Pealkiri: Audi 2,5 103kw kas rihmapinguti läbi? (Lahendatud) (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 6214)
Kkveskus
Registreerunud 28.10.15
Auto: Audi A6 C4 2,5 Q
postitati 29.11.15 18:04 Tsiteeri
Tere,
Probleem selline, et genekarihma juurest tuleb selline klõbin, kui auto 2päeva seisnud siis külmalt korraks viliseb ka, alguses oli klõbin ainult külma mootoriga aga nüüd on ka soojalt, tegin mingi video ka, midagi vast on aru saada ja kuulda, oskab keegi öelda mis võib olla? Kas pinguti või vabajooksu sidur vms?https://youtu.be/_6SoWF8RUL0
Tean, et sarnaseid teemasi on olnud aga äkki oskab keegi täpsemalt öelda, klõbina hääl tuleb kuulates pigem pinguti juurest.
niar
Registreerunud 19.10.15
postitati 29.11.15 19:13 Tsiteeri
"See video on privaatne." Idee poolest oleks tark mõte video ka avalikuks teha... :)
Kkveskus
postitati 29.11.15 20:49 Tsiteeri
Algselt postitas: niar
Vabandust, panin avalikuks :)
Kkveskus
postitati 29.11.15 22:18 Tsiteeri
Lisaks selle ka, et alumine rihmaratas viskab natukene, mdea kas video pealt on näha. Kui hull see on ja mis tagajärjed mis võivad kaasneda on? Igasugune abi tere tulnud, olen suht uustulnuk sellel allal :D
reinokahila112
Registreerunud 05.08.15
postitati 16.12.15 15:34 Tsiteeri
Juhul kui sa pole seda viga veel korda saanud siis mul endal oli sama probleem ja vahetamist tahtis võnkeleevendi ehk siis see sama amort mis ees paistab. Pärast selle vahetamist kadus kolin ära.
Inline5SOHC
Registreerunud 27.12.15
postitati 27.12.15 23:31 Tsiteeri
See klõbin tuleb sellest kui amordil õli väljas. Olen ise seda amorti juba vahetanud kaks korda mingi 3 kuu jooksul, mingil põhjusel lihtsalt ei kesta. Pole just väga odav jupike :(
Õli lendas mõlemal amordil välja ja ühel sulasid isegi plastosad vedrude vahele ära. Ehk oskab keegi öelda mingit asendust sellele amordile? Näiteks sedaviisi süsteemiga nagu a3: http://www.ebay.ie/itm/Audi-A3-MK1-8L-Auxiliary-Belt-Tensioner-for-1-6-AKL-AEH-APF-06A903315A-/321230126770?hash=item4acacebeb2: g:5SgAAOxyHntSX8sm
Kkveskus
postitati 30.12.15 12:09 Tsiteeri
Tervist,
Viga on ikka alles, vahetasin vahepeal pinguti rulliku ära, asi nagu kadus ära, et alguses ei kriuksunud kui auto käivitasin aga kui mootor soojaks läks tuli see klõbin tagasi, soovitati samuti see amort ära vahetada (pole jah just kõige odavam), samas pole näha, et õli oleks välja tulnud. Tundub, nagu oleks vastavalt ilmale see klõbin/krigin, mida soojem seda suurem heli :D
Oskab keegi äkki seda öelda, et kuidas rihmapinguti rullik sinna külge läheb (kas kergelt või pigem peab ikka vähe suruma), endale tundus, et jääb justkui mingisugune lõtk sisse, st pole tihkelt seal otsas.
reinokahila112
postitati 31.12.15 09:00 Tsiteeri
Rihmapinguti
Minul ei tulnud ka õli välja aga värises kohutavalt ja sealt tekkis ka see klõbin. See amort maksis mul natuke vähem kui 100 euri ja kui vana ära võtsin ja panin uuega kõrvuti siis vana oli silmnähtavalt kõver. Soovitaks ikkagi see äravahetada sest kui see peaks laiali lendama siis sellest head nahka ei tule.
Kkveskus
postitati 07.01.16 19:49 Tsiteeri
Vahetasin amordi ära aga mul mõistus otsas, mis veel võib olla, nimelt hääl ikka alles. Alumine väntvõlli otsas rihmaratas ka loperdab suht õrnalt, mingi 5mm. Oskab keegi selle kohta öelda midagi? Keegi äkki räägib, kas kellegi r5 mootoril loperdab veel see seal?
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 08.01.16 07:45 Tsiteeri
Kontrolli kas rihmaseib ja käbi on ültse kinni ? Hiljem võib kurvalt lõppeda see nali.
Kkveskus
postitati 08.01.16 14:49 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Kontrollitud, kinni ja ei loksu ega midagi.
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 08.01.16 19:07 Tsiteeri
Ma ei mäleta mis hääl minul seal oli ( vist krigin ) kui rihmavahetuse ära tegin aga omal oli selline teema, et sai sis vahetatud kah rihm koos kõige sinna kuuluvaga. Rihmapinguti ja amort sai pandud SWAGi oma. Peale rihmavahetust oli kõik korras, järmise päeva hommikul viskas aga mingi krigina sisse. Kuna hääl tuli kõrvaga kuuldes ülevalt siis sai kahtlustatud ventika (visco laagrit). Ostsin siis Audi 100 kronsa koos laagriga sinna aga sama krigin oli ikka alles. Pärast tuli aga välja,et viga oli rihma pingutis, nimelt see ei jooksnud vist sirgelt ja tekitas kuidagi kriginat. See siis kolme poldiga mootori külge kinnitatud ja seibidega sai seda timmida.
Kkveskus
postitati 09.01.16 16:29 Tsiteeri
Rihmad jne kõik vahetatud mingi 15-25tkm tagasi ja nüüd veel
Siis pingutirullik, pingutil ise mingit loksu polnud, ja amort toimetab (febi oma). Aga nüüd ilmnes uus probleem, rihm kisub soonest välja, tegin video ka, kui rihm soonest välja läheb siis klõbin kaob ära ja kui tagasi läheb siis hääl ka tagasi
https://youtu.be/uTDcIYq2_-8
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 09.01.16 17:42 Tsiteeri
Pingutus rullik jookseb sul sirgelt ? Kui sul teistel rullikutel loksu pole siis vast pingutusrullik viltu. Nagu ütlesin siis seda saab seibidega seal sirgemaks ajada.
Mer28
Registreerunud 28.04.14
postitati 09.01.16 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Kkveskus
5 millimeetrit on väga suur loperdamine.
Kkveskus
postitati 09.01.16 20:16 Tsiteeri
Olen kuulnud, et vanematel vw ja audidel pidigi see kerge loperdamine olema, või eksin? Ma täpselt ei oska öelda et kas on 5mm või vähem või rohkem, aga umbes :D
Kkveskus
postitati 09.01.16 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: EigoP
Kui rullikut vaadata siis ei loperda ega loksu ega midagi. Kahtlustan ise ka, et äkki pinguti kõver.
Mer28
postitati 09.01.16 21:13 Tsiteeri
Tavaliselt kipub ikka pinguti viga olema jah.
Kkveskus
postitati 10.01.16 19:16 Tsiteeri
Asi lahenes siis sellega, et sai 4mm pingutajat ette poole toodud( radika suunas) ja klõbin ja rihmaviskamine kadunud, rullik ei jooksnud rihmarattaga kohakuti. Tänud kõigile abistamast ;)
atsee
Registreerunud 24.08.12
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 14.01.16 15:59 Tsiteeri
Infoks siis kõigile, kellel probleeme A6 C4 2.5 tdi rihmapingutiga. Ka minu sõidukil oli see võnkeleevendi surnud ning pinguti ise ka lõtkuga. Uus amort ning pinguti on suhteliselt kallid, seega mõtlesin välja probleemile hoopis lihtsama lahenduse. Soetasin Audi 100 2,5 tdi pinguti (Varuosa kood: 046903133a), mis on oma ehituselt palju lihtsam ning seega ka odavam. Midagi ringi tegema ei pea, pinguti sobib täpselt vana asemele. Küll aga on soovituslik vahetada lamerihm veidike lühema vastu (originaalse rihmaga töötab ka, kuid pinguti on siis lõppasendis). Audi A6 rihma pikkus on 1722 mm, mis jäi uue pingutiga veidi pikaks. Audi 100 rihm on 1705 mm, mis jäi aga veidike lühikeseks. Mina soetasin uue kuuesoonelise lamerihma pikkusega 1715 mm ning see sobib täiesti ideaalselt. Et saada rihmapinguti tõsiselt soodsalt, tellisin selle ebay kaudu Leedust ning kohale tuli see 2 tööpäeva jooksul, hinnaks 54,43 eurot. Eks igaüks otsustab ise kas see on talle sobiv lahendus, kuid hinnavõit originaalse pinguti kahjuks on üpris suur.
http://www.upload.ee/image/5480207/IMG_1094.jpg
Kkveskus
postitati 27.01.16 16:18 Tsiteeri
Tervist jälle, masin käis siiani vaikselt aga nüüd tuli lambist mibgi vilin sisse, külmalt suurem soojamootoriga vähem. Tuleks justkui pingutist või sealt kusagilt.
Kkveskus
postitati 23.02.16 13:30 Tsiteeri
Lisaks veel, et kui pingutit heebliga lõdvemaks lasta siis vilin kaob, kui vett pritsida vahele siis korraks kaob ära ja tuleb hullemini veel tagasi. Kas ikka pinguti väsinud või rihm ise?
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 23.02.16 13:35 Tsiteeri
Vaadates kusmaal pinguti pildipeal on, siis mina paneks sinna tiba lühema rihma. Pinguti suht lõpus väljas.
Kkveskus
postitati 23.02.16 13:51 Tsiteeri
Algselt postitas: quattrodiisel
Pildil olev pole minu oma, videost näed minu oma.
atsee
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 27.02.16 09:10 Tsiteeri
Tere, pilt minu sõidukist ning väide, et pinguti lõpus on, ei vasta tõele. Sellise pikkusega rihm seal on täpselt õige mõõduga ( testitud erinevaid rihmasid proovides).
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
