Pealkiri: A6 C5 kaugtuled näitavad maha (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1407)
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 30.11.15 07:01 Tsiteeri
A6 2000 aasta, xenon tuledega.
Lähituled on paigas ja alluvad reguleerimisele, kaugtuled mõlema tule omad näitavad liiga maha. Näitavad sama koha peale mis lähituled. Mina ei saa aru kuidas see võimalik on, sest minuteada kaugtuld sellel autol reguleerida ei saa eraldi. Või on see võimalik, et lähitule luup on paigas ja kinni aga kaugtule reflektor mitte?
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 01.12.15 01:35 Tsiteeri
Väliselt ei tohiks saada reguleerida A6 C5 kaugtulesid nii, et lähituled sellest mõjutatud pole. Reguleerida saab tulesid aga nii vertikaalselt kui horisontaalselt, kas sul on kindlasti mõlematpidi paigas?
Auto: 5x4x4
postitati 01.12.15 03:31 Tsiteeri
Ja mina olen kohanud mitut naljavenda, kes olid mõlemad kaugtule lambid suutnud pesasse vales asendis panna, mille tulemusena näitasid tuled puu taha. Samuti olid lähituled kenasti paigas ja regulaatoritega kõik ok. Tükk tegemist oli, et neid traadist lampi pesas hoidvaid kärakaid uuesti inimlikuks painutada, et need õiges asendis lampe oma pesas uuesti kinni hoiaksid :(. Teiseks, proovi liigutada kaugtule reflektorit - kui see mingis suunas ebalevalt liigub, siis on lihtsalt mingi kinnitus totaalselt lahti ja lähituled lihtsalt "kompromiss" asendisse krutitud. C5 on suhteliselt pirtsakas igasugu xenoniga seotud veakoodide edastamisel ja esimestel versioonidel oli see üldse puudulik või pigem puudu. Paranes see asi mingi 2002+ masinatel, aga noh kui palju sellest just kasu oli.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 01.12.15 09:42 Tsiteeri
Oli mul juhus , kui auto ostsin, et üks tuli oli vastu emakest maad. Põhjus selles, et kõrguse regulaatorkruvi oli lahti keeratud ja tuli ei allunud kruvimisele.
sigaelmar
postitati 03.12.15 09:36 Tsiteeri
Nagu ma mainisin, siis minul lähituled alluvad reguleerimisele. Pirnid on õigesti pesas, lisaks sellele vahetasin need ära ka veel Philipsi omade vastu, et äkki vanad on mingid suva pirnid, mis näitavadki valesti. Kaugtule reflektorit katsun, võibolla on siis tõesti lahti ja lähituli kuidagi paigas. Aga imelik on see, et lähituli õigesti toimetab, kui see ka ei liiguks oleks küll loogiline, et tule sees midagi katki. Samas ma ei tea kas automaatne reguleerimine toimib. Võibolla ongi seal viga ja käsitsi siis kruvist õigeks keeratud. Aga jällegi siis miks kaugutuled teise koha peale näitavad kui lähituled kui nad peaksid koos liikuma.
sigaelmar
postitati 08.12.15 07:26 Tsiteeri
Niipalju nüüd siis targem, et ongi mõlema tule reflektorid lahti/katki, kumbagi hoiab ainult sisemine nurk kinni tule sees. Sellest ma aga ei saa ikkagi aru, kuidas kaugtuli maha hakkas näitama aga lähituli mitte.
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
