetatud küll. Aga kust selline info?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 02.12.15 19:34 Tsiteeri
See masin oli siin foorumis umbes kolm nädalat tagasi müügis 1400ga (17 valukate ja tutikate lamellidega). Eks sealt kuulutusest see info.
Aga müüdi loetud tundidega ja sina leidsid ta ilmselt juba motors24'st.
ragenor
postitati 02.12.15 19:48 Tsiteeri
Auto24 oli. No näis kuidas auto ennast ülal peab.
postitati 02.12.15 19:51 Tsiteeri
Foorumis müüdi jah, omanikul olid närvid läbi ja lubas pressi alla viia.
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 02.12.15 20:29 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Ega niimõnelegi võib vana luksusauto ülevalpidamine ülejõu olla.
Oja1
postitati 02.12.15 20:55 Tsiteeri
Tunduski nagu tuttav auto. Nägin seda siin samas foorumis müügis 14.novembri hommikul 900€ eest ja ''kui ära ei võeta, siis pressi alla.'' Juba endalgi mõtted mõlkusid peas, aga hiljem vaadates oli juba kirjas, et müüdud. Mõni aeg tagasi nägin ühte samasugust A24jas 2400 (?) € müügis, aga ei oska öelda, kas sama.
audimees001
Registreerunud 10.03.11
postitati 02.12.15 22:12 Tsiteeri
Auto oli tõesti siin mõnda aega tagasi 900ga müügis ilma ratasteta ja ratastega 1400- Üleeile oli igatahes 2690 müügis Auto24-s.
postitati 03.12.15 08:58 Tsiteeri
M: Audi A8 D2 Quattro 3.7 191kW, 2000a, 900.- €
Müüki läheb igapäeva autona minukäes poolteist aastat sõitnud Audi.
Audi A8 D2 Quattro 3.7 191kW bensiin, 2000a.
Odomeetri näit: 267 260
Käigukast ja mootor töötavad kenasti, kast veakoode ei anna. Kõik tuled, klaasid, stanged on terved ilma pragudeta, liistud on küljes, elektrilised lisad töötavad. Kere on hästi hoitud ega oksüdeeru. Sisu on terve, puhas ja korras, nahahooldus tehtud viimati kevadel.
VIN: wauzzz4dz1n001186. Autol piiranguid ei ole, avariisid ka ei näita - www.ark.ee
Remondiga ei ole koonerdatud, remondiarveid leidub 2590.- € eest. 80% remonditöödest on tehtud tunnustatud remondimehe Priidu (Progates OÜ) juures.
Vahetatud on muuhulgas:
Sekundaarne õhumpump (originaal)
Mootori temperatuuri andur (originaal)
Tuulutusklapp
Kütusefilter
Roolivõimu spiraalsurvetoru (originaal)
Vasakpoolne esisuppordi remondikomplekt (uus kolb, mansetid, tihendid)
Automaatkasti õli (+filter ja tihend, õlikorgi tihend)
Automaatkasti pistiku O rõngad
Esi- ja tagadiffri õli
Mootori karteri tihend
Esimene parem veovõlli ots
Esimesed p+v piduri voolikud
Esimesed p+v piduriklotsid
Kogu rihmamajanduse komplekt (Hammasrihm, ham. pingutusrull, 2x juhtrull, gen. rihm, veepump, termostaat, kõik süüteküünlad, tosool) (Tehtud 250890, järgmine rihmavahetus 350890)
2x klapikaanekambri tihendid (originaal)
Kardaani simmerling
2x tagadiffri simmerlingid
Resonaator
4x alumised õõtshoovad (esisild + sillaregull)
2x tagumised stabika kondid ja 2x tagumised stabika puksid
2x tagumised pidurisadulad
2x tagumised pagasniku tuled (originaal)
Sellegi poolest on auto juures veel tegemist:
Kindlasti leiab mõni insener veel midagi, auto pole ju enam uus.
Pildid:
http://www.upload.ee/image/5330168/rsz_img_4765.jpg
http://www.upload.ee/image/5330172/rsz_img_4766.jpg
http://www.upload.ee/image/5330175/rsz_img_4744.jpg
http://www.upload.ee/image/5330180/rsz_img_4745.jpg
http://www.upload.ee/image/5330182/rsz_img_4743.jpg
http://www.upload.ee/image/5330184/rsz_img_4762.jpg
http://www.upload.ee/image/5330224/rsz_20151113_191049.jpg
Hind: 900.- kui tuled oma velgedega järgi (äärmisel juhul mõtlen mingid 16" plekkveljed autole külge).
Pildil olevate korralike flat five velgede ja tuttuute lamellrehvidega, millel on mustrit 1cm on hind 1400.-
Hinda ei tingi ja ümbervormistamine toimub ainult ARK-is kohapeal (auto ostja katab omanikuvahetusega seotud kulud). Niisama vaatajatel mitte tülitada. Ühendust võtta ainult tõsise huvi korral, hoiame aega kokku.
Isiklikult ei olen enam mingit motivatsiooni selle autoga tegeleda. Niipea kui saan detsembris kätte teise auto, läheb see A8 pressi alla!
Kontakt: viis821219kaks
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 03.12.15 12:22 Tsiteeri
Mis siin ikka heietada - 900€ eest oli tegu sulaselge vargusega. Iseasi muidugi mis hinna eest see teemaalgatajani jõudis.
ragenor
postitati 03.12.15 14:41 Tsiteeri
Natuke olen siin ringi vuranud, käitub küll igati eeskujulikult. Täna õhtupoole saab veel arvuti ka järgi ja eks siis paistab kas näitab midagi. Siis sellel ei saa kõrvalistuja airbagi välja lülitada. Dislal on see koht pardakas olemas.
Ei noh mina varem seda kuulutust näinud pole, seega ei tea mis selle autoga siin varem toimunud on.
ragenor
postitati 03.12.15 15:24 Tsiteeri
Seda viga näitas praegu ka, sai kustutatud ja tagasi ei tulnud, seda ka mitmel korral autot uuesti käivitades. Äkki tuleb uuesti tagasi, eks seda saab hiljem veel kontrollida. Muus osas vigu polnud. Sai ka ukse lukustamisel see tingo ümber kodeeritud, nüüd ei pea jälle suundasid vahtima :)
SkAudimees1
Registreerunud 15.09.13
Auto: Audi A8, 4.2 D2/Audi V8
postitati 04.12.15 19:07 Tsiteeri
Kena sisu sel a8l, ega muud ei oskagi öelda kui. et muretuid kilomeetreid :)
D11,D3ex, D2 4.2, D2 FL 3,7 ex
ragenor
postitati 21.12.15 18:29 Tsiteeri
Täpselt nädal tagasi sai paak täis võetud ja nullisin kilometraasi ära. Tänaseks olen selle paagitäiega sõitnud 450 km ja päris tühjaks ei sõitnud ka, lasin uuesti täis. :D 100% linn + esimesed küljetamised. Maanteele ronin kolmapäeval ja pühapäeval. Tundub mõistlik küttekulu.
ragenor
postitati 06.01.16 19:48 Tsiteeri
Eile õhtul juhtus siis selline värk et aku sai tühjaks.
Panin käima, sõitsin tanklasse, jätsin seisma, tankisin ära ja enam käima ei saa. Sellel lisa immo ka peal ja arvasin et see nüüd külmaga saba andnud ja ei luba käivitada. Tükkaega pusimist ja korraks lasi käivitada, siis selgus et aku kööga.
Ega midagi, kuna tankla majal lähedal, siis sai mindud ja diisel käima pandud, et särtsu anda. Ja siis oh imet. Makk tahtis koodi, mida mul loomulikult pole. Aga eile siin foorumis tuhnides leidsin ühe vana teema, kus üks kasutaja saab aidata nende koodidega. Täna võtsin ühendust ja kood koos tümpsuga jälle tagasi.;)
ragenor
postitati 09.01.16 17:02 Tsiteeri
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 09.01.16 17:27 Tsiteeri
Kuidas teil see koodi saamine nii kiiresti käima on hakanud.
ragenor
postitati 10.01.16 18:02 Tsiteeri
ragenor
postitati 20.01.16 17:29 Tsiteeri
Nii. Nüüd vist jõudis ka minuni see pumba jama. Päeval naine helistas, et ei saa autot käima.
Seisis ta siis tasku parklas neljandal korrusel, auto juhi poole kaldu. Ok äkki kütet vähe. Tõin 5 L juurde ja panin juhtmed külge, sest aku oli ta juba tühjaks ketrand. Käima läks ja sõitis ka ilusti. Vahepeal sai käidud ja kohvi joodud, siis käivitus ka koheselt, nii nagu peab. Peale poes käiku jälle kutu. Ega midagi, kutsusin töökaaslase ja sai siis koju tiritud. kütet on, peale esimest käivitamist käis naine ja tankis. Nüüd ei surise enam pump ka kui süüdet anda. Vaevalt relee läbi on, kuigi koputasin teda. Oskab keegi pumba hinda öelda? Eparts-is miskit 140€ kanti, aga olen kuulnud et need B osad ei pruugi sobida, st on lühemad kui A osa.
ragenor
postitati 20.01.16 18:42 Tsiteeri
Sai siis ühe teise klubikaaslasega masinale särtsu anda ja käivitus koheselt.
kuna aku nõrk siis ei kannata eriti tühja käiamist, saab suht kiirelt tühjaks.
Aga tühikäigul on kuulda tagumise ratta koopast päris valjut undamist. Pump ei tohiks ju tühikäigul niiviisi karjuda.
Seega tuleb hakkata seda vahetama.
ragenor
postitati 29.01.16 17:34 Tsiteeri
Tänaseks masin jälle käivitub. vigane ei olnudki pump, vaid hoopis vända andur.
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 29.01.16 19:27 Tsiteeri
Vända andur mootori tuld ei pannud põlema?
ragenor
postitati 29.01.16 19:46 Tsiteeri
EIP.
Lihtsalt soojalt ei käivitunud enam, pidi natuke jahtuma ja siis läks.
Läksin lõuna ajal sööma, jätsin auto seisma ja enam ei läinud. Ei hakkand akut ka kurnama. Proovisin 4 tundi hiljem ja läks paugust. Töökojast uurides sain vastuse sellisele sümptomile, et seda teeb suure tõenäosusega vända andur, mis siis ka reaalseks osutus.
EDIT: Isegi mu endisel Omegal ei pannud tuld põlema.
ragenor
postitati 13.02.16 13:30 Tsiteeri
Väike värskendus. Tänase seisuga on auto tip top. Eelmine nädalavahetus tegi väikse triki. Nimelt käima pannes hakkas auto tühikäigul hüppama, ei olnud kõik silindrid töös, aga kui liikuma hakkasin siis rakendusid puuduolevad ka ja tänaseni töötab murevabalt. Ei tea kas peaks kartma midagi?
Täna pesin ta puhtaks.
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
