rando523
Registreerunud 08.09.15
postitati 29.11.15 16:53
Kellelgi laenata turvamutrit?
Tere.
Ei tea kas õiges rubriigis või mitte.
On kellelgi laenata turvamutrit?
Originaalkood: 4F0 071 455
Läksin rehve vahetama ja ei saa kahte ratast kätte. Nii üle keeratud. Ehk saab korraliku mutriga poldid kätte.
Uut samasugust osta ei soovi selleks soovingi laenata. Ise ostaks teise kujuga poldid/mutri.
Esimene rattavahetus selle autoga - ostetud paar kuud tagasi.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 29.11.15 17:02
Pildi järgi tundub mul sarnane olevat, Tallinnas.
Pane oma asukoht ka igaksjuhuks.
EDIT: sorry, käisin vaatamas, mul on ikkagi erinev ja ei sobi.
rando523
postitati 29.11.15 17:11
Asun tallinnas mustamäel.
Auto: 5x4x4
postitati 29.11.15 17:16
Kui sa neid ise rohkem ei soovi kasutada ja karta on, et lõhud ka laenatud asja ära siis igas endast lugupidavas rehvitöökojas keeratakse need
salapoldid lihtsalt eritööristadega välja ja visatakse minema. Milleks neid enam vaja tervena üritada kätte saada?
rando523
postitati 29.11.15 17:25
Käisin kolmes kohas proovimas. Päris esindused just ei olnud aga aastaringsed rehvivahetused ja keegi ei saanud hakkama-ju siis polnud
erivahendeid.
Oskad soovitada kindlat kohta kuhu saan minna ja asi korda tehakse (poldid lahti võetakse)?
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 29.11.15 17:49
Sarnaseid turvapolte pakub minu teada vianor, peterburi tee rehvivahetuses neid silmanud letis. Ehk peaks seal siis ka vahendid olema
Auto: 5x4x4
postitati 29.11.15 19:21
Mine Stokkerisse, saad ilmselt lausa õige asja selliseks tööks kui rehvitöökodades äpude otsa sattunud oled. Teiseks vaata korra suvalist videot
internetis -https://www.youtube.com/watch?v=R6-frJjNhqk , samal moodusel
olen kõik kahtlased poldid välja saanud ja pole ma siiani ühtki 12kanti ära suutnud lõhkuda. Õige tööriist on siis pikema kujuga ja seest samasugune
hambuline, lihtsalt sisu on koonuse kujuline, et eri mõõdus jurakatele otsa peksta.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 30.11.15 05:45
No kui sellele mutrile, poldile korralik litter pähe anda siis tuleb ka kruvikaga lahti, alles võtsin sõbra autol sedasi lahti. Tegelt neid sedasi
hulgi lahti võetud.
Auto: 5x4x4
postitati 30.11.15 09:47
| Tsitaat: | Algselt postitas: madjs
hulgi lahti võetud. |
See sõltub sellest, kui kõvasti on asi algselt kinni keeratud ja kui korralikult on asi kinni korrodeerunud .
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 30.11.15 11:53
| Tsitaat: | | selleks soovingi laenata |
Üsna väike võimalus, et leiad foorumist. "Tartu audis" on ca 40 erinevat turvamutrit (vähemalt 20, kui mitte kõik, on OEM. Samas "Tartu Audi"
vargamutika komplekt peab ära katma VW ja Skoda jmt autod ka), et klientide autosid 12€ eest lahti keerata(4tk). Ise otsisin ka ükskord laenuks,
leidsin kaks A6'te, millel minuga identsed veljed, kuid erinevat mutrid.
Ühesõnaga lihtsam on kohe lahti lüüa/puurida kui hakata otsima samasugust asendust.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 30.11.15 12:59
Igal turvapoldil on eesotsas number #. Sellele numbrile vastab võti, mida saab tellida min koos ühe poldiga või siis terve uue komplekti. Naiivne on
eeldada, et kõik Audid on ühesuguste turvapoltidega, et muudkui astud suvalisega ligi ja keerad lahti. Mis point oleks sellisest "turvapoldist"
üleüldse siis(?)
andero
Registreerunud 03.09.03
Auto: audi a6 3.0 TDI Quattro
postitati 30.11.15 13:52
Mina viisin kunagi sama murega auto Audi esindusse. Saadi kenasti lahti väikese tasu eest.
tl470487
aeg maha
postitati 30.11.15 14:19
Jah, unustasin enne lisada, et Audi esinduses on töökojas reeglina kõik võtmed töövahendite riiulis. Lisaks tuvastavad poldi # ja saab tellida uue
pea.
rando523
postitati 30.11.15 15:32
Tänan vastuste eest.
Soovitati Vihur Autot. Rääkisin neile mure ära ja aeg sai kokkulepitud.
Mul just vaja, et kui lahti saadakse siis uued poldid neil ka olemas.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 01.12.15 17:55
| Tsitaat: | Algselt postitas: tl470487
pea. |
Infoks, siis vanemate turvamutritega, mida enam ei toodeta võib tekkida probleem. "Masterkohver" on küll reeglina igas esinduses olemas, aga võib
juhtuda, et mõni padrunitest on ka kaduma läinud. Kuid proovida tasub alati.
Originaalpoltidest on ehk kõige kindlam kasutada neid, mis on tootmises. Esinduses avamine läks maksma 19 eu kopikatega (padrun kadunud ja lihtsalt
avada vaja). Uus orig. poldi komplekt oli 60 eu kopikatega.
