Pealkiri: Seoses mootori vahetusega (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1125)
tarvoseer
Registreerunud 03.02.12
Auto: Audi A6 Quattro 2.8 142kw 1998a
postitati 01.12.15 21:55 Tsiteeri
Tere.
Oskab keegi öelda kas 2000 a audi a6-e mootor istub peale 2004 a audi a4-le.
Või keegi teab mis sinna peale sobida võiks? Auto 1.9 TDI 85 kw.
postitati 01.12.15 23:40 Tsiteeri
Kui mootorikoodid klapivad, siis sobib kindlasti on kõige lihtsam vastus.
Kui sa pead selliseid küsimusi küsima, siis ilmselt ei tee sa seda asja nagunii ise.
Mootori tõstmine juhul, kui teda on samale kerele pandud ei ole mingi probleem, probleem on elektroonikas alati.
[PHP: 3.2% - SQL: 96.8%]
