Pealkiri: Pump ja aut kast (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1080)
mosse1
Registreerunud 06.01.08
postitati 30.11.15 18:30 Tsiteeri
Pump ja aut kast
Tere. Küsimus audi A6 c5 2.5 110kw automaat. Kui süütenurk tiba valeks tahtlikult keerata kas see on seotud ka sellega et kast siis avariis hakkab olema. Valeks keerasin selleks et siis läheb külmalt koheselt käima. Kuid tekkis uus probleem ajab käigukasti avarii re˛iimi kui natuke veereda oled saand. Äkki kellegil samad kogemused ja lihtne lahendus pakkuda.
sank
Registreerunud 02.11.11
Auto: Audi a6 C5 Avant (hitler)
postitati 01.12.15 16:55 Tsiteeri
Vale süütega läheb tõesti kkast avariireziimi. Süüdet ikka panna graafiku järgi, natukene varasemaks saab panna aga mitte ka meeletult.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 01.12.15 18:01 Tsiteeri
Puht huvipärast, et palju peab küll liiga varajane olema, et avariisse hakkab pilduma ?:D
mosse1
postitati 01.12.15 19:08 Tsiteeri
Keerasin suht vähe seda süütenurka. Hääl käimisel nagu ei muutunud ega midagi. Muidu vanematel disladel tuli kohe nurga muutusega kaasa kas ragisev mootor või mingi kohutav tahmapilv. Minu masinal jäi kõik normaalseks peale selle et kast läks avariisse.
ivorturb12
postitati 01.12.15 19:20 Tsiteeri
Soovitan arvutiga pritsehetke vaadata ja paika sättida..
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
